  • 6361阅读
  • 48回复
什么天馈的效率这么高?LOW的信号强度比我HIGH还高 [复制链接]
离线BA4TB
只看该作者 20楼 发表于: 2024-06-05
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:传播的问题就是这么奇妙,又或许人家天线后面是座山 (2024-06-05 16:21)
不信。
离线liute
只看该作者 21楼 发表于: 2024-06-05
回 BA4TB 的帖子
BA4TB:不信。 (2024-06-04 21:32)
我只说事实,不需要人信。
辽宁沈阳 BG2QMO
期待与您通联,来卡必回。
离线BA4TB
只看该作者 22楼 发表于: 2024-06-05
回 liute 的帖子
liute:我只说事实,不需要人信。 (2024-06-05 20:28)
不信。
离线bd1iij
只看该作者 23楼 发表于: 2024-06-05
回 BA4TB 的帖子
BA4TB:不信。 (2024-06-05 20:32)
相信二爷
离线bd1kv
只看该作者 24楼 发表于: 2024-06-05
说位置好,影响最大的是接收。这100W的信号强度比这么多1000W的集体台都强留奇怪了
离线BA7OLK
只看该作者 25楼 发表于: 2024-06-05
100w比大台High组的信号还强 难以置信 真要向这个大佬深入学习一下是如何做到的
BA7OLK-东莞
Email:1809421877@qq.com
只看该作者 26楼 发表于: 2024-06-05
RBN解码台,在地球上的分布,不是均匀的。数量也不够。
得到的数据,只能参考。
不能当做原始数据,用来分析和研究。
想象一下:
假如,地球表面,有足够多的RBN解码台。
而且,是按照网格坐标,均匀分布的。
这些RBN解码台,它们提供的解码数据,是有参考意义了。
应该能知道,发射的信号,它跳跃的次数。
发射方向,也能搞明白。
离线bd1iij
只看该作者 27楼 发表于: 2024-06-05
永远的FM:也可能和电波落地的极化方向不同有关,你把天线翻个90度说不定就收到了[表情] (2024-06-05 14:05)
嗯,电波经过几次跳跃后,可能极化随机变化了,只是可能到不一定,所以说这就是短波通信的魅力所在吧
[ 此帖被bd1iij在2024-06-05 23:03重新编辑 ]
离线bd1iij
只看该作者 28楼 发表于: 2024-06-05
bd4lb:RBN解码台,在地球上的分布,不是均匀的。数量也不够。
得到的数据,只能参考。
不能当做原始数据,用来分析和研究。
想象一下:
....... (2024-06-05 22:27)
没错只是能作为参考,因为短波通信不确定因素很多。就以一个德国RBN台为例,在中国0-9区相对于德国这个节点的方位角都是不同的,并且直线距离不同,也就会造成电波的跳跃次数不同,各种不同无法比较。如果都在15米波段、相同时间、相同的QTH位置、同样的天线、同样的高度,那么就有一定的说服力,功率的不同反应到对方接受到的信号信噪比会有明显的区别,100w相对10000w就有10db的区别,如果都在四区都在江苏,而且15米天线对于一般的有经济实力的人,他的天线很容易升高到一个波长,那么就会有很高的相似的
,LOW和HIGH组别可是10db差距。只是一个RBN台举例,德国欧洲分布不少的RBN台,已经很好说明传播的开通,一个100W和10000W功率反应到欧洲RBN上的被接受到的次数是相差很大的,并且像西欧一些国家这10db,反应出来的是能不能被收到问题,不是说有10-20db信噪比得问题。为什么大神拿一个德国RBN台做对比,因为这样才会有比较意义,1区4区5区对于同样时间同样高功率差距还是很大,这说明传播路径电离层等等在影像,不能说我们的功率不够、天线高度低、天线单元数少。这次最好比较是四江浙这次比较更能说明问题,如果再有一个低功率台出来,那么更有意义。
只看该作者 29楼 发表于: 2024-06-06
@bd1iij
谢谢!
在7兆,我的几次RBN体验:
我的发射功率约5瓦。
国内的几个RBN解码台,他们提供的信号强度报告,都远远小于,几个日本RBN解码台提供的。
本帖提到的人: @bd1iij
离线bd1iij
只看该作者 30楼 发表于: 2024-06-06
bd4lb:@bd1iij
谢谢!
在7兆,我的几次RBN体验:
我的发射功率约5瓦。
....... (2024-06-06 05:25)
只能说明国内台收到您的信号信噪比SNR要低,假如BY和JA收到你的信号都是599,但是BY台本地噪声就到了S8,那么给您的信噪比SNR报告只有6db,此时JA台收你同样599,但是JA本地噪声只有S5,那么给您的SNR报告是24db。
离线BG5EDM
只看该作者 31楼 发表于: 2024-06-06
在2012年,55节活动时,我们干过一次恶作剧,有人用100瓦+SB天线,加后辍QRP, 在14270呼叫,惹得一群人追着问,大哥,您是什么天线,这边OP说是SB天线,,,,,,,嗯,SB天线就是厉害。。 ,笑得我不要不要。
张宁[/FONT]
玩CW的目的,就是好不容易学会的东西,千万不要忘了.
手机:13305737086
浙江省嘉兴市
E-mail:BD5EDM@163.com
只看该作者 32楼 发表于: 2024-06-06
我断断续续体验wspr模式,大概有一年多了。
在7兆,只要是在传播开通的时间段,例如,BJT1800---2200左右。我发射一瓦的信号,总是可以被DX台解码的。
8000公里之外的信号报告,有时候,会超过2000公里之内的。
这个现象,至少可以说明,传播一直都有。
但是,使用CW模式,玩儿RBN,就没有被DX解码。
利用wspr的数据,分析发射信号的跳跃次数,对我来说,是个难题。
我只能猜测,每次跳跃的距离,是不一样的。
发射功率,只有自己最清楚。
分析和猜测别人的发射功率,单纯看信号报告,不一定准确。
wspr官网,有大量的原始数据,等待科学家们免费使用………
离线bg6gqe
只看该作者 33楼 发表于: 2024-06-06
回 BG5EDM 的帖子
BG5EDM:在2012年,55节活动时,我们干过一次恶作剧,有人用100瓦+SB天线,加后辍QRP, 在14270呼叫,惹得一群人追着问,大哥,您是什么天线,这边OP说是SB天线,,,,,,,嗯,SB天线就是厉害。。[表情] [ .. (2024-06-06 10:47)
海哥经典名言,400w以内都叫QRP
离线BG4GOV
只看该作者 34楼 发表于: 2024-06-06
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:K6XX的OP就是K6XX,他是个著名的单人竞赛“疯子”,他那里的底噪比我们这里普遍低20db以上,也就是说你5瓦过去的信号和你收他500w的信号听感是一样的,当然他实际用的是1500w,所以你抄收他还要 .. (2024-06-05 09:56)
是啊,接收很重要,深有体会。接收效果好,会带来长时间的堆叠。
设备:IC-7600,FT857。http://www.bg4gov.com/?id=27
天线:11波段DP
RCFORB远程电台 操作证号 C000001588
QTH:上海浦东
只看该作者 35楼 发表于: 2024-06-06
@bg6gqe
海哥的呼号/QRP,非常强大的信号,我应答过,我明白,大概是什么情况……
哈哈哈~
本帖提到的人: @bg6gqe
离线BA9BF
只看该作者 36楼 发表于: 2024-06-06
大台的目标是能让全球都听到(包括底噪不好的地方的台也能收到他们)他们选择的电磁环境底噪有非常低的环境,然后,你只要频率上有点风吹草动,他们都能听见。就跟兔子和狸猫一样,听力非常好。
反之,你所处的设台位置,本身底噪超级大,你再使用上千瓦的大功率呼叫CQ,那不是明摆着是嘴巴大,耳朵小的河马吗?从而给回答你的蛤蟆,造成的第一印象,这人是聋子,耳朵有问题!
Email: ba9bf@163.com
只看该作者 37楼 发表于: 2024-06-07
bd4lb:我断断续续体验wspr模式,大概有一年多了。
8000公里之外的信号报告,有时候,会超过2000 .. (2024-06-06 11:35)
你这个理论我在NN年前跟某大佬在CB段讨论过,传播其实无时无刻都有,只是有点像云儿一会东一会西的捉摸不定,当传播到有人的地方当然能做QSO了,但传播到了无人区,当然是没人回你了也就是大家觉得没有传播了
我读书少  不要骗我
只看该作者 38楼 发表于: 2024-06-08
@爱不交租
谢谢!
传播规律的分析和研究,也是非常有意思的……
RBN,wspr信标,都是比较好的方法~
只是,需要收集大量的原始数据。
分析数据,也不是人人都能做到的。
至少,我还做不到~
不过,我愿意参与其中,体验一下~
现在搞明白了:耳朵听不见,不一定没有信号。因为,那些听不见的信号,不是给耳朵听的。
本帖提到的人: @爱不交租
离线李勃
只看该作者 39楼 发表于: 2024-06-08
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:不能理解的南方,高波段上,我们四川比不过云南 (2024-06-05 11:40)
是不是地型也起到折射的影响?
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
