  • 4163阅读
  • 42回复
开关电源隐性故障求助 [复制链接]
离线4319364
只看该作者 20楼 发表于: 2022-05-24
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:不能用就退货,没啥考虑的必要。5000多的设备可不值得被这百元级别的电源摧残。 (2022-05-23 21:40)
看上去卖的不错,猜测应该有人遇到相似问题吧
不行是得退掉了
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线4319364
只看该作者 21楼 发表于: 2022-05-24
回 bh3og 的帖子
bh3og:可以试试在启动初期电源线上串10欧电阻,启动成功后短路电阻,用来躲过启动初期的大电流。DELL的18A电源就是这样,空载情况下接个1000uf电容上去都会造成保护。
如果串电阻可以稳定启动,那么 .. (2022-05-24 11:18)
450不敢这样试,因为450电源像是软启动,可以远程遥控开关机,停电还能自动恢复开机,估计通电芯片就带电。电源加个电阻芯片会咋样真不知道
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线bg6gqe
只看该作者 22楼 发表于: 2022-05-24
换个好电源吧,担心
离线bg7cdx
只看该作者 23楼 发表于: 2022-05-24
在电源跟电台中间加一个延时10秒电路,可以解决开机不启动问题,但是大功率发射时的偶然性保护还没有找到解决办法。
离线BD8BT
只看该作者 24楼 发表于: 2022-05-24
回 bg7cdx 的帖子
bg7cdx:
估计是过流保护点设置过低。
离线BD6RJ
只看该作者 25楼 发表于: 2022-05-24
想当年华田电子那款电源报销了多少电台,历历在目
问道武当山,养生太极湖
离线BD8BT
只看该作者 26楼 发表于: 2022-05-24
回 BD6RJ 的帖子
BD6RJ:
想当年华田电子那款电源报销了多少电台,历历在目[表情]
事出有因,也不是说开关电源就一定会烧电台,现在出的通信电源开关电源已是主流了。
离线pg007
只看该作者 27楼 发表于: 2022-05-24
原来我用FT757配套的线性电源,毛病和你的开关电源差不多,带负载有时突然保护,有时FT8正追了起劲。电源不给力,立马用HP服务器的750W电源换上,就再也没有出问题,电源还是选开关电源
呼号:BG4UCZ
QQ:14182968
离线bg7asjbg7asj
只看该作者 28楼 发表于: 2022-05-26
能不能先空载开机再接上电源线开机呢
呼号:BG7ASJ     QTH:湖南株洲
联系电话:13975390670
                 13327333792(微信)
QQ:305534983(邮箱)
离线4319364
只看该作者 29楼 发表于: 2022-05-26
回 bg7asjbg7asj 的帖子
bg7asjbg7asj:能不能先空载开机再接上电源线开机呢
 (2022-05-26 16:34)
不能,立即短路保护。。。。
电源保护要先拔直流插头再拔交流插头,再插交流插头再插直流插头,按开机键,如果短路重复上述过程。
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线BD8BT
只看该作者 30楼 发表于: 2022-05-26
    我自己设计DIY了一台13.8V开关电源,给一台100W的短波电台供电小儿科,感觉电路比较经典,要资料的给邮箱地址奉送。
离线BD7JAC
只看该作者 31楼 发表于: 2022-05-27
回 BD8BT 的帖子
BD8BT:    我自己设计DIY了一台13.8V开关电源,给一台100W的短波电台供电小儿科,感觉电路比较经典,要资料的给邮箱地址奉送。 (2022-05-26 21:20)
发个电路学习一下,想对比下各种保护和启动电路,就底下签名的邮箱,谢谢。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bd7ogs
只看该作者 32楼 发表于: 2022-05-27
也在用, 891正常使用, 主要贪图体积小,回乡下折腾携带方便。
离线BD8BT
只看该作者 33楼 发表于: 2022-05-27
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:
已发,有凝问可加qq 706429317 讨论
离线BD7JAC
只看该作者 34楼 发表于: 2022-05-27
回 BD8BT 的帖子
BD8BT:已发,有凝问可加qq 706429317 讨论 (2022-05-27 20:37)
已经收到,谢谢
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线4319364
只看该作者 35楼 发表于: 2022-05-28
最终买了一个光宝750w开关电源,12v60a的,一切正常了。就是有点小贵,以前开关电源没人要,现在想买全面涨价了。
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线BD8BT
只看该作者 36楼 发表于: 2022-05-28
回 4319364 的帖子
4319364:
工业开关电源大都偷工减料,淘宝上的通信开关电源不错,某一代开关电源才300多点,还不及同等输出线性电源一台变压器的钱。
离线4319364
只看该作者 37楼 发表于: 2022-05-29
大概测了一下FT450开机瞬间电流有40多A,指针表能看到数字表来不及反应。一般30多A的电源还不太行,某些名牌的通信电源估计都够呛。
BD4WCK
CRSA:19364
864873149@qq.com
离线BD8BT
只看该作者 38楼 发表于: 2022-05-30
回 4319364 的帖子
4319364:
    开关电源开机时电压和电流是慢慢升高的,通信开关电源很多都有限流保护,正常情况下是不会开机保护的。
离线bd2dp
只看该作者 39楼 发表于: 2022-09-19
这个电源我见过,说的非常好,展示了好多检测设备花里胡哨的。
