  • 160阅读
  • 7回复
CW滤波器试验 [复制链接]
在线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 昨天 13:13
一直想给我的TRC-80配一个CW滤波器,但建伍的滤波器现在不但市面上很少见,还齁贵齁贵的。于是便想DIY一个。
思路很简单,就是取得Cw信号,触发一个音频信号发生器,这样就听不到接收机播放时喇叭发出的各种背景噪音,只能听到音频发生器发出的声音。
CW信号取自中频电路?涉及到有关高频电路的知识,改动也比较大。技术水平不行,直接放弃。
用DSP技术?不管是中频DSP还是音频DSP,芯片太贵,而且技术太高深、学不会,只好眼睁睁地看着。
根据自己的技术水平,现在把注意力放在音频上,从耳机或外接扬声器插口引出信号,经过一些处理,实现触发音频信号发生器的目的。
这样做的好处是不用改动电台,信号强度也够。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BG4IGX
只看该作者 1楼 发表于: 昨天 21:18
直接用一个音频EQ电路试试,调整音调,改善听感,成本最低,总之,音频降噪效果都一般。
在线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 昨天 22:37
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:直接用一个音频EQ电路试试,调整音调,改善听感,成本最低,总之,音频降噪效果都一般。 (2025-10-08 21:18)
利用调音电路,估计还是能听到背噪。这个滤波器的思路是无背噪的,如果能搞成的话。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线ba6iv
只看该作者 3楼 发表于: 昨天 22:55
音频信号经过DSP算法处理,降噪效果还是可以的。
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
https://shop183408945.taobao.com/
在线BG1TRP
只看该作者 4楼 发表于: 3小时前
回 ba6iv 的帖子
ba6iv:
https://blog.csdn.net/ADI_OP/article/details/129389980
DSP算法看的头都大了,脑子转不过来了。
再看看DSP芯片的价格。
各种降噪都是将原音频信号进行处理,以获得清晰的音频信号,听到的还是来自接收机的声音。
我的思路是用原音频信号做触发信号,触发一个音频信号发生器,这样听到的就不是来自接收机的声音,而是信号发生器产生的声音,噪声是很低很低的。
CW信号本身就是一串脉冲,很适合用作触发信号。于是信号处理的目的就从降低信号里的噪音成份变成将信号整形成触发信号。
就我的技术水平而言,整形好像比降噪要容易一些。
三合一台咪套件
天线切换器套件
在线BG1TRP
只看该作者 5楼 发表于: 2小时前
三合一台咪套件
天线切换器套件
只看该作者 6楼 发表于: 2小时前
音频级别的滤波处理,用STM32和片内自带AD就行了,DA可能要外置一下。STM32用M4内核版本,把DSP调用起来,跑个简单IIR滤波器,AD采样进来的序列扔给IIR滤波器,出来之后送给外置DA,这些程序网上有现成的,可以直接用。
在线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2小时前
恶补了一下IIR滤波器 https://zhuanlan.zhihu.com/p/679234167
说实话,关键内容没看懂。
三合一台咪套件
天线切换器套件
