  • 6551阅读
  • 109回复
请教关于阳台架短波天线的方式 [复制链接]
离线bd2bh
只看该作者 100楼 发表于: 08-10
当年我架设的全尺寸40m天线,就是在窗外露台(2m宽)斜着向外伸出一个6m杆子(不用任何固定),两边振子固定在阳台上。效果比楼顶倒V好,因为天线够高。阳台不够宽,可把多余部分绕成缩短线圈。根据环境2x5m或更长一些就好。别担心效率问题,商品730正V也不过是这个长度;单波段不够用ATU, 折中方式很多,怎么都比什么车载天线、5.6m拉杆垂直,5m6正v强...
BD2BH_SHE@163.COM
离线BH4SKY
只看该作者 101楼 发表于: 08-13
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:当年我架设的全尺寸40m天线,就是在窗外露台(2m宽)斜着向外伸出一个6m杆子(不用任何固定),两边振子固定在阳台上。效果比楼顶倒V好,因为天线够高。阳台不够宽,可把多余部分绕成缩短线圈 .. (2025-08-10 11:01)
感谢前辈指点,请谅解我是小白,还是有点似懂非懂的状态。如果可以,是否可以画一下天线的样子,或许我更能理解
离线BG2WAH
只看该作者 102楼 发表于: 08-14
是否可以这样理解
[ 此帖被BG2WAH在2025-08-14 17:03重新编辑 ]
离线BG4CTL
只看该作者 103楼 发表于: 09-10
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:请教一下,高层住在如何搞定地网,如何布设?阳台没有栏杆,就是整体铝合金窗,昨天试了一下明显接地效果不佳。另外上天台皆在避雷网上地网效果也不好,驻波很高 (2025-07-04 14:05)
高层地网架设比较到位的办法是: 1)接入窗边的塑料雨水管(端部密封-自然下垂);2)接入窗外的防盗网;3)接入室内卫生间的零电位桩;4)接入外墙的钢筋(接地电阻小于等于4欧)。以第三第四效果最好。
Ex-BG4CTL
BD4CTL
离线BH4SKY
只看该作者 104楼 发表于: 09-10
回 BG4CTL 的帖子
BG4CTL:高层地网架设比较到位的办法是: 1)接入窗边的塑料雨水管(端部密封-自然下垂);2)接入窗外的防盗网;3)接入室内卫生间的零电位桩;4)接入外墙的钢筋(接地电阻小于等于4欧)。以第 .. (2025-09-10 17:04)
我接过楼顶的避雷网和阳台的断桥铝窗框,效果一般,够用
离线bg6qcx
只看该作者 105楼 发表于: 09-12
我主要是收听一下
离线bg6qcx
只看该作者 106楼 发表于: 09-12
线很轻,鱼竿被风吹断的可能性不大吧?
离线bd8enx
只看该作者 107楼 发表于: 09-15
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:正打算实践,5.6米的拉杆不敢上,毕竟离地超过60米,与前楼之间距离超过20米,风大怕把拉杆干断了,掉下去要踩缝纫机的 (2025-07-01 14:01)
买一根3元钱的 鱼线拉在拉杆前端,后面从窗户上面拉回来 形成一个三角区,稳当得一匹。
离线bd8enx
只看该作者 108楼 发表于: 09-15
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:我已经放弃水平钓鱼竿了,33楼伸出去,短了没有效率,长了我自己都害怕。
现在垂直架在天台上了,然后通过馈线通到阳台,就是调节不方便了。要跑到天台上去,驻波率倒是可以控到1.5以下。 .. (2025-07-17 14:38)
能上天台架设还为什么要搞窗台?
离线BH4SKY
只看该作者 109楼 发表于: 09-15
回 bd8enx 的帖子
bd8enx:能上天台架设还为什么要搞窗台? (2025-09-15 10:49)
天台只能临时架,而且要上楼收
