  • 16323阅读
  • 95回复
讨论一下,收听CW信号的耳机。 [复制链接]
离线bg5crn
只看该作者 80楼 发表于: 2020-08-23
请教一下,我的ft817用2200欧听cw,可以吗?菜鸟一枚,求指教!谢谢!
QQ:47871520
只看该作者 81楼 发表于: 2020-08-23
不知道啊……
我没有FT817,不能测试。
您看看说明书,或者,咨询一下FT817的售后服务。
2200欧姆的耳机,使用的是单声道的插头。
插在双声道插座之前,要改装一下。
别让其中一个声道的信号,接地了。
离线bg5crn
只看该作者 82楼 发表于: 2020-08-23
好的,谢谢!
QQ:47871520
只看该作者 83楼 发表于: 2020-08-24
回 bg5crn 的帖子
bg5crn:请教一下,我的ft817用2200欧听cw,可以吗?菜鸟一枚,求指教!谢谢! (2020-08-23 08:08)
应该可以,我有但没试过
离线GARRISON
只看该作者 84楼 发表于: 2020-10-05
耳机也很重要
BG7RFF
离线BG5EDM
只看该作者 85楼 发表于: 2020-10-06
无所谓的,用高保真耳机听,用自己大脑滤。
张宁[/FONT]
玩CW的目的,就是好不容易学会的东西,千万不要忘了.
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
E-mail:BD5EDM@163.com
只看该作者 86楼 发表于: 2020-10-08
回85楼。
平时,我也是喜欢用耳塞式立体声耳机,收听CW。
遇到噪声较大,DX信号较弱,电台的滤波器没有什么办法的时候,
才会用到2200欧姆的耳机。
用人脑滤波,同时收听多个CW信号,也体验过。
玩儿CRK-10(章鱼电台),有时会同时听到7.023和7.024的信号。
由于音调不同,对抄收的影响,不是太大。
挺好玩儿的。
同时收听,频率太接近的几个CW信号,对我来说,有些难度。
经常是没有办法分辨的。
今早,为了通联BA4II,我用7.0227MHz发射,减弱了一些,
BG9EDH的强信号,造成的干扰。
还不错~
离线bi3vjl
只看该作者 87楼 发表于: 2022-03-17
请教一下您的2200欧姆耳机是直接插入电台使用吗?我最近购入了一款高阻抗 军 用 耳机(2✕300欧姆),是否可以直接用于ft818短波电台呢?使用转接头从6.5毫米转成了3.5毫米。
只看该作者 88楼 发表于: 2022-03-18
@bi3vjl
我没有FT818,不能测试啊~
您咨询一下FT818,负责售后的工程师吧~
我用的这种耳机,它的插头是单声道的。
应该插在单声道的音频插座上。(单声道插头插在立体声插座上,会短路音频信号的。)
有些短波电台的耳机插座,是双声道的。
内部的音频电路设计不同,要避免由于耳机不同,造成损坏电路或者耳机的问题。
我使用双声道的立体声插头和立体声插座,制作了一个转换器。让单声道的两个耳机,都使用立体声插头端部的触点,插头中间的触点悬空,可以避免音频信号被短路。
另外,高阻抗的耳机,不一定适合某些低阻抗输出的音频放大电路。
要看说明书,搞清楚阻抗是否匹配。
本帖提到的人: @bi3vjl
离线bi3vjl
只看该作者 89楼 发表于: 2022-03-18
bd4lb:@bi3vjl
我没有FT818,不能测试啊~
我用的这种耳机,它的插头是单声道的。
....... (2022-03-18 09:08)
好的,非常感谢。后续我咨询一下818的工程师。防止设备损坏。
离线bi3vjl
只看该作者 90楼 发表于: 2022-03-18
bd4lb:@bi3vjl
我没有FT818,不能测试啊~
我用的这种耳机,它的插头是单声道的。
非常感谢,刚才询问了818的天空通讯售后,818音频接口是单声道输出。耳机也是单声道接头,万用表搭接正负极阻值测量,570多欧姆的阻值,和两个耳机串联2×300欧姆阻值还差点。应该是可以使用的。现在就等在实际使用效果了。
离线bh5hzg
只看该作者 91楼 发表于: 2022-03-18
还是使用运放构成巴特沃斯滤波器, 带通的中心频率600赫兹, 是比较靠谱的做法。
现在的耳机频带都很宽, 找窄带的反倒不容易了。
有了这样的滤波器,什么耳机都合适。
也可以考虑BHI DSP 喇叭箱, 能降噪30分贝, 就是价格比较高。
RIG:IC-705, IC-7300
ANT:gp,  4band inverte V
GRID:PM00EG
qq:435022441
bh5hzg@163.com
离线bh5hzg
只看该作者 92楼 发表于: 2022-03-24
订购了一个BHI DSP 喇叭, 和蓝牙发送器, 这样就可以把降噪后的音频信号发送出来, 然后使用主动降噪蓝牙耳机接收, 这样的话电台传输的噪音和外界的噪音都降低了, 试试效果。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
bh5hzg@163.com
离线bh5hzg
只看该作者 93楼 发表于: 2022-03-24
试过很多耳机听短波, 高保真耳机, 飞利浦9500, 拜尔880, 华为手机送的耳机, 各种入耳式, 感觉便宜的华为赠送耳机低频基本没有, 高频也不多, 还不是入耳式, 听短板效果比较合适。这些都没有主动降噪功能。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
bh5hzg@163.com
离线bh5hzg
只看该作者 94楼 发表于: 2022-03-25
BHI小喇叭挺有效果, 噪声明显降低了, CW, SSB都变得纯净好多。
蓝牙发射器输出净化后的信号则不太理想, 原因式BHI小喇叭使用的是D类功放, 输出信号中噪声并不低。
RIG:IC-705, IC-7300
GRID:PM00EG
qq:435022441
bh5hzg@163.com
离线bg5ilx
只看该作者 95楼 发表于: 2022-07-24
用报务员耳麦效果挺好的
