  • 6534阅读
  • 109回复
请教关于阳台架短波天线的方式 [复制链接]
离线bg2mgr
只看该作者 40楼 发表于: 07-07
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:我有一个不成熟的想法,如果用KT版或者泡沫包铝箔是否有效? (2025-07-07 13:53)
我感觉理论上是可以的,不妨尝试一下
离线BH4SKY
只看该作者 41楼 发表于: 07-09
回 bi1osm 的帖子
bi1osm:其实是根部加感,为了40米波段。你觉得是中部是因为我天线后边为了固定用了金属连接杆。
机内天调只能拉3以内的驻波比,所以加了个长线天调,这样就不用调整拉杆长度了。
 (2025-07-06 15:24)
请教一下,天线与天调之间如何连接?是馈线吗?还是什么方式?
离线bi1osm
只看该作者 42楼 发表于: 07-10
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:请教一下,天线与天调之间如何连接?是馈线吗?还是什么方式? (2025-07-09 17:28)
拉杆天线座儿与天调天线座儿之间距离约10厘米,直接用多芯电线连接的。
馈线似乎没有必要,而且阻抗与天线差距比较大,容易误导天调吧?
我没想明白馈线有什么好处,所以就采取了没想到有什么坏处的线。
离线BH4SKY
只看该作者 43楼 发表于: 07-11
回 bi1osm 的帖子
bi1osm:拉杆天线座儿与天调天线座儿之间距离约10厘米,直接用多芯电线连接的。
我没想明白馈线有什么好处,所以就采取了没想到 .. (2025-07-10 20:57)
好,问一下,你用的多芯电线是几平方的。我也买了一个天调,所以比较想借鉴你的经验。
只看该作者 44楼 发表于: 07-11
回 bg2mgr 的帖子
bg2mgr:用线径比较细的地网(比如排线),把地网通过窗户引入室内,在室内布设就可以了,不必追求和馈电点处在同一平面上。地网可以长一些,比如10米,用高波段的时候盘回来就可以。我有一根GP .. (2025-07-05 15:49)
我在家GP,地网盘室内,10米10根,5米的10根,配合拉杆2米多,驻波是下来了,感觉射不出去。。。。
离线BH4SKY
只看该作者 45楼 发表于: 07-11
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:我在家GP,地网盘室内,10米10根,5米的10根,配合拉杆2米多,驻波是下来了,感觉射不出去。。。。 (2025-07-11 16:28)
你这地网。。。。确实很地网。。。。好像GP天线对地网要求还是蛮高的。
离线bg2mgr
只看该作者 46楼 发表于: 07-12
回 BD6QOQ 的帖子
我吸在窗外空调外机上的MA-01玩FT8总体感觉是,10米15米还可以,20米打西欧就很吃力了,40米根本没法玩,天线物理长度是硬伤。
离线BH4SKY
只看该作者 47楼 发表于: 07-12
回 bg2mgr 的帖子
bg2mgr:我吸在窗外空调外机上的MA-01玩FT8总体感觉是,10米15米还可以,20米打西欧就很吃力了,40米根本没法玩,天线物理长度是硬伤。 (2025-07-12 00:28)
打算把ma-01出了!实在发挥不出
离线bi1osm
只看该作者 48楼 发表于: 07-12
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:好,问一下,你用的多芯电线是几平方的。我也买了一个天调,所以比较想借鉴你的经验。 (2025-07-11 16:24)
嗯  不用太担心粗细,关系不大,就是正常的USB线芯我估计都足够承载发射电流了吧。
我用的大概带线皮直径4mm?我也不知道,真的不用担心这个事儿。
有天调很爽,拉杆能覆盖的范围还是不小的。
离线BH4SKY
只看该作者 49楼 发表于: 07-13
回 bi1osm 的帖子
bi1osm:嗯  不用太担心粗细,关系不大,就是正常的USB线芯我估计都足够承载发射电流了吧。
有天调很爽,拉杆能覆盖的范围还 .. (2025-07-12 17:34)
好吧,我有一卷单芯1平方的线,大概100米。当然也有短一点的,如果方便可否给一些,拉杆天线gp底座到天调的细节照片。我想看样子连接,另外就是请教你拉杆天线和天调的接地是如此处理的
离线bi1osm
只看该作者 50楼 发表于: 07-14
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:
如图,我是长线天调,故一端接天线,一端接地网
地网就是这么随意挂在了屋内,10米长,共4股,每股5根。是买了10米20股的杜邦线。
离线BG2WAH
只看该作者 51楼 发表于: 07-14
香蕉头接M母座,方便快捷
[ 此帖被BG2WAH在2025-07-14 15:38重新编辑 ]
离线bd8dlv
只看该作者 52楼 发表于: 07-14
最初,我尝试用MA-01短拉杆天线,固定在吸盘上,吸附于空调外机上方架设。40米波段的驻波拉不下来,像20、15、10米波段都能把驻波控制到2.0以内配合天调,勉强玩玩FT8。SSB的话就非常看传播和运气了……当然我后面架设了一条20米端馈天线斜拉到下方的荒地,没想到爬藤植物顺着振子快要爬到巴伦上了……
离线BH4SKY
只看该作者 53楼 发表于: 07-15
回 bi1osm 的帖子
bi1osm:[图片]
....... (2025-07-14 10:17)
感谢指点,你是加了7M加感吗?可能我的地网还是没有接好,我只用了4根地网,可能不够。
离线BH4SKY
只看该作者 54楼 发表于: 07-15
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:香蕉头接M母座,方便快捷
....... (2025-07-14 15:37)
好的,感谢分享。我找找看香蕉头,做一根线。
离线BH4SKY
只看该作者 55楼 发表于: 07-15
回 bd8dlv 的帖子
bd8dlv:最初,我尝试用MA-01短拉杆天线,固定在吸盘上,吸附于空调外机上方架设。40米波段的驻波拉不下来,像20、15、10米波段都能把驻波控制到2.0以内配合天调,勉强玩玩FT8。SSB的话就非常看传播和运 .. (2025-07-14 21:57)
我的困难主要是楼层比较高,长线天线我昨天试了沿着屋顶避雷网架了一圈效果不好,又试了横跨天台拉了一根,然后下垂到自家阳台,效果都不佳。目前正在尝试用拉杆天线接自动天调的方式。如果实在不行,再试试端溃吧。反正我觉得问题的症结在接地上。地网不好,效率不高,现在羡慕你们可以拉到地上的长线了。
离线bg2vby
只看该作者 56楼 发表于: 07-15
用8-9米的挑杆(某宝上100多元),20米端馈挑出去,振子下垂,效果不知道怎么样。另一个想法还是模拟GP,我的杆9米,实际可以伸展出阳台7米(软线振子附杆上向上),四分之一波长,40米波段前端下垂3米多,同样对地网有要求,东西都已备齐,期待我的测试结果(近几天较忙)。
离线bi1osm
只看该作者 57楼 发表于: 07-15
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:感谢指点,你是加了7M加感吗?可能我的地网还是没有接好,我只用了4根地网,可能不够。 (2025-07-15 09:27)
加感线圈是我没有天调之前用的,自己3D设计打印的。但是调整波段神烦啊,所以就用天调了。
留它在是因为5.6米拉杆在天调拉40米时有时拉不动,就配合下加感调整下。为啥拉不动,我也没想明白。
离线bi1osm
只看该作者 58楼 发表于: 07-15
回 BH4SKY 的帖子
我的地网其实还不够4根,你看图可得,大概等于半根到1根吧....所以有天调了,地网的要求是显著下降的。
离线bg2vby
只看该作者 59楼 发表于: 07-15
现在的1.2米拉杆,20米驻波1.2左右,40米最好2.6,需要用天调拉,但是效率太低。
