  • 9335阅读
  • 123回复
坐井观天,我在祁连山CQ,有硬道理 [复制链接]
离线BA9BF
只看该作者 100楼 发表于: 2021-10-20
楼主对天线的驻波比参数很在意啊!
非要调整到1:0的驻波效果吗?
天线在这样的高度上,受各种建筑物和金属物体影响的因素太多了,别以为你把驻波比调整到0了。
就算你调整到了1:0,也是个假象,你的馈线和杆子还有导线阵子的松紧度都会随时改变你的驻波比。
赶紧开张呼叫吧!大家都在关注着你最关键的一嗓子呼叫CQ的声音呢!
管他驻波大小,三七二十八,开喊吧!急死我了,你这个磨磨蹭蹭的家伙!
Email: ba9bf@163.com
离线成晓东
只看该作者 101楼 发表于: 2021-10-21
我现在每天都在守听14270 就等着楼主呼叫了。
离线bg9kr
只看该作者 102楼 发表于: 2021-11-18
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:楼主对天线的驻波比参数很在意啊!
非要调整到1:0的驻波效果吗?[表情]
就算你调整到了1:0,也是 .. (2021-10-20 21:23)
BF老哥,驻波真的变化了。。。。
因为疫情城市封锁,一直没能回到电台身边,您关注一下CCTV嘉峪关就能了解情况有多水深火热,好在在D的坚强领导下,全市加外来人口共计30余万民众万众一心攻坚克难统一行动卧床闭门,终于夺取了抗疫的伟大胜利,还我朗朗乾坤一片净土。但是我刚架好的LOOP天线如同新娘子一般独守空房月余无人操持,我是心里痒痒鸡抓猴挠也无可奈何花落去,好歹等到了全省解封抓个公车上来直奔电台开机CQ,唉,驻波好像真的变化了,3.85还是好大一棵树,7050到1.6,就14270还那么执着的坚守1.1,真是个好同志。
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 103楼 发表于: 2021-11-18
上传了个CQ视频不知道能不能播放
一个月后CQ视频.mp4 (3739 K) 下载次数:8
[ 此帖被bg9kr在2021-11-18 16:36重新编辑 ]
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 104楼 发表于: 2021-11-18
回 成晓东 的帖子
成晓东:我现在每天都在守听14270 就等着楼主呼叫了。 (2021-10-21 10:39)
刚刚战胜疫情突破封锁回到山里,大量文字性、数据性工作需要闭门敲电脑,刚好可以陪伴电台左右
今天开呼啦,长守14270兼顾7050
一人一车一电台
离线成晓东
只看该作者 105楼 发表于: 2021-11-19
回 bg9kr 的帖子
bg9kr:刚刚战胜疫情突破封锁回到山里,大量文字性、数据性工作需要闭门敲电脑,刚好可以陪伴电台左右
今天开呼啦,长守14270兼顾7050 (2021-11-18 17:22)
好的,守听静候楼主
离线bg9hh
只看该作者 106楼 发表于: 2021-11-19
我竟然看完了
长期销售:处方药,非处方药,保健品,特效药,价格从优。
长期提供:健康咨询
BG9IQ封的
离线bg9kr
只看该作者 107楼 发表于: 2021-11-20
TS50真趴窝了
屏灯坏了,四个一起坏,看电路是两两串联再并联的,很奇怪会一起坏。
原来是钨丝灯泡,不喜欢,用直径3mm白发黄LED替换,几何尺寸刚好。
实测屏灯供电电压10.8v,白发黄led工作电流20ma电压1.8-2v,两两串并再串一只270欧电阻串入原电路,实测每个管子电压2.1v多,应该扛得住。
换完灯光还是很漂亮的,摆弄面板时不知哪里碰了一下,全机无电。
手真欠。。。
发射部分拆光了才看到电源输入部分,目测一个25v电容爆浆了,滤波的,应该是以前啥时候坏的吧,这次没听见动静。拆了,手边没东西,只能明天去矿区找个电子垃圾拆了。
折腾到三点了,困,睡觉
一人一车一电台
离线bh1qvz
只看该作者 108楼 发表于: 2021-11-20
订PNV的正V吧,哪有这么麻烦啊
天戴其苍,地履其黄,纵有千古,横有八荒,前途似海,来日方长!
离线bg9kr
只看该作者 109楼 发表于: 2021-11-20
回 bh1qvz 的帖子
bh1qvz:订PNV的正V吧,哪有这么麻烦啊 (2021-11-20 11:35)
买的快乐不及动手折腾更爽
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 110楼 发表于: 2021-11-20
今早11点多,用725抄收到BG9CA在14270呼叫,回答后确认他清楚的抄收我的呼号,我不太确定他是BG9CA还是BG9?CA,背噪还是很大,可喜的一步。
TS50发射板上13.8电源进来有个25V220UF电解电容爆裂了,编号C27,找不到相同的,用16V220UF替代,仍不开机。
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 111楼 发表于: 2021-11-20
回 bg9hh 的帖子
bg9hh:我竟然看完了 (2021-11-19 22:21)
HH,TS50挂了,给分析一下哪个保险断了
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 112楼 发表于: 2021-11-20
CPU板没电,除了刚换的纽扣电池有3v左右电压。
天线输出这个板上,CN3排线从电源板过来,只有第二脚有13.8v电压,其他无电。CN4插座排线去往CPU板。
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 113楼 发表于: 2021-11-20
cn4各脚无电。
怀疑故障在电源板,这个板上能出故障的像是三极管的三个元件,太小,其中一个丝印30 21,查不到信息,贴几张照片,马老师给把把脉。
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 114楼 发表于: 2021-11-20
马大夫来悬丝诊个脉
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 坐井观天,我在祁连山CQ,有硬道理 - 第6页
一人一车一电台
只看该作者 115楼 发表于: 2021-11-20
居然看完了。
离线bg9kr
只看该作者 116楼 发表于: 2021-11-21
插队记录一下TS-50的维修过程
TS-50 背光灯坏,准备更换。
方案是用白色发黄光的直径3mmLED替换原来的钨丝灯泡
原有灯泡工四只,两两串联后再并联,在线测量供电电压10.8V,这款LED额定电压1.8-2V电流20ma,仍然两串两并,原电路板安装,但是最后需要接一个降压电阻后再介入原电路正极,我用了270欧的,实测二极管电压2.1V
替换完成,安装面板时金属支架碰触到不明位置导致无法开机。
重庆BG8IL共享了维修手册等全套资料、酒泉BG9ABQ指导了维修思路和切入点,现已修复,由衷感谢两位HAM!
维修思路:
因碰触断路造成无法开机,首先怀疑电源保险管F101,经查完好。13.8外线进来在功放板上有个25V220UF电容爆裂,更换,看漏浆情况和本次故障无关。测电源板上IC101(UPC7805H)、IC102(UPC7808H),无电压输出,认为供电有问题,没有给后续电路提供电源导致不开机,重点检查电源板。
电源板只有上述两个IC、Q101(DTC143TK)、Q102(DTC114EK),及两个二极管,其他阻容件一般不坏,因在线测量难以准确判定晶体管元件好坏,在此耽误较多时间。
其中Q101第1脚GND接地,但电源板设计的是利用固定螺丝通过机壳与同一板上的另一地线连接,一旦拆下电路板将断路,小讨厌,直接上跨接线了。
反复测量电源板没有发现可以明确的故障点,始终没有5V、8V电源输出。
经BG9ABQ研究图纸提醒,TS-50CPU需要5V供电,这个电源直接供给CPU,不参与其他任何控制,应由此下手。
高手就是高手,总能在杂乱无章中找头绪,事实证明这思路那是相当的正确。
测量CPU3脚5脚无5V供电,查供电IC6(7805)无输出,无输入,沿软排线查到滤波板上插座CN4,无13.8V电压,查插座CN3有13.8V电压,问题在CN3和CN4之间的电路,最终查到13.8V回路印板铜箔一道细微裂痕。。。。。故障修复。
真是万幸,哪怕坏个最普通的啥管子,我这山沟沟里也找不见,总不能拆人家电视机去。
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 117楼 发表于: 2021-11-21
今天市区下大雪,这个山沟里反而只是飘了层霜,又赶上周末,传播异常的好,10MHz的授时台异常的响亮,14270上听到几个强信号,因忙于手边事情没有进行通联,但是可以断定这个LOOP天线实现通联没有太大压力,只是时间问题。
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 118楼 发表于: 2021-11-21
天线就算完工了,即日起进入守台通联阶段
一人一车一电台
离线成晓东
只看该作者 119楼 发表于: 2021-11-22
回 bg9kr 的帖子
bg9kr:[图片]
 (2021-11-21 19:40)
楼主还有维修技术 真是难得。
