  • 52521阅读
  • 231回复
自制天线升降杆 [复制链接]
离线bd5ir
只看该作者 200楼 发表于: 2017-10-19
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:312元一套,7根,一起订一批,首节120CM,  其它每节加长5CM,方便往外拉。
(2017-10-18 20:22)
同意BD7IHN的意见哦,“”我觉得你上面那个表搞错了。按我理解你的意思,应该最细的那节最长,最粗的那节最短,这样才能方便一节一节往上拉。如果最粗的那节最长,把其它的都包住了,怎么拉?
另外最粗的那个还有没有与他外径配合的管子呢?要是拉开了的尺寸有10米以上就漂亮了。要是可以算我定一套。谢谢!
[ 此帖被bd5ir在2017-10-19 09:54重新编辑 ]
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg4rua
只看该作者 201楼 发表于: 2017-10-20
每节1.2米比较合适,大多数后备箱都可以横放。台钓杆很多也是这个尺寸
BI4VXX/集体台呼号BI4WRI(BG4RUA是预指配呼号,已经不用了) 邮件联系:hhccc@139.com
离线BD7IHN
只看该作者 202楼 发表于: 2017-10-20
回 bg4rua 的帖子
bg4rua:每节1.2米比较合适,大多数后备箱都可以横放。台钓杆很多也是这个尺寸 (2017-10-20 08:24)
这个可以根据自己的情况去取舍,买铝管的时候,让卖家给你裁好就是了。
我之所以选择1.25米,是因为整根铝管是2.5米长。当初是有想法当成垂直振子用的,而两根相同的垂直振子,可以通过移相组成天线阵,获得定向天线的效果,所以就整根铝管对半切成两根来用了。而如果纯粹作为天线支撑杆的话,多数情况下是高度尽可能高点会更好,所谓“一寸长一寸强”。而且长了,你可以降低,短了呢,就不能拔高了。
至于放到车尾箱,我只有一次经历。那次因为一早去赶红眼班机,所以叫了个滴滴车。印象中,订单上显示它是日产天籁。我的天线盒子1.35米长,可以轻松横着平放在它的车尾箱里。我对汽车的认识很有限,不知道多数车尾箱的尺寸是怎么样的。
如果有机会再买铝管,我可能会把整根的铝管裁成1.30米和1.20米两根。这样,8根1.30米长的管子,我估计还可以一个人就把天线架起来,而支撑杆已经可以做到9.70米了。用回现在这个天线盒子装就可以了,两头各垫2厘米厚的泡沫,起到缓冲的作用。而1.20米的管子,可以找个1.25米的鱼竿盒子(发现这个尺寸的盒子有很多款可选)来装。这样背着行走更轻松。现在1.35米长,如果竖着单肩背,有的时候走路会踢到后脚。改成1.25米长估计会好很多吧。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 203楼 发表于: 2017-10-23
圆管上打孔的办法,可参考下面这个链接
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=349555&page=1
我自己是用纸片辅助定位,在管子上标注孔的位置及辅助线。用纸片的目的,就是把曲面展开成平面。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线王昊霖
只看该作者 204楼 发表于: 2017-11-09
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:谢谢楼上几位的关注。有自己做的,也可以来分享一下,看有没不同的点子。
昨天看到bh4eag介绍他买的进口支撑杆,也是手拉提升的升降杆。估计人家用的九节铝管,口径分别是70x66、65x61、60x56 .. (2017-05-27 21:02)
麻烦老师问下这个伸缩杆购买渠道,多谢谢!少钱呢?
离线BD7IHN
只看该作者 205楼 发表于: 2017-11-09
回 王昊霖 的帖子
王昊霖:麻烦老师问下这个伸缩杆购买渠道,多谢谢!少钱呢? (2017-11-09 21:30)
我的支撑杆,是买管子回来自己做的。详情请看前面的帖子。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd7jnn
只看该作者 206楼 发表于: 2017-11-19
从头到尾看完,标记备用。感谢IHN的分享!
离线BG3HAX
只看该作者 207楼 发表于: 2018-07-19
不错,看到迟了。。。
呼号:BG3HAX
本人: QTH @ WWW.QRZ.CN
手机:神聊
离线BD7IHN
只看该作者 208楼 发表于: 2018-07-21
谢谢bd2dd。经他介绍,已经下单购买60x56和55x51这两种规格的6061-T6铝管。因为是要买整根4米长的,所以请求厂家给裁成125cm、95cm、155cm和剩余部分四截。其中125cm的和我原来的支撑杆组合在一起,完全展开就可以有9.3米长。试用一下,如果觉得可行,我就再买外径50mm到25mm六种规格的铝管回来。整根是2.5米长的,裁成95cm和155cm两套。这样,我最终将有三种尺寸的升降支撑杆,它们(收起/展开)的尺寸分别是95cm/6.9m、125cm/9.3m和155cm/11.7m。其中95cm/6.9m的包装尺寸可以做得比较小,一个一米长的盒子,以后把小电台、电源、电池、馈线、支撑杆和天线都放在里面。最大的尺寸选在155cm/11.7m,是因为如果用个PVC套筒作包装,不超过1.6米,像一根棍子,看起来人畜无害,也许还是可以混上公共交通工具的。而且这个的重量可能已经是用人手提拉方式可以方便单独架设的上限了,再大型的升降杆,估计要做成手摇的才不吃力。
现在就等着到货了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bi4tbm
只看该作者 209楼 发表于: 2018-07-27
喜欢这样的帖子,我也准备做个
离线BD7IHN
只看该作者 210楼 发表于: 2018-07-28
新买的管子收到了。下个月去玩应该就可以用上9米3的支撑杆,去低噪音的环境玩玩低波段。80米波段,我只通联过as和oc,还差四分才能完成8band WAC。
本来也想过把95cm/6.9m的支撑杆做出来一起带去,但买铝管不顺利,就暂时搁置。以后去玩,带两根支撑杆,可以同时架设更多天线。
昨天想明白一件事,支撑杆还是该用套筒包装运输,其它零件放行李箱里面。只有尺寸放不进行李箱的,才扛肩上。背负的重量尽可能减少,其它东西放行李箱里推着走。这样,一个人也可以带两根支撑杆。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd2dd
只看该作者 211楼 发表于: 2018-07-28
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:新买的管子收到了。下个月去玩应该就可以用上9米3的支撑杆,去低噪音的环境玩玩低波段。80米波段,我只通联过as和oc,还差四分才能完成8band WAC。
本来也想过把95cm/6.9m的支撑杆做出来一起带去 .. (2018-07-28 11:33)
拍照与大家分享。
离线BD7IHN
只看该作者 212楼 发表于: 2018-07-28
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:拍照与大家分享。 (2018-07-28 17:28)
好的,下个月去玩的时候拍些照片。
现在的想法是:20米波段正V是主打天线,必须要有;高波段选12米波段的垂直偶极天线;然后一个低波段的倒V天线,80、60、40米三个波段备选;可以的话就逐步增加,如果三个波段都装上的话,每个波段的振子错开间隔60°。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 213楼 发表于: 2018-08-07
新买的铝管尺寸不对,收到的尺寸实际上是54.4x50.4mm,退回去了。继续找55x51mm的。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线肥M
只看该作者 214楼 发表于: 2018-08-07
开模具做吧。。。。。。。
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
离线BD7IHN
只看该作者 215楼 发表于: 2018-08-07
回 肥M 的帖子
肥M:
开模具做吧。。。。。。。
量小不划算。现在七米高先用着,背着走轻松一点。
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线肥M
只看该作者 216楼 发表于: 2018-08-07
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:量小不划算。现在七米高先用着,背着走轻松一点。 (2018-08-07 19:50)
做回来销售,赚钱!
呼号:  BD7LMD
电话:13922019996
只看该作者 217楼 发表于: 2018-08-07
我看成是自动天线升降杆了,要是电动或液压伸缩(缩字很重要)的真是好极了,只是4节好做,5节以上麻烦。
BG1HZZ
QQ:940七四565
1330 100 八六五八
离线BD7IHN
只看该作者 218楼 发表于: 2018-08-07
回 肥M 的帖子
肥M:做回来销售,赚钱! (2018-08-07 21:34)
这样吧。你做回来,如果不太贵的话,我帮你销售各一根60*56mm和55*51mm的。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bg0auo
只看该作者 219楼 发表于: 2018-08-09
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:这样吧。你做回来,如果不太贵的话,我帮你销售各一根60*56mm和55*51mm的。 (2018-08-07 22:48)
大师精神光芒,照亮白鼠实验之路。
我的基地天线撑杆:
用50/40/32镀锌管相套、底座在院子,屋面两墙交界处肩抗管钳升高、电气化铁路接触网专用热镀锌瓦片卡紧固件件固定,拉双层凤绳,有效高度11.5米。
补充说明:大管套小管,粗的短细的长、错落有致;内管底部用自喷漆喷红黄蓝三段50CM警示颜色(以防抽出)...
总结:凤绳,要预拉好还是比较安全的;我一个人完成有点吃力(肩膀抗大管钳升高、临时打卡固定,然后松管钳换位再肩抗升高、固定...),反复至完工肩膀都肿了!
[ 此帖被bg0auo在2018-08-09 10:13重新编辑 ]
杨德旭  BG0AUO  13309990157
新疆伊犁州伊宁市城盘子路81号城盘子小区(祥瑞家园)23-2-402
QQ:726989271
