请看看我的730正v,支撑杆目前大约4.5米。结果驻波在7m太大(已经上楼调整过2次,改变过方向,拆除过钢丝拉线),超过3.5;其余波段均在2以内。
请问:怎么能把驻波降下来呢,能不能给判断一下可能是哪里的问题?
另外,调整天线上的那个翅膀能否降低驻波呢?
多谢了各位。
从你说的:“结果驻波在7m太大(已经上楼调整过2次,改变过方向,拆除过钢丝拉线),超过3.5;其余波段均在2以内。”这句话,结合安装高度在4.5米左右的话,(这样的高度对以14m、21、29m来说,影响不大了), 可以判断是你使用的馈线品质不行,造成频点偏移过大,更换标准馈线就可以了(如609厂的馈线),因为每副730v出厂时,都经过严格的检测,他的参数都是稳定值(影响730v的除了高度环境之外,还有就是馈线也会严重影响驻波的)。
文字表达不太清楚,如需要知道更多更详细的,请直接电话联系我,我在电话上解答你。
测试天线小常识:
很多朋友安装天线后,如何调整?就很头痛了,在这教你一个本人在生产调试天线中使用最多的、最简单易行的方法:1、“
以点带面,以面调点”。这是非常有效而快捷的方法,非常适合喜欢diy和调试天线的朋友,经验丰富的老前辈一般都会使用这种方法的,只是新人不熟悉这个经验而已。(在这,给大家整理文字表达,如不清楚,可以电话咨询我,谢谢!)
很多朋友习惯只说出1个频点的驻波,如14.270的驻波=3.0,哦,驻波=3.0,大家都知道这个驻波不好,需要调整,那如何调????是剪短振子??还是加长振子???
(大家都知道,剪短振子可以使天线工作频率提高,加长会使工作频率降低), 单单从1个数字来看,这条14m的天线是剪短??还是要加长呢??? 只使用驻波表这个工具的话,是无法做出准确的判断的。
哈哈!
要做到准确判断的话,最好用你手上的驻波表、天线分析仪等常用工具,进行“以点带面,以面调点”的方法,就很简单了。
所谓“
以点带面”的方式,就是说“以多点的测量数据,来判断天线工作的面(带宽)”,这点大家都明白,2点成一线,3点成一面的道理。如测量14m, 可以这样取3点测量:如测量14.100、14.200、14.300共3个测试点,根据测量数据,可以作出准确判断(3点成1面),这条14m的天线是偏高还是偏低了,也就知道是该“剪短”,还是要“加长”振子来调整天线的谐振点了。
所谓“
以面调点”,就是根据上面测量的数据,来判断,这点天线这时候工作的频点,是不是你自己最喜欢的频点,做出判断而为之。
举例:14.100=2.0, 14.200=1.1, 14.300=1.3, 从这个数据来看,(业余14m允许的工作频率是14.000-14.350),14.100这个点的驻波明显大了(2.0),而14.300的驻波只有1.3(理想范围),中心频点是14.200(驻波最小=1.1),从这3个点来看,这条14m天线在业余段内是偏高了,如果你想工作在14.023cw段,这条天线就不能胜任了,相反,你喜欢在14.270的话,那这条天线就非常的漂亮了,无须调整,就能非常完美的工作了。
而你只想玩cw,那就不行了,14.100=2.0, 那频率下到了14.023的话,估计驻波会达到2.5以上,不理想了。这时“以面调点”就可以行动了,从这个面判断,天线整个频率偏高了,需要调低,那么就必须---------加长振子, 来实现“
调点”,追求你喜欢的哪个“点”.....14.023了,让天线工作频率降下来一点点。
这方法一直都是口头讲述给有需要的朋友的,因为担心文字表达不清楚,所以一直都没有整理文字上来,请谅解, 以后大家有什么想知道的,可以直接电话给我,我在电话上告诉你,方便直接!
