  • 812阅读
  • 37回复
CW滤波器试验 [复制链接]
离线BG1TRP
只看该作者 20楼 发表于: 10-11
说到底就是信噪比的问题,信噪比越低,所需要的信号分辨能力越高。这是在试验中要检验的内容,也就是说看看用哪种方法可以得到足够高的信号分辨能力。
离线ba2ba
只看该作者 21楼 发表于: 昨天 10:37
多年前就我就用LM567做过锁相环滤波器,用途和楼主的一样,可惜,以失败告终,其原因,就是在输入信号信噪比低的情况下,解码率明显下降。用软件算法,是比较好的方法,怎奈数学是体育老师教的,无法看懂现在的高深理论,况且网上的资料都是很片面、很零散、且都是纯理论的东西,没有实际应用方面的介绍,越看头越大,越蒙圈。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线BG1TRP
只看该作者 22楼 发表于: 昨天 10:58
思路有了,该琢磨电路了,这可是我的短板,电学方面的正规教育只到《大学物理》的电工学。只能是按照功能要求找电路或芯片,好在现在的集成电路太厉害了,一个芯片就把事儿都干了。
抄来器件手册中的典型电路,跟搭积木似的把电路连起来。因为是做试验,本着“先把想到的都加上,然后通过试验做减法,再把没用的部分去掉”的原则,画出了这张电路框图。
在LM567系统的前端是个1kHz的有源低通滤波器,初步滤掉一些无用的信号。然后送入LM567,看手册LM567要求输入电压>=25mV,以200mV为最佳,带宽可以通过电路元器件的参数来调整。LM567的输出端接反相器,目的是改变相位以适应单片机的要求,同时还有隔离的作用。后来看资料把反相器多级串联可以减少延迟、提高驱动能力,正好手头有六反相器芯片74HC14,于是就做成级联反相器放在电路中。
在ADC系统的前端也是个1kHz的有源滤波器,因为控制所需要的是电平变化值,所以输出信号先做一下整流。原先的想法是整流后的信号直接送入级联反相器,看器件手册,74HC14的正向阈值电压在2V以上,前级输出的信号幅度也许不够,于是在整流电路后加了一个三极管开关电路,以解决驱动能力不足的问题。反相器的输出在0-Vcc之间,这也使得ADC的检测比较容易了一些。
送入单片机的信号就是控制信号发生器的开关信号。
以上是业外人士一些不成熟的想法,是否合理、存在哪些问题,还请各位老师们指教。
[ 此帖被BG1TRP在2025-10-13 11:03重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 23楼 发表于: 昨天 19:41
回 ba2ba 的帖子
ba2ba:
做CW解码器的时候开始接触LM567,虽然电路简单,但效果却不尽人意。在制作过程中发现解码虽然不太理想,但单纯从听CW信号来说效果还不错。
现在的试验与CW解码的要求不同,解码要求信号脉冲尽可能的准确,否则解码会出错。而这种滤波则不要求那么高的精确度,即使信噪比低,只要听觉上能分辨出嘀嗒即可。换句话来说,就是我只提供声音,至于你认为听到的是啥,我就不管了,抄错了是你的问题,不赖我。
总结遇到的问题,解码不太理想的问题重点之一是信号不够干净,于是把重点放在信号转换上。在查阅资料的时候,看到有文章说带施密特触发器的反相器用于波形转换,可以得到较为理想的方波。于是就动了做试验的念头,因各种原因,拖拖拉拉直到现在才开始实施。
离线BH8AVW
只看该作者 24楼 发表于: 昨天 23:12
为什么不直接想法把机子本身的CW音频提取出来?
然后做一个电台音频功放的切换电路,正常接收时音频功放处理电台接收的音频,当CW发射时切换到提取出来的CW侧音并放大后由喇叭播放
离线BH8AVW
只看该作者 25楼 发表于: 昨天 23:14
bd4lb:现在,我用10秒的录音模块,播放录制的CW信号音频。
例如:CQ BD4LB BD4LB
用定时器,每隔5分钟,播放一次录音。
用这个音频信号,控制一个三极管,触发817光耦,导通接地。控制短波电台,自动发 .. (2025-10-11 10:30)
看看我这个
6.43 复制打开抖音,看看【BH8AVW-酸菜的作品】建武707短波电台自动语音呼叫器  https://v.douyin.com/J-PIVcz-GAU/ 01/09 u@S.Yz KWZ:/
离线BH8AVW
只看该作者 26楼 发表于: 昨天 23:16
看明白了   是想提取更加干净的CW音频
1.模拟分频器
2.DSP
离线BG1TRP
只看该作者 27楼 发表于: 12小时前
回 BH8AVW 的帖子
BH8AVW:看看我这个
6.43 复制打开抖音,看看【BH8AVW-酸菜的作品】建武707短波电台自动语音呼叫器  https://v.douyin.com/J-PIVcz-GAU/ 01/09 u@S.Yz KWZ:/  (2025-10-13 23:14)
我是把语音压缩、自动键发生器、自动呼叫做成了一个台咪。但遗憾的是没有加上接收录音功能。
离线BG1TRP
只看该作者 28楼 发表于: 12小时前
回 BH8AVW 的帖子
BH8AVW:看明白了   是想提取更加干净的CW音频
1.模拟分频器
2.DSP (2025-10-13 23:16)
还有第3点:没事儿找事儿。
离线BG1TRP
只看该作者 29楼 发表于: 11小时前
回 BH8AVW 的帖子
BH8AVW:
直接提取音频信号容易,但要想达到清晰无背噪就需要各种复杂的滤波电路和降噪算法,这对我来说难度不小。
如果将音频信号整形成方波后加以利用,可以用简单的方法获得清晰无背噪的CW音频。
是否能实现预想的结果,还需进行试验。如不行就当进行了一次焊接操作演练。
离线BH8AVW
只看该作者 30楼 发表于: 10小时前
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:直接提取音频信号容易,但要想达到清晰无背噪就需要各种复杂的滤波电路和降噪算法,这对我来说难度不小。
如果将音频信号整形成方波后加以利用,可以用简单的方法获得清晰无背噪的CW音频 .. (2025-10-14 09:16)
CW的好弄      使用N1MM或者其他软件看看CW频谱就会发现
只看该作者 31楼 发表于: 9小时前
可以试试音频锁相环电路NE567的强大,把CW信号调到800Hz后,让NE567锁定给出0和1的信号,再驱动一个音频信号发生器,基本能达到你的设计要求。
在线BG2WAH
只看该作者 32楼 发表于: 7小时前
网上借个图
离线BG1TRP
只看该作者 33楼 发表于: 7小时前
回 bg3xx 的帖子
bg3xx:可以试试音频锁相环电路NE567的强大,把CW信号调到800Hz后,让NE567锁定给出0和1的信号,再驱动一个音频信号发生器,基本能达到你的设计要求。 (2025-10-14 11:42)
就是这个思路
离线BG1TRP
只看该作者 34楼 发表于: 6小时前
画一张波形图来说明思路:
不论音频信号是啥波形,最终送入单片机处理的是方波。
离线BG1TRP
只看该作者 35楼 发表于: 6小时前
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:网上借个图
 (2025-10-14 12:49)
LM567前面加了几级有源滤波器,各极的截止频率不同?
在线BG2WAH
只看该作者 36楼 发表于: 5小时前
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:
从截图上看,单个运放的带外衰减是一样的,如果每运放-6dB,4运放就是-24dB(或更大)
只看该作者 37楼 发表于: 4小时前
主要看567灵敏度,还有送进去信号的信噪比,弱信号或者信噪比差的处理起来比较麻烦容易乱跳
