  • 4418阅读
  • 26回复
关于FT-80C输出功率和输入电流的几点看法和实际测试 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-10-08
第一点:网间一直有好多爱好者盛传80C乃一神机,输出功率最大可以调到150瓦以上云云,经本人对不同版本不同时期生产的四台80C上进行测试证明,该机确实可以通过调试把输出功率调高,但范围远没有传说中的那么高。经过实际测试得知,大部分机器在电源电压13.8V情况下,极限输出功率在105瓦,电流在18A左右,到了这个极限以后,无论怎样调节都很难再有大的提升。
[ 此帖被bg3xx在2019-10-21 15:55重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2019-10-08
第二点:有少数质量好一些的80C,经过精心调试,输出功率可以达到110瓦——120瓦,此时整机输入电流约为20A,此后无论如何调整,输出功率不会再有明显升高。
[ 此帖被bg3xx在2019-10-21 15:53重新编辑 ]
只看该作者 2楼 发表于: 2019-10-08
80C末级功放所用功率三极管为2SC3240两个组成的推挽输出,网上查的该功率管极限参数最大电流为20A。由此可见,在调整为输出功率120左右时,末级功放管已经在极限参数下工作。这时候虽然可以正常工作,但管子功率余量为0,这时候的管子已经相当脆弱,经不起外部负载的瞬间猛烈变化和大范围波动,一旦有馈线节点接触不良的隐患,那么80C绝对逃不脱烧毁末级功放管的厄运。所以在正常情况下,尽量在额定功率100瓦下使用。大家应该都知道,100瓦和120瓦,在对方友台的听感里不会有太大的区别,但是100瓦却能让机器更安全,长期地保持良好工作状态,哪儿轻哪重,这下大家心里有数了吧?
只看该作者 3楼 发表于: 2019-10-08
第三点:关于网络热议的个别高手把80C输出功率调到150瓦以上的真实原因到底是什么?个人感觉,由于众多爱好者手中的功率表型号杂七杂八,型号各异。国产的,日本进口的,自制的应有尽有,所以在实际测量过程中产生了不可避免的测试误差。在我的这次测试过程中,选择应用了爱好者手中拥有量较大的五种型号的功率驻波表来分别测量,对比。这四种功率表分别为:日本钻石,日本美丽,飞德科技,BG5CQV制作的150瓦功率表,还有山东青岛手动天调上自带的功率表。经过实际操作测试,前四块功率表读数竟然出奇般的一致!最后一块山东青岛手动天调自带的功率表,在其它表读数80瓦的情况下,山东青岛竟然100瓦档上打表!转换到1000瓦档,读数为150瓦!后经过开盖调整,终于恢复正常读数。应该是该设备年常日久,内部电位器触点氧化导致读数发生较大变化。三个调整精度的电位器是普通电位器,建议有条件的爱好者若有此表,最好换成精密仪器用的多圈电位器,以杜绝这种情况的再次发生。由于山东青岛手动天调生产的那个年代,正是80C最火的时候,这个不用怀疑,你仔细研究一下该天调的尺寸就看出来了,基本和80C相配套。再一个那时候爱好者很少有另外的高精度驻波表,基本就是以山东青岛手动天调自带功率表为准了,由于天调内部电位器的阻值变化引起的测量精度变化没有一个校准,导致以讹传讹,80C能上150瓦甚至180瓦的神话传遍了大疆南北。但是那时候并不是所有的山东青岛手动天调都不准,新生产的就比较准,早生产的就有不准的。基于以上原因,也就不难理解那时候为啥有的爱好者称自己的80C输出功率调到180瓦了,然而有的爱好者却是折腾坏80C也上不到130瓦……………………。
[ 此帖被bg3xx在2019-10-21 15:58重新编辑 ]
只看该作者 4楼 发表于: 2019-10-08
钻石驻波表
只看该作者 5楼 发表于: 2019-10-08
飞德科技
只看该作者 6楼 发表于: 2019-10-08
日本美丽
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-08
BG5CQV制作的功率驻波表
只看该作者 8楼 发表于: 2019-10-08
山东青岛手动天调当时忘记拍照了,但是有内部照片。天调尾端有三个功率精度电位器,从左到右,依次是10,100,1000瓦调节电位器。
[ 此帖被bg3xx在2019-10-08 16:50重新编辑 ]
只看该作者 9楼 发表于: 2019-10-08
一般用80W跟100W区别不大,我觉得没有必要调整。
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-08
对于一个强迫症患者来说,说明书额定功率标为100瓦,而自己的机器输出功率为99瓦,那是不允许的,也是不能接受的。这一瓦的差别会造成两个后果:要么调到100瓦,要么把机器卖了,不然看着心里难受哈哈哈。
离线bg8fg
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-08
好文章,有说服力。
李楠麟 BG8FG 成都市新津县邓公场通济堰管理站
只看该作者 12楼 发表于: 2019-10-08
谢谢夸奖,我会尽力把自己亲身经历的一些测试写成短文奉献给大伙儿的。我感觉喜欢看我帖子的都是技术型的HAM,普通爱好者不喜欢看,也看不懂。
只看该作者 13楼 发表于: 2019-10-08
有比较才有鉴别。我觉得80C还是比较人员上手,至于功率,维持机器原有功率即可。
     不过,我对比家里的IC-725A FT-757GC2 和FT891,发现891的功率在驻波功率表上明显大一些。
在线bg8nml
只看该作者 14楼 发表于: 2019-10-08
感谢分享
呼号    BG8NML
姓名    胡勇
QTH    贵州  贵阳
电话    13985420681
只看该作者 15楼 发表于: 2019-10-08
刚刚在本论坛找到插图了,补上。山东青岛BG4IIJ老师的双针驻波功率手动天调
只看该作者 16楼 发表于: 2019-10-08
在本贴最后,建议手里有驻波表,电流表,频率计,天分仪等等无线电仪表的朋友们,如果有机会,条件允许的情况下,抽时间把自己的仪表都校一校,调整调整。最好每年保养一下,以免仪表本身的误差影响了你的判断能力。
离线chenerbox
只看该作者 17楼 发表于: 2019-10-09
是该校准下 我的大红点 好多年了,前几天测量6100输出接近7w, 明显不准了, 才买了个飞德的测量410M 能出4W, 435M只有3W 多点
BH4VEP
只看该作者 18楼 发表于: 2019-10-09
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:在本贴最后,建议手里有驻波表,电流表,频率计,天分仪等等无线电仪表的朋友们,如果有机会,条件允许的情况下,抽时间把自己的仪表都校一校,调整调整。最好每年保养一下,以免仪表本 .. (2019-10-08 23:52)
我一般是作为参考值,大概差不多就行了。
   有个纳胜,有个MFJ和757天调自带表参考。。。。。。。
离线李铁柱79
只看该作者 19楼 发表于: 2019-10-09
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:对于一个强迫症患者来说,说明书额定功率标为100瓦,而自己的机器输出功率为99瓦,那是不允许的,也是不能接受的。这一瓦的差别会造成两个后果:要么调到100瓦,要么把机器卖了,不然看着心 .. (2019-10-08 17:15)
净说大实话!
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
