  • 11918阅读
  • 16回复
求   1:49巴伦     绕线方式和制作法方 [复制链接]
离线BWT-133
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-12-15
1:49长线专用巴伦
主要参数:
1.变换比为1:49
2.输入阻抗:50欧(不平衡)
3.输出阻抗:2450欧( 不平衡)适合长线短波天线
4.频率范围:7/14/21/28MHz(接上20米振子后会自然谐振在这四个频段,无需天调,免调试)
5.驻波:小于1.5
6.耐功率:100w (最大150w,SSB,AM,FM,CW)
7.自带一个接振子用的铜鼻子,巴伦的另一个端子悬空即可。
此款巴伦特别适合野外通联使用,对于在家没有条件架设楼顶天线的用户来说,用此巴伦制作阳台鱼竿天线来使用更是不错的选择。此天线对于40米波段来说工作在半波长状态,对于20米波段来说工作在全波长状态,对于15米波段来说工作在一个半波长状态,对于10米波段工作在2个波长状态,所以整体体现出来此天线工作在增益状态,而且是端馈,自然谐振,免调试,免天调。而且造价,成品,调试,架设都特别有优势,是新手和野外的不错选择。
离线BWT-133
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-15
Re:求   1:49巴伦 绕线方式和制作法方
上网搜的,可以制作多波段长线天线
离线bh9feh
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-15
我用鱼竿伸出窗外10米,一条约12米长的线沿着鱼竿松散的缠过去,顶端还下垂了1米多。接了1:9的巴伦。在14兆、24兆、28兆驻波都很理想,7兆驻波2.几,但是接收和发射都不理想,勉强能收到一点通联(时间为晚上7点左右),发射无人应答(20w,cw、ssb都有试)。很纳闷。是巴伦选用的不对?还是线不够长?
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-15
可看下我早前在这里发的讨论帖子,有图片!
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-15
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:我用鱼竿伸出窗外10米,一条约12米长的线沿着鱼竿松散的缠过去,顶端还下垂了1米多。接了1:9的巴伦。在14兆、24兆、28兆驻波都很理想,7兆驻波2.几,但是接收和发射都不理想,勉强能收到一点 .. (2020-12-15 11:41)
有可能天线变成假负载了!
离线bh9feh
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-16
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:有可能天线变成假负载了! (2020-12-15 15:00)
可是,问题出在哪里呢? 就一根长线,一个巴伦,六七米长的馈线接电台?我都快怀疑台子是不是坏了
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-16
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:可是,问题出在哪里呢? 就一根长线,一个巴伦,六七米长的馈线接电台?我都快怀疑台子是不是坏了 (2020-12-16 10:44)
换个台子试下看看,
离线BG2WAH
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-17
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:
帮猜一下哈,一是天线短,二是没地网,估计是馈线的外层变成了发射天线的一臂,并且消耗了部份功率。
串入驻波功率表看看,一般好像是这样接:电台->驻波功率表->馈线->巴仑+天线,打开驻波表功率的照明灯,
发射时留意驻波、功率,照明灯有无亮度变化,相信你会有所收获。
离线BG5TOX
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-18
纠正一小点,严格来说,那玩意儿是unun,不是balun。
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线bi4ilo
只看该作者 9楼 发表于: 2022-01-24
百度的图片 我看懂了 是 单股16圈 双股互绕2 圈,这样 2圈抵消, 还有 2:14圈 这样下来就是1:49了  不知道振子应该是多长 和1:9的有啥区别吗 不对称和对称如何分的? 不对称的加电容,大小计算如何计算的呢
离线bi4ilo
只看该作者 10楼 发表于: 2022-01-24
离线bd4twx
只看该作者 11楼 发表于: 2024-05-10
100PF电容耐压需要多大的?
离线leehomer
只看该作者 12楼 发表于: 2024-05-15
离线leehomer
只看该作者 13楼 发表于: 2024-05-15
耐压建议 1000v 以上
离线bh6bas
只看该作者 14楼 发表于: 2024-05-17
回 bi4ilo 的帖子
bi4ilo:[图片] (2022-01-24 13:44)
这个是64:1的
离线bg4iwv
只看该作者 15楼 发表于: 2024-12-28
一下就通了,等绕一个,我想知道怎么验证是不是做的对呢?
只看该作者 16楼 发表于: 01-14
学习下
