  • 1799阅读
  • 15回复
请问如何校准MFJ-969、MFJ-949E的双针驻波表? [复制链接]
离线BG6IJQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 02-25
如题。
前段时间收了两台MFJ手动天调,分别是969和949。
测试时发现两台天调的正向功率和反向功率均不准,其中969偏差尤其大。
到MFJ官网下载了它俩的说明书,看了最后一页的电路图,打开外壳调整那几个微调电阻。
但,郁闷的发现,怎么调都达不到合适的准确度。
现象如下:
0. 首先确保电台(IC-7300)输出功率准确。用大华和纳胜的双针表(1)接在电台输出上,用单独50欧假负载测试准确。双针表(1)输出给天调。天调输出再接一个双针表(2)做验证。双针表(2)的输出给天线。
1. 天调bypass,30W低档位,内置50欧假负载。调整到正向档位满刻度30W、反向档位为零。此时,降低电台功率,发现指针不跟随功率下降,而是逐渐增大误差。20W时正向指示25W,10W时正向指示20W。无论怎么调节微调电阻都无法从根本改变这个误差现象。
2. 天调bypass,300W高档位,内置50欧假负载。无论怎么调节微调电阻,正向档位也达不到额定刻度,30W时正向指示12W,20W时正向指示10W,10W时正向指示8W。依然差异很大,无论怎么调节都不行。
3. 继续测试,无论天调自身接入还是bypass,无论是内置假负载还是切换到室外天线,结果现象都与上述类似。
用万用表在线测试机内微调电阻和固定电阻,阻值都与标称一致。
实在不明白这个要怎么调节。附上两个天调的说明书,请大神们答疑解惑~
MFJ-969天调说明书电路图 MFJ-969.pdf (76 K) 下载次数:21 MFJ-949E天调说明书电路图 MFJ-949E.pdf (134 K) 下载次数:20
天选野架人
离线BG6IJQ
只看该作者 1楼 发表于: 02-25
麻烦各位了~!
这个的确头疼啊,总不能把这俩天调上的双针表弃之不管,那也太浪费了……
天选野架人
离线bg3sfx
只看该作者 2楼 发表于: 02-25
瞎说一句,天调输出是不是已经不是原来功率了,天调消耗了部分功率
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线BG6IJQ
只看该作者 3楼 发表于: 02-25
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:瞎说一句,天调输出是不是已经不是原来功率了,天调消耗了部分功率 (2025-02-25 11:04)
我测试的时候天调处于bypass或接入状态都不准,这里说的是天调自身的双针表,与天调后面的双针表(2)暂时米有关系噢~
天选野架人
只看该作者 4楼 发表于: 02-26
楼主好!
首先:测量一下,您用的大华和纳胜,这两个驻波功率表,它们之间的误差不大。
方法是:
用两根,长度50厘米的,标准的50欧姆同轴电缆跳线,按照先后顺序,把短波电台+跳线+大华功率表+跳线+纳胜功率表+50欧姆的标准假负载。连接好。
短波电台发射信号,观察这两个驻波功率表的,驻波比,功率值,误差大不大?
这种驻波功率表,都是按照50欧姆阻抗设计的。
只有在50欧姆阻抗的情况下,它们测量的功率和驻波比,是比较准确的。
您用的天调,它的输入端,应该是50欧姆的,为了与短波电台的阻抗一致。
但是,天调的输出端,它的阻抗,很难保证也是50欧姆的。
在不确定阻抗是不是50欧姆的情况下,用50欧姆阻抗的驻波功率表,测量的功率和驻波比,误差非常大。
离线bg4lj
只看该作者 5楼 发表于: 02-26
看成驻波表了
[ 此帖被bg4lj在2025-02-26 13:52重新编辑 ]
离线BG6IJQ
只看该作者 6楼 发表于: 03-08
bd4lb:楼主好!
方法是:
用两根,长度50厘米的,标准的50欧姆同轴电缆跳线,按照先后顺序,把短波电台+跳线+大华功 .. (2025-02-26 08:07)
非常感谢您的回复!说明如下:
大华和纳胜的双针表,是分别接电台进行的测量,其输出都是给同一个50欧假负载,电台采用CW模式输出。这两个表的测量结果几乎一样,可以认为是准确的。
只是,我MFJ天调上自带的双针表,误差太大了……
天选野架人
离线BG2WAH
只看该作者 7楼 发表于: 03-08
大概看了楼主提供的电路图,是不是可以试着这样做,关闭峰值测量功能,置机内假负载档,输入射频功率,用电压表测整流二极管的输出电压,是否随输入功率的改变同步变化,然后再下一步
[ 此帖被BG2WAH在2025-03-08 18:34重新编辑 ]
只看该作者 8楼 发表于: 03-09
看过了969的电路图。
它测量反向功率的电路,比较特别。
通常,校准功率表的方法,是比较简单的。
但是,969的那个电路,不能用。
仔细阅读969的说明书吧……
只看该作者 9楼 发表于: 03-09
969有一个开关,测量功率的时候,是必须要接通的。要提供9V或者12V的直流电。
它的使用说明书,非常详细。
[ 此帖被bd4lb在2025-03-09 07:38重新编辑 ]
离线BG2WAH
只看该作者 10楼 发表于: 03-09
没错
离线BG6IJQ
只看该作者 11楼 发表于: 03-12
bd4lb:969有一个开关,测量功率的时候,是必须要接通的。要提供9V或者12V的直流电。
它的使用说明书,非常详细。
....... (2025-03-09 06:27)
LB老师,969 机内可以装一个9V电池,或者插12V电,否则驻波检测电路不工作;949 就不需要(也没地方)装电池,也不需要额外供电,驻波检测电路也能工作……
天选野架人
离线BG6IJQ
只看该作者 12楼 发表于: 03-12
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:没错
 (2025-03-09 20:06)
WAH老师你这个图是 949 的……
天选野架人
只看该作者 13楼 发表于: 03-12
短波电台发射的高频信号,进入功率表的输入端。(M座旁边,有短波电台的文字。)
功率表的输出端,接50欧姆的假负载。(M座旁边,有天线的文字。)
1:正向功率的指针,指示短波电台的发射功率。例如:短波电台的发射功率是5瓦。
反向功率的指针,正常的话,应该是0瓦。
假如不正常,需要调节可调电容,可调电阻。
2:与功率表连接的短波电台和假负载,互换位置。
发射的时候,功率表的指针,反向功率是5瓦,正向功率是0瓦。
假如不是这样的话,继续调节可调电容和可调电阻。
直到发射两个方向的测量结果是一样的,功率表就是校准好了。。
只看该作者 14楼 发表于: 03-12
按楼主描述,正向功率不准,反向功率有没有测试是否正确?反向功率可以从ANT输入一个功率,TRX接假负载方法测试
正向功率检波电压经过一个三极管设计跟随器出来,检测一下检波二极管,射随管子有没有问题。
离线BG6IJQ
只看该作者 15楼 发表于: 03-14
非常感谢13楼LB老师详细的解释、14楼邱老师的检查提示~
我去实践一番~~
天选野架人
