  • 10649阅读
  • 124回复
关于WSPR模式 [复制链接]
只看该作者 40楼 发表于: 2024-02-15
@bl7ia
您用什么短波电台,玩儿wspr啊?
用GPS提供时间基准,配制档次,太高了吧…
V5
本帖提到的人: @bl7ia
离线bl7ia
只看该作者 41楼 发表于: 2024-02-15
bd4lb:
@bl7ia
您用什么短波电台,玩儿wspr啊?
V5
https://www.zachtek.com/product-page/wspr-desktop-transmitter
我用这成品由 80M > 10M 200mw 可选频段 有 gps 输入
我再在 https://www.wsprnet.org/drupal/wsprnet/map 查下传播及 天线效能 现天线是正北方向 100M 高
[ 此帖被bl7ia在2024-02-15 11:34重新编辑 ]
K.C Yeung
只看该作者 42楼 发表于: 2024-02-15
@bl7ia
我明白了,谢谢!
您用的,只是wspr发射机。
我看过它的介绍。
发射功率200毫瓦,是固定的。
体积小,结构紧凑。
挺好的!
本帖提到的人: @bl7ia
只看该作者 43楼 发表于: 2024-02-15
测量发射功率,我用的功率表是NISSEI RX-503。
使用tinySa和同轴衰减器,测量和验证过20毫瓦的发射功率。
还自制了,负载式功率表。
希望,我测量的20毫瓦发射功率,误差不会太大。
照片里面,是我估测的,在7.0386兆,20毫瓦的发射功率。
只看该作者 44楼 发表于: 2024-02-15
在7.0386兆,功率表指针的显示,发射功率,估计,约16毫瓦。
测量这么小的发射功率,RX-503不太合适了。
只看该作者 45楼 发表于: 2024-02-16
2024-02-15 18:12  BD4LB  7.040099  -29  0  PM06db  0.02  BM2KVV  PL05vc  1227  173  W-2  2024-02-15 11:14  BD4LB  7.040099  -21  0  PM06db  0.02  JH1ARY  PM95wt  1760  85  W-2  2024-02-15 11:14  BD4LB  7.040099  -23  0  PM06db  0.02  JK1LOT  PM95rn  1726  86  W-2  2024-02-15 11:04  BD4LB  7.040094  -20  0  PM06db  0.02  JE1JDL  PM96  1671  83  W-2  2024-02-15 10:26  BD4LB  7.040102  -28  0  PM06db  0.02  JA5FFO  PM74bi  1270  95  W-2
Query time: 0.021 sec
虽然被解码的次数不多,但是,被1000多公里之外的DX台解码,20毫瓦的发射功率,是可以做到的。
只看该作者 46楼 发表于: 2024-02-16
@bl7ia
您的wspr发射机,在10米,15米,20米,这三个波段,自动切换波段,自动发射。
三个波段发射的信号,时间间隔2分钟。
这说明,您的发射机,几乎一直在发射,停止发射的时间很少。
挺厉害啊!
[ 此帖被bd4lb在2024-02-16 10:53重新编辑 ]
离线bl7ia
只看该作者 47楼 发表于: 2024-02-16
bd4lb:@bl7ia
三个波段发射的信号,时间间隔2分钟。
挺厉 .. (2024-02-16 10:52)
是呵 用一个 5V USB 供电就够 天线是三波段八木 刚好
K.C Yeung
只看该作者 48楼 发表于: 2024-02-16
@bl7ia
谢谢!
三个波段的传播规律,可以同时看到,非常方便!
本帖提到的人: @bl7ia
只看该作者 49楼 发表于: 2024-02-20
昨晚到今早,每隔四分钟左右发射一次,持续发射7个多小时,在40米波段,发射功率20毫瓦,只有5个spots.
感谢RU0LL,JA5YLY,JK1LOT.
Specify query parameters
5 spots:
TimestampCallMHzSNRDriftGridPwrReporterRGridkmazMode 2024-02-19 18:26  BD4LB  7.040098  -11  0  PM06db  0.02  JA5YLT  PM74ec  1299  96  W-2  2024-02-19 16:32  BD4LB  7.040093  -32  0  PM06db  0.02  RU0LL  PN53xt  1314  45  W-2  2024-02-19 15:42  BD4LB  7.040098  -19  0  PM06db  0.02  JA5YLT  PM74ec  1299  96  W-2  2024-02-19 13:54  BD4LB  7.040093  -17  0  PM06db  0.02  RU0LL  PN53xt  1314  45  W-2  2024-02-19 13:54  BD4LB  7.040099  -5  0  PM06db  0.02  JK1LOT  PM95rn  1726  86  W-2
Query time: 0.044 sec
搞明白了,传播比较好的时间段,主要在后半夜。
只看该作者 50楼 发表于: 2024-02-20
昨晚到今早,在7兆,每隔4分钟发射一次,持续发射7个多小时。
只有5个spots.
感谢RU0LL,JA5YLT,JK1LOT。
传播比较好的时间段,主要在后半夜。
下一步,打算测试10毫瓦………
估计,会非常艰难………
只看该作者 51楼 发表于: 2024-02-20
继续测试更小的发射功率………
[ 此帖被bd4lb在2024-02-20 07:10重新编辑 ]
只看该作者 52楼 发表于: 2024-02-21
发射功率10毫瓦,果然可以被解码。
2024-02-20 18:40  BD4LB  7.040099  -31  0  PM06db  0.01  JH1ARY  PM95wt  1760  85  W-2  2024-02-20 18:14  BD4LB  7.040099  -30  0  PM06db  0.01  BM2KVV  PL05vc  1227  173  W-2  2024-02-20 17:20  BD4LB  7.040093  -30  0  PM06db  0.01  RU0LL  PN53xt  1314  45  W-2  2024-02-20 16:54  BD4LB  7.040093  -27  0  PM06db  0.01  RU0LL  PN53xt  1314  45  W-2  2024-02-20 16:46  BD4LB  7.040097  -26  0  PM06db  0.01  JA5YLT  PM74ec  1299  96  W-2  2024-02-20 16:38  BD4LB  7.040093  -27  0  PM06db  0.01  RU0LL  PN53xt  1314  45  W-2  2024-02-20 16:32  BD4LB  7.040093  -30  0  PM06db  0.01  RU0LL  PN53xt  1314  45  W-2  2024-02-20 16:26  BD4LB  7.040093  -29  0  PM06db  0.01  RU0LL  PN53xt  1314  45  W-2
Query time: 0.032 sec
只看该作者 53楼 发表于: 2024-02-22
2024-02-21 19:08      BD4LB      7.040097      -30      0      PM06db      0.001      JA5YLT      PM74ec      1299      96      W-2
Query time: 0.030 sec
在7兆,玩儿wspr模式,发射功率1毫瓦,终于被解码了。
只看该作者 54楼 发表于: 2024-02-22
2024-02-21 21:34      BD4LB      7.040098      -25      0      PM06db      0.001      BM2KVV      PL05vc      1227      173      W-2
Query time: 0.034
只看该作者 55楼 发表于: 2024-02-25
这几天,在7.0386兆,玩儿wspr模式。
发射功率,已经玩儿到1毫瓦左右了。
此时,准确测量发射功率,就非常重要了。
否则,就是瞎玩儿了,哈~
我用tinySa输出的高频信号,校准了自制的功率表。
感兴趣的友台,可以验证一下,我的功率表有没有问题。
离线BG7YBW
只看该作者 56楼 发表于: 2024-02-27
学习学习
只看该作者 57楼 发表于: 2024-03-02
@BG7YBW
谢谢!
共同学习……讨论~~
本帖提到的人: @BG7YBW
离线BG2WAH
只看该作者 58楼 发表于: 06-23
WSPR的确很神奇
接收FT-710,1/8波长地网天线;也许是巧合
[ 此帖被BG2WAH在2025-06-23 11:43重新编辑 ]
离线BA9BF
只看该作者 59楼 发表于: 06-23
通过这样的测试,是不是可以得出一个结论:没有最好!只有更好!没有发射功率下限,只有上限!
迪特分子掌握了这项技术咋办啊!防火防盗防WSPR!
Email: ba9bf@163.com
