  • 9366阅读
  • 45回复
IC-M700PRO短波机功率小维修过程 [复制链接]
离线BD2EZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-05-06
从友人处购得故障IC-M700PRO短波机,外观及内部极新,像没用过一样,散热风扇的扇叶干净光亮无尘。因莫种原因支架及后挡板缺失。
一:二话不说,通电试机
      测试结果    1:完全工作在业余段以外的频率
                      2:没有LSB工作模式
                      3:随着频率升高,功率升高:2.3兆5瓦      、  5兆8瓦    、10兆14瓦     、18兆28瓦  、 20兆38瓦   、28兆50瓦
二:还是二话不说,扩频:
       烙铁伺候    1:烫下D206贴片二极管(早期产品为红色分立件).
                       2:按住ent和2键按power开机。在高级模式里可以打开下边带和开启vfo模式的收发等。
       改造结果    1:RX: 500KHz---29.999MHz
                               TX: 1.6MHz---29.999MHz
                      2:工作模式:
                               aia cw,
                               h3e ame,
                               j3e或r3e lsb/usb,
                               b8e isb,
                               f3e fm,
                               fib fsk,
                               f2b rtty
三:再次二话不说,搬出法宝,我的示波器
…………要知后事如何等待下回分解
[ 此帖被BD2EZ在2021-05-06 20:12重新编辑 ]
发高烧的doctor-HAM!
呼号:BD2EZ    姓名:王海峰  通讯地址:黑龙江省哈尔滨市呼兰区中医院   Emil: bd2ez@126.com
邮编:150500
离线BD2EZ
只看该作者 1楼 发表于: 2021-05-06
吃饱了饭,喝足了汤,咱表一表武松武二郎……不会说山东快板的厨子不是好ham
咳咳……言归正传,上文书说道:故障IC-M700PRO短波机,外观及内部贼新,就是功率低,且与频率相关,还不能全模式全频段工作,经手术切除D206贴片二极管后,虽可全段全模式工作了,但功率低故障依旧。
这里有个关键词:功率低,且与频率相关,频率越低功率越低 让我思考5秒钟……突然灵光一闪,是不是某个耦合电容容量下降了呢?
分段测试:在功率放大器输入端J4001采样,发现随输入频率升高,高频信号电压逐渐降低,说明(此处敲黑板,嗓门提高八度达震耳欲聋的80分贝)前端受自动功率增益控制电路的影响,想将低频段功率努力提高以达到更大输出功率的目的,说明前面的电路是好的。嫌疑犯就在功放板上!!!
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线BD2EZ
只看该作者 2楼 发表于: 2021-05-06
此电路图为早期机型,我在修机型已将Q4008改为场效应管PD55003
[ 此帖被BD2EZ在2021-05-06 21:04重新编辑 ]
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线BD2EZ
只看该作者 3楼 发表于: 2021-05-06
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线BD2EZ
只看该作者 4楼 发表于: 2021-05-06
在C4068左端测试,高频信号随输入频率升高而降低,场效应管输出端却随着输入信号频率升高而升高,高度怀疑C4068容量降低为故障根源,为了稳妥起见,在其两端并联上一个103的电容,再次测试,全段一百五十瓦输出,故障排除。
示波器
功放和低通
故障电容
用0.01PF的云母电容替代原贴片电容(手头没有贴片电容)左端是推动管
[ 此帖被BD2EZ在2021-05-06 21:26重新编辑 ]
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线BD2EZ
只看该作者 5楼 发表于: 2021-05-06
这里严重感谢BA4RZ  为我提供了图纸,祝好人一生品安!
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线BD2EZ
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-06
早期机型推动管为2SC1971,后期产品改为PD55003和PD55015两级推动。
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-06
高手的修机帖,深入浅出,疑难杂症也如闲庭漫步一般。
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bg6imj
只看该作者 8楼 发表于: 2021-05-06
技术贴,要顶!!!
河南省洛阳市西工区凌宇犀地 BD6IMJ
Q Q:380986884
邮箱:bg6imj@126.com
离线bg4abg
只看该作者 9楼 发表于: 2021-05-06
好帖,学习了。
只看该作者 10楼 发表于: 2021-05-06
顶!技术贴
离线bd3cb1
只看该作者 11楼 发表于: 2021-05-07
技术贴,要顶!!!
呼号:BD3CB
姓名:赵学亮
电话:13388029229
地址:天津市津南区咸水沽镇南洋村
邮编:300350
离线bg4iee
只看该作者 12楼 发表于: 2021-05-07
技术帖得顶  顺手发个下载常用机器维修手册链接http://www.radiomanual.info/schemari.html
bd4iee@163.com
BD4iEE. 山东临沂
离线BG2UTJ
只看该作者 13楼 发表于: 2021-05-07
你是大夫吗?哦,还真是大夫
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
离线bg1tgf
只看该作者 14楼 发表于: 2021-05-07
技术贴,要顶!!!
QRP and  DIY
离线bg4ifm
只看该作者 15楼 发表于: 2021-05-07
这段文字没有理解,请教一下:    在C4068左端测试,高频信号随输入频率升高而降低,场效应管输出端却随着输入信号频率升高而升高,
离线BD2EZ
只看该作者 16楼 发表于: 2021-05-08
回 bg4ifm 的帖子
bg4ifm:在C4068左端测试,高频信号随输入频率升高而降低,场效应管输出端却随着输入信号频率升高而升高,高度怀疑C4068容量降低为故障根源,为了稳妥起见,在其两端并联上一个103的电容,再次测试, .. (2021-05-07 20:26)
先简单地说:把“在C4068左端测试,高频信号随输入频率升高而降低,场效应管输出端却随着输入信号频率升高而升高,”改成“在C4068左端测试(A点),高频信号不变,场效应管输出端(B点)却随着输入信号频率升高而升高,”这样就可以可以理解了吧  ,C4068容量变小可以出现这种情况对吧?(低频容抗较大,高频容抗变小)
再分析“C4068左端测试,高频信号随输入频率升高而降低”这段话,是因为进入到高频放大器的高频信号是可调的:1:受人为功率旋钮调整;2:受自动增益控制电路调整。因为自动功率增益控制电路在功率输出端检测到的信号随频率降低反馈给前端放大器的功率增益信号越大,导致功率越低放大电路放大倍数越大,所以频率越低信号Vp-p越大。注:这个是老机型的图纸,新机型为场效应管。
[ 此帖被BD2EZ在2021-05-08 11:40重新编辑 ]
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线BD2EZ
只看该作者 17楼 发表于: 2021-05-08
拿XDD-925电台说明一下。因为700pro电路复杂。
VT05、VT06控制VT04、VT02两级放大器的放大系数,从而改变进入功率放大器的激励信号,就改变了输出功率
ALC就是自动功率增益控制电路控制信号输出端
发高烧的doctor-HAM!
邮编:150500
离线BG2HE
只看该作者 18楼 发表于: 2021-05-08
技术贴,要顶!!!
离线bg4ifm
只看该作者 19楼 发表于: 2021-05-09
谢谢老师  受教了    明白了。
