  • 1299阅读
  • 23回复
BH7JUO 2025 WPXCW SOABHP [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 05-28
天线:Y3C11+15米5单元八木+40米倒V
电台:FLEX6500
大龟:3MN 2000T
最近几次比赛不知怎么了,赛后发帖的大佬们越来越少,感觉大家都很低调,似乎在憋大招,像那些破纪录啥的都不发帖了,只有在微信群里大家疯狂讨论。我既喜欢微信的快餐式聊天也喜欢论坛帖子交流,各有各的特点吧。
这次比赛前一两个月时间就确定了去佛山打野基地参加单人比赛,因为自从2023年同款比赛之后就再也没参加过单人赛,都是群P,这次想找回一点单人赛的感觉。加之前段时间工作生活鸭梨太大,也急需一场全身心投入的比赛让自己放空一下。
基地的Y3C11在3月底比赛基本修好,本以为这次可以正常用,没想到还留了病根。比赛第一天上午正常,下午10米波段功放开始莫名其妙报过电流保护,一开始以为功放问题,查了半天没搞明白,功率一降再降一再退让到3-400W都偶发性报警,每次刚开始堆叠就嗝屁来回两三次。后来发现10米驻波高,天分怼上一看大概1.8-2吧冷汗直冒,这个对于功放惨不忍睹的,但发射功放显示驻波只有1.3所以一开始没往天线问题方向考虑,顿时感觉受到了欺骗,但一想这个世界不就是互相骗来骗去嘛,大家都开心就行。第一天只有我一人在基地所以天线修不了,等第二天几位大佬过来一起把天线降下来,先研究巴伦无果,再研究馈线也无果,以为铝件接触点氧化,打磨半天又吭哧吭哧升上去一看涛声依旧。中午我吃饭时候就说,回去再检查一下,不行那么10米就直接FLEX开天调用100W裸奔算了(第一天下午用FLEX看发射驻波也显示2左右,当时一下没反应过来,其实这个时候就应该怀疑天线了,但由于3月时候天线自己修好再测试驻波是很漂亮的,所以一开始坚决不信)。然后问了BG5EHX,他也很奇怪,说你这天线怎么这么久都没搞好,一直觉得我的振子松了,要么馈线问题要么巴伦问题。后来他提了一句,他的发夹线圈是5圈的,而我用了他感应馈电版本C11的原版9圈发夹线圈,会导致发夹加感量太大。我的10米其实现在谐振频率偏低得很离谱,到27.1MHZ了,但我最无法理解是这个9圈线圈用了2年,原来整个天线一直没发现问题,以前用天分测过驻波也正常,为什么从今年3月份莫名其妙就坏了?如果线圈圈数不对应该一开始就没办法用。不过话说回来如果发夹加感太大确实会拉低天线谐振点,思虑再三我觉得还是换成和作者要求一样线圈试试。回去基地找了电线重新绕了5圈装上,这回彻底傻眼了,因为驻波正常了。升上去再开功放测试,不报过流保护了。至此我还是搞不明白为什么之前2年都用得好好的?正如大佬所说的,我们的天线是玄学。
这次赛前仿真并制作了一条5单元的21MHZ单波段八木,计划用升降杆升到14米高度使用,前后比和增益参数都还不错的。这个八木是3月那根5单元的微调改版,更换更适合升降杆操作的轻型方管主梁,并让小莫重新加工了5套专用套接振子,自己也做了些专用安装件。但主梁轻薄了导致下垂比较严重,安装时有些工序没搞对,就算拉了风绳还是有些下垂,不过影响不大。这次比赛有一个重要工作是对比14米高度5单元专用八木和20米高塔上3单元(实际应该为2.5单元)八木的性能区别到底有多大。实践发现,并没有很惊艳,5单元肯定不会差,但并没有比3单元好多少,至少从主叫RBN反馈数据看相差不大,通联对比起来也没有那种想立即扔掉3单元去拥抱5单元的冲动。可能是离地高度和地理位置影响,导致天线发挥不出应有性能。
这次比赛传播和预期有点区别,10米和预期接近比较拉胯,但也凑合能通,当然和3月是完全没办法比了。15米原来预测是下午到半夜都有传播,但实际从RBN反馈和通联情况来看,下午到傍晚传播不太理想,到晚上9点以后主叫才能跑起来而且RBN反馈强度有提高,但跑起来其实堆叠也不多。在9点之后出现了15-20-40米3个波段同时开通欧洲的情况。15米一直持续到半夜3点都有传播,完全可以通宵,但没做好熬夜准备并且白天还有其他任务,所以两天晚上都干到2-3点就收档了。15米晚上对着欧洲主叫还来了好几个美国东部电台,也挺强,不知信号是从哪边过来的。这次FLEX操作带来一个好处是可以在主叫时同时监视另一个波段传播情况。比如半夜1点我主叫一段时间稍微休息一下,发现10米稀稀拉拉有一些信号,以为是东南亚之类的,结果切过去一听发现是巴西,还挺清楚,同时意外发现8P5A信号很强,还有一些非洲的岛,也轻松拿下了。这就是跨波段监视带来的惊喜。这次20米非常失望,并不是传播不好,看RBN节点反馈主叫数据都很强,到凌晨1点之后底噪也降低了,但主叫就是没多少人过来,主叫效率连以前蛛网+100W赤脚都比不上,不知哪里出了问题,所以没花太多时间在20米上。40米其实应该重点关注,因为每个台都是2倍分值,但倒V实操还是觉得主叫效率太低,整场比赛只花了不到一个小时在40米,也没花时间去仔细扫地。这个和自己休息时间安排不合理有很大关系,第二天的台比第一天更多,但第二天白天没有补觉,结果干到凌晨1点左右整个人感觉已经很不好了,总觉得应该休息,一想还有那么多台又不愿意放弃,但精神状态不好时候很烦躁,耐不下心。
这次比赛传播其实还不错,第一次体验到大半夜15米开通欧洲和北美的感觉。休息时间安排不合理,导致后半程体力不支,略有遗憾。单人赛尽管是限制36小时,但对休息时间划分要求还是挺高的(最后看了数据on time是33小时)。但这次全波段主叫都跑的不畅顺,甚至连以前小功率都不如,这是没想到的,也无法理解。但也无所谓嘛,比赛开心最重要,这次收获了我一直缺的加海8P,已经够了。另外第一次使用FLEX,感觉很爽,而且接收效果和CW听感完全改变了我对SDR(包括中频SDR)机器的固有看法。FLEX是一款真正为比赛量身定制的机器,在人机交互和一些软件功能设计上,那几家日本厂商真的应该好好学学。最后再次感谢前来基地维护天线和探班的大佬们。
离线bg7xwf
只看该作者 1楼 发表于: 05-28
邱工不错的成绩了,最近的确总结的帖子少很多,有质量的更少,不利于交流进步
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
离线BA7OLK
只看该作者 2楼 发表于: 05-28
邱工单飞V5 双飞估计qso翻倍又翻倍
BA7OLK-东莞
Email:1809421877@qq.com
离线BG5TOX
只看该作者 3楼 发表于: 05-28
回 BA7OLK 的帖子
BA7OLK:邱工单飞V5 双飞估计qso翻倍又翻倍 (2025-05-28 12:40)
派你忽悠邱工下回搞2BSIQ 、SO2R
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
只看该作者 4楼 发表于: 05-28
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:派你忽悠邱工下回搞2BSIQ 、SO2R (2025-05-28 12:54)
你别说,你还真别说,原来曾经想过2R的,然后也只是想想。
在线bd1iij
只看该作者 5楼 发表于: 05-28
邱工多切片用起来!6500可以单人开两个切片SO2V,也可以多波段天线简易SO2R,或者两台电脑开四个切片实现2*SO2V,只要精神好可以玩到极限。
离线bh7qp
只看该作者 6楼 发表于: 05-28
文采很好很专业!成绩很好猛!
离线bg5hsv
只看该作者 7楼 发表于: 05-28
祝贺邱工取得好成绩,照片太少给差评
呼号:BD9QM
E-mail:20985325@qq.com
PC # 17082
离线bh4tqx
只看该作者 8楼 发表于: 05-28
邱工还有一些小插曲,随便整整就这么猛,顶好成绩!
作业精彩,有种身临其境的感觉,
我最近在欢乐组遇到瓶颈期,赛前瞻前顾后畏首畏尾(考虑这传播必须要野台夜战),比赛刚准备开始就发现天线组件居然不匹配,然后一阵阴风把jpc-7吹倒一根2.5米拉杆摔断,就此放弃这次wpx cw比赛。看来要准备解甲归田了,以后搬来小板凳看邱工整。
只看该作者 9楼 发表于: 05-28
回 bd1iij 的帖子
bd1iij:邱工多切片用起来!6500可以单人开两个切片SO2V,也可以多波段天线简易SO2R,或者两台电脑开四个切片实现2*SO2V,只要精神好可以玩到极限。 (2025-05-28 14:34)
6500能双工吗?我记得6600才能干这个,没有双工只能SO2V吧,其实这次玩已经算是SO2V了。在刚开始由于设置错误,导致2个padadapter不同波段的音频一起监听,出现了我发射频率明明没看到信号,但耳机里信号震天响的怪事,后来发现是另一个pad的音频过来了,关掉就好
离线BG0ATE
只看该作者 10楼 发表于: 05-28
邱工说的对啊,哈罗发贴出来互相进步看看都舒服嘛。
只看该作者 11楼 发表于: 05-28
回 bh4tqx 的帖子
bh4tqx:邱工还有一些小插曲,随便整整就这么猛,顶好成绩!
作业精彩,有种身临其境的感觉,
我最近在欢乐组遇到瓶颈期,赛前瞻前顾后畏首畏尾(考虑这传播必须要野台夜战),比赛刚准备开始就 .. (2025-05-28 15:13)
可别,大家都等QRP小王子破纪录
在线bd1iij
只看该作者 12楼 发表于: 05-28
永远的FM:6500能双工吗?我记得6600才能干这个,没有双工只能SO2V吧,其实这次玩已经算是SO2V了。在刚开始由于设置错误,导致2个padadapter不同波段的音频一起监听,出现了我发射频率明明没看到信号,但耳 .. (2025-05-28 16:45)
按说明设置N1MM为SO2R模式操作,这样可以立体声听两个波段或者单波段SO2V,也可以单声道只听一个切片,都是通过快捷键快速切换。上面应该是我表述错了,应该是两个波段交替CQ也就是2BSIQ模式,但是只能是利用发射间隔听有没有回复的电台,简易的操作模式毕竟不是6600/6700。
在线bd1iij
只看该作者 13楼 发表于: 05-28
flexradio在SO2V上面感觉很强,其它带双切片SDR电台可能差不多,利用频谱功能很直观很好用。这次比赛第二天主叫效率不高时用SO2V一边CQ一边扫地把15米波段扫了两遍,40米波段也是如此。BD1GO也是用的得心应手,如果有flexradio电台的都可以尝试。
离线BD8ATI
只看该作者 14楼 发表于: 05-28
祝贺邱工好成绩
BA8CY EX BD8ATI
只看该作者 15楼 发表于: 05-28
@bh4tqx
向你学习,玩儿QRP组别。
一开始,还行。
可后来,听到了阿根廷台,5瓦功率确实不够。开功放,用了40瓦。
于是,成了LOW组别。(尽管有一大半的QSO,使用了5瓦。)
本帖提到的人: @bh4tqx
离线bh4tqx
只看该作者 16楼 发表于: 05-28
bd4lb:@bh4tqx
向你学习,玩儿QRP组别。
一开始,还行。
....... (2025-05-28 18:01)
QRP世界排名中,经常会有一些用flex 电台的兄弟拿着>150qso/h速度驰骋,
不同的玩法而已,淡定的心态可能会走的更长远一些,
老兄继续前进,江湖再见。
只看该作者 17楼 发表于: 05-28
@bh4tqx
谢谢!
我应该是淡定的……因为,我不追排名。
主要是好奇,想验证一下,9000公里之外的DX台,是不是真能抄收我的QRP信号。
在7兆,还真有这样的大台。
我是用电键发报,纸笔抄写,只通联感兴趣呼号的,扫地台。
只是个比赛参与者……
本帖提到的人: @bh4tqx
离线BA4TB
只看该作者 18楼 发表于: 05-28
我的妈啊,都搞高功率了啊,得花不少钱吧。
只看该作者 19楼 发表于: 05-29
40瓦比5瓦消耗的电流,大多了。
嘿嘿嘿~
玩更低的发射功率,例如:1毫瓦。可能要花更多的钱。
因为,准确测量1毫瓦的仪器,太贵。
哈哈哈~
