  • 6302阅读
  • 17回复
把RS-BA1扔了把,IC-7300 IC-705 IC-7610有了新的远程福音了 [复制链接]
离线bg7npq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-09-14
目前支持电台型号: 我自己在7300上验证过  效果不错
IC-705, IC-7300, IC-7610, IC-R8600, IC-7850, and IC-9700
跟要钱的RS-BA1不同。免费的软件  WFVIEW
官网:https://wfview.org/
界面
IC-7300设置数据典型截图
[ 此帖被bg7npq在2021-09-15 10:07重新编辑 ]
QQ:70531976
E-mail:  wuzhui@163.net
TaoBao Shop:    http://bg7npq.taobao.com
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-14
7300 的usb只有if或者af信号,带宽不会宽,但是总算有频谱了。
支持linux 是不是意味着可以装在树莓派上了
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG3UBC
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-14
没看明白下载那个
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线李铁柱79
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-15
ic-7200不支持?
哈哈哈哈
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bg7npq
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-15
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:ic-7200不支持?
哈哈哈哈 (2021-09-15 09:28)
目前支持的都是些新一点的机器
QQ:70531976
离线bg7npq
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-15
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:没看明白下载那个 (2021-09-14 22:32)
中间就几个版本 根据自己OS下就行了
QQ:70531976
离线bg7npq
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-15
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:7300 的usb只有if或者af信号,带宽不会宽,但是总算有频谱了。
支持linux 是不是意味着可以装在树莓派上了 (2021-09-14 20:03)
作者自己说当时做这软件的初始目标就是为了在LINUX上看频谱
QQ:70531976
在线bd5ir
只看该作者 7楼 发表于: 2022-01-08
请问支持IC-705机器的话,那IC-706是不是也支持呢?
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线osagem
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-05
纯为爱发电 为作者W6EL赞一个
呼号…………BH7JAG DMRID4607039
QRZ.com
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-08
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:请问支持IC-705机器的话,那IC-706是不是也支持呢? (2022-01-08 21:19)
不一样,再说705是近年出的SDR机器,706有二十多年了
离线bd8uk
只看该作者 10楼 发表于: 2022-03-19
谢谢楼主!
下来试了一下,可以正常操控ic-9700,但频谱显示没有RS-BA1舒服。好在免费!
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2022-03-22
使用LAN/外网远程控制的方法:
1,设置菜单里把机器的IP地址(公网域名或公网IP)和用户名密码填写正确,点击连接,右下角出现不停跳动的数字证明与机器已经连接,选择保存后下次开机就不用再次连接了。
2,然后切换到主操作界面点击电源ON,等待3-5秒出现频谱,右下角蓝色指示灯旁边出现机器型号即可开始各种折腾。
3,不想远程时点击主操作界面的电源OFF即可关机。
离线w6262
只看该作者 12楼 发表于: 2022-03-23
免费RS-BA1哪里有下载?
姓名:阿西莫
呼号:BG3PRF
地址:石家庄高柱旧货市场附近
邮箱:w6262@126.com
离线凌风
只看该作者 13楼 发表于: 2022-04-24
7300不显示频谱,可以控制是需要设置哪里了?
呼号:BG3SAO
设备:IC-7300  FT60R  VR6900 威诺N65  DM-1801
邮编:030006
e-mail:bg3sao@126.com
离线bi4wrq
只看该作者 14楼 发表于: 2022-06-27
单独安装wfview是不是没用,远程控制的话,还是要先安装一遍rs-ba1?
离线bg7npq
只看该作者 15楼 发表于: 2022-06-30
回 bi4wrq 的帖子
这玩意内置了远程服务器,   客户端也是这个, 不过设置不同而已 无需RS-BA1支持了。
有关远程设置的的理念可以参考官方下面的链接:
https://wfview.org/wfview-user-manual/remote-operation/
猜想如果使用蒲公英VPN来搞的话,可以大大跳过端口映射之类的设置,尤其对没有公网IP网络环境下的远程有大意义。另外,这玩意要是能写个安卓APP解决目前RCFORB没得频谱功能的短板那就完美了。
[ 此帖被bg7npq在2022-06-30 09:14重新编辑 ]
QQ:70531976
离线bg7yxc
只看该作者 16楼 发表于: 2022-09-01
什么时候能有我们自己的软件啊,E文不行,玩着累
离线bg7npq
只看该作者 17楼 发表于: 2022-09-07
回 bg7yxc 的帖子
bg7yxc:什么时候能有我们自己的软件啊,E文不行,玩着累 (2022-09-01 15:20)
据说2028年中国GDP首次超过漂亮国的时候,这个愿望就能很好实现了
QQ:70531976
