  • 534阅读
  • 37回复
请教关于阳台架短波天线的方式 [复制链接]
离线BH4SKY
只看该作者 20楼 发表于: 前天 14:05
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:[表情]台友间探讨
现在楼间距近,水平架设,左指右指是邻居阳台,指向对面是别人家的窗户(或阳台),整天有只"箭"对着……
7.2米的鱼竿实际长度约6米,或8.1米的鱼竿去掉梢头,5.18米导线 .. (2025-06-30 16:33)
请教一下,高层住在如何搞定地网,如何布设?阳台没有栏杆,就是整体铝合金窗,昨天试了一下明显接地效果不佳。另外上天台皆在避雷网上地网效果也不好,驻波很高
在线BG2WAH
只看该作者 21楼 发表于: 前天 15:07
@BH4SKY
请教不敢当,台友间探讨
驻高层楼房,玩儿业余电台,还要架天线,的确是个麻烦事
我驻的是几十前的老楼,据说,新高层楼房的窗户及阳台是全封闭的,有个名叫什么"新风换气系统"通风,如果是,只能野外设台了
也许南北方楼房的窗户有差异,如果楼房不是特别高,封闭式阳台至少有两扇窗户可由驻户开关,窗户可自由开关,地网也就有了,场地有限,能把天线主振子展开就不错了,别期望地网全部展开而且自然谐振,想多了,地网不能展开部分盘成圆环挂在外墙,所用线材的颜色尽可能与楼主体色接近,免得物业没事找事,剩下的事交给"天调"
[ 此帖被BG2WAH在2025-07-04 15:24重新编辑 ]
本帖提到的人: @BH4SKY
离线BH4SKY
只看该作者 22楼 发表于: 前天 15:23
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:@BH4SKY
请教不敢当,[表情]台友间探讨
我驻的是几十前的老楼,据说,新高层楼房的窗户及阳台是全封闭的,有个名叫什么" .. (2025-07-04 15:07)
感谢经验分享,楼层大概30+,离地大约90米,为封闭阳台,但是有窗户可以打开。目前是用架边固定在窗户上,材质应该是铝合金。目前使用的是m哥的ma01的车台天线。昨天测试了一下,驻波还是挺高的,目前就是对地网不太懂。是否可以用普通电线当作地网,顺着外墙下垂?目前是通过电线与窗框连接,效果不佳,且电线长度较短可能没什么效果。带来的问题就是地网长度是否是决定性因素。
在线BG2WAH
只看该作者 23楼 发表于: 前天 15:38
@BH4SKY
都是好天线,只是架设的场所不适合
车载或加感天线悬空架设,依赖地网
既然地网是个问题,那就把重点放在主振子上,即使这样地网也必须有,没有地网,天线少了一臂,1/2波长天线除外
[ 此帖被BG2WAH在2025-07-04 16:47重新编辑 ]
离线BH4SKY
只看该作者 24楼 发表于: 前天 18:12
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:@BH4SKY
都是好天线,只是架设的场所不适合
车载或加感天线悬空架设,依赖地网
既然地网是个问题,那就把重点放在主振子上,即使这样地网也必须有,没有地网,天线少了一臂,1/2波长天线除外 .. (2025-07-04 15:38)
多谢指点
本帖提到的人: @BH4SKY
离线bg2vby
只看该作者 25楼 发表于: 昨天 14:08
     这几天一直研究阳台架设,之前20W的协谷90,5.6GP拉杆野架,国内通联轻松,但是天热之后野架不爽了,研究阳台天线,把原先车载的M-01安装在9楼阳台上,利用阳台栏杆地网,20米驻波1.3内,40米最好3.0,什么延长杆、中部加感、增加地网之类全试过,驻波下不来,接收可以(晚上底噪59),20W功率没通联过,前几天整个阳台白钢晾衣架反装探出,前端焊接车夹(方向可调整,实际45度角指标较好),20米驻波1.1,40米能到2.6,实际测试仍然通联困难。用100W机器勉强20米可以通联。这套天线我感觉已经被我折腾到极致了,放弃了,将就玩吧,准备换个方案,刚入手9米碳纤维撑杆,加软线,打造斜拉5.6米GP再试下,地网始终是个问题。期待你测试结果。
离线BH4SKY
只看该作者 26楼 发表于: 昨天 14:38
回 bg2vby 的帖子
bg2vby:     这几天一直研究阳台架设,之前20W的协谷90,5.6GP拉杆野架,国内通联轻松,但是天热之后野架不爽了,研究阳台天线,把原先车载的M-01安装在9楼阳台上,利用阳台栏杆地网,20米 .. (2025-07-05 14:08)
恐怕MA-01真的只适合作为车载天线使用。毕竟1.2米的拉杆本身接收灵敏度就跟5.6米比打折的多。GP天线本身就是垂直极化,现在水平安装又是一个问题,加上高层住宅接地困难。不抱太太希望,我那天拿到天台上去架设,直接搭载避雷网上貌似都不咋地
离线bg2mgr
只看该作者 27楼 发表于: 昨天 15:49
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:请教一下,高层住在如何搞定地网,如何布设?阳台没有栏杆,就是整体铝合金窗,昨天试了一下明显接地效果不佳。另外上天台皆在避雷网上地网效果也不好,驻波很高 (2025-07-04 14:05)
用线径比较细的地网(比如排线),把地网通过窗户引入室内,在室内布设就可以了,不必追求和馈电点处在同一平面上。地网可以长一些,比如10米,用高波段的时候盘回来就可以。我有一根GP天线吸在空调外机上,地网放在窗台下面的床上,离馈电点有80厘米。
在线bi1osm
只看该作者 28楼 发表于: 昨天 18:22
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:
你的5.6米拉杆是垂直还是水平?
水平 ,如图
[ 此帖被bi1osm在2025-07-05 18:24重新编辑 ]
离线BH4SKY
只看该作者 29楼 发表于: 昨天 22:35
回 bi1osm 的帖子
bi1osm:水平 ,如图
....... (2025-07-05 18:22)
中部加感?5.6米拉杆?还接了天调对吗?
离线BH4SKY
只看该作者 30楼 发表于: 昨天 22:37
回 bg2mgr 的帖子
bg2mgr:用线径比较细的地网(比如排线),把地网通过窗户引入室内,在室内布设就可以了,不必追求和馈电点处在同一平面上。地网可以长一些,比如10米,用高波段的时候盘回来就可以。我有一根GP .. (2025-07-05 15:49)
今天买了一卷1平方的单芯电线,打算四股一起夹在4-16的象鼻子上。不知道效果会不会好点,另外当根地网5米会不会有点短
在线BG2WAH
只看该作者 31楼 发表于: 24小时前
@BH4SKY
天线是一寸长一寸强,主振子当然是长些好,比如10.4米,低端可覆盖7MHz,但受架设环境所限只能尽可能长,比如5.2~5.7米,先长一些,超出鱼竿部分可自然下垂,实测后取舍,借助天调调谐要避开1/2波长,就算能把驻波调下来,也会在电容两端产生高压,可能导致电容击穿。若短振子兼顾7MHz,至少要有1根10米长的地网,多根更好
[ 此帖被BG2WAH在2025-07-06 00:08重新编辑 ]
本帖提到的人: @BH4SKY
离线bg2mgr
只看该作者 32楼 发表于: 15小时前
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:今天买了一卷1平方的单芯电线,打算四股一起夹在4-16的象鼻子上。不知道效果会不会好点,另外当根地网5米会不会有点短 (2025-07-05 22:37)
我现在用的是10米16p的排线,没拆成单股
离线BH4SKY
只看该作者 33楼 发表于: 9小时前
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:@BH4SKY
天线是一寸长一寸强,主振子当然是长些好,比如10.4米,低端可覆盖7MHz,但受架设环境所限只能尽可能长,比如5.2~5.7米,先长一些,超出鱼竿部分可自然下垂,实测后取舍,借助 .. (2025-07-06 00:06)
了解,看来地网起码10米起
离线BH4SKY
只看该作者 34楼 发表于: 9小时前
回 bg2mgr 的帖子
bg2mgr:我现在用的是10米16p的排线,没拆成单股 (2025-07-06 09:04)
电线都买了,就不浪费了,单股合并一个象鼻子应该也可行
在线bi1osm
只看该作者 35楼 发表于: 8小时前
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:中部加感?5.6米拉杆?还接了天调对吗? (2025-07-05 22:35)
其实是根部加感,为了40米波段。你觉得是中部是因为我天线后边为了固定用了金属连接杆。
机内天调只能拉3以内的驻波比,所以加了个长线天调,这样就不用调整拉杆长度了。
[ 此帖被bi1osm在2025-07-06 15:41重新编辑 ]
离线bg4ipo
只看该作者 36楼 发表于: 7小时前
回 bi1osm 的帖子
bi1osm:我用5.6米拉杆加自制的加感线圈可以干到80米,有FT8通联记录。 (2025-07-03 16:16)
我是cw   5瓦7兆能到上海
离线bg2mgr
只看该作者 37楼 发表于: 4小时前
回 BH4SKY 的帖子
BH4SKY:电线都买了,就不浪费了,单股合并一个象鼻子应该也可行 (2025-07-06 14:36)
我的意思是不像野外架设通常采用的那种均匀铺开的方式,在天线根部附近几个平方米之内保持一个相对较高的地网密度也能有很好的效果,类似用反射布、钢丝网做地网的原理。
