  • 35043阅读
  • 91回复
太NB了!泉盛UV-K5成为新一代性价比之王 [复制链接]
离线bg1vd
只看该作者 40楼 发表于: 2023-06-25
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:怀疑内部有高通滤波器,然后在低通滤波器
想玩29.6MHz,就要拆除高通,重新设计低通
如果内部空间允许,最好加88-108MHz的陷波器
....... (2023-06-18 08:29)
做一个天线,在底部加一个低通。
QQ306168865   15366124199
离线bg7sof
只看该作者 41楼 发表于: 2023-06-25
回 bg1vd 的帖子
bg1vd:做一个天线,在底部加一个低通。
 (2023-06-25 10:51)
别想了,不行。这个29.6M被固件归类到F2频段了,在波段开关那里都被限制在航空波段了,接收灵敏度低,发射被滤波了,实际出去的功率是通过118.8M,四倍频出去的,把正常的29.6机器放旁边,接收K5的信号都很弱。如果把固件那里把29.6归类到F1频段,还有修改滤波器硬件的可能性。
BG7SOF/8
离线BG2WAH
只看该作者 42楼 发表于: 2023-06-25
回 bg1vd 的帖子
 (2023-06-25 10:51)
在不改动其它电路及固件的前提下,就算是在天线底部加个理想的低通,29.6MHz的输出功率不过10mW
离线ihweb
只看该作者 43楼 发表于: 2023-06-28
这个鸡,几十块钱,玩得够欢了。。加电容,改音质,刷固件,AM效果差。没滤波,杂散比正得还大。
收航空频率,比Kenwood 28A 查了好几个数量级。底噪太大,根本无法收听航空频率。
呼号:必娶妻·进取啊
个人获奖情况:2007年12月5日获得BA6BF颁发的极品二世称号。 :121:
离线蚂蚁bg5dez
只看该作者 44楼 发表于: 2023-06-28
回 ihweb 的帖子
ihweb:这个鸡,几十块钱,玩得够欢了。。加电容,改音质,刷固件,AM效果差。没滤波,杂散比正得还大。[表情]
收航空频率,比Kenwood 28A 查了好几个数量级。底噪太大,根本无法收听航空频率。 (2023-06-28 10:49)
我买的K6,主要觉得外观好看。不指望拿来做主力,当个扫频仪还是不错的。AM真是渣,略胜于无。缺点一大堆,但是呢,一看这价钱,也不能要求太多了,当个玩具吧。
离线BG2WAH
只看该作者 45楼 发表于: 2023-06-28
RF芯片BK4819零售价不到9元,原本就是玩具级的芯片
能接收,能发射,灵敏度还凑合,有个声,百元左右的价格, 还要啥自行车
[ 此帖被BG2WAH在2023-06-28 16:43重新编辑 ]
离线bg7sof
只看该作者 46楼 发表于: 2023-06-28
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:RF芯片BK4819零售价不到9元,原本就是玩具级的芯片
能接收,能发射,灵敏度还凑合,有个声,百元左右的价格,[表情] 还要啥自行车 (2023-06-28 16:42)
RF芯片BK4819卖价低,主要是国内生产,有成本优势,很多屏蔽罩都省了,不过价格低不代表就是玩具垃圾,不过这次泉盛应该是第一个量产该芯片的对讲机,深度开发一下应该还是不错的,那颗收音机芯片也是长短波,中波,FM一应俱全,指标还是不错的。
BG7SOF/8
离线BG2WAH
只看该作者 47楼 发表于: 2023-06-30
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:RF芯片BK4819卖价低,主要是国内生产,有成本优势,很多屏蔽罩都省了,不过价格低不代表就是玩具垃圾,不过这次泉盛应该是第一个量产该芯片的对讲机,深度开发一下应该还是不错的,那颗收 .. (2023-06-28 17:08)
我的意思是说,对讲机用户属小众群体,厂家把价位压的这么低,是要占领低端机的市场
如果功能做的很强大,价位自然会猛增,高不成低不就的现像,厂家是不愿看到的
[ 此帖被BG2WAH在2023-06-30 19:42重新编辑 ]
离线bg6vbm
只看该作者 48楼 发表于: 2023-07-02
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:[表情]工具不错,有了这个干活方便多了
手头有个玩具级的频谱,大概看了下
29.6MHz
....... (2023-06-18 10:17)
这杂散太刑了
RX/TX:急急急急急急急90s
出售XIEGU全隔离数字通联盒子,独立声卡,抗干扰,带发报线功能,一根线连接电脑。欢迎砸单
E-mail:nanami@yosoro.hk
离线bg7sof
只看该作者 49楼 发表于: 2023-07-04
昨晚用综测仪测试了K5的接收灵敏度,竟然达到了-127dBm,发射确实谐波太多,在29.6的倍频上,都有谐波发出,最高谐波在5倍频位置,也就是148M的位置,如果想用29.6M的频率,就做个29.6M的带通滤波器接在天线下面,应该可行。
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 50楼 发表于: 2023-07-04
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 51楼 发表于: 2023-07-04
如果换成椭圆形带通滤波器可能更好,曲线更陡。
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 52楼 发表于: 2023-07-04
新设计的29.6M的椭圆滤波器,还没有进行实物验证,看仿真效果不错,曲线几乎垂直,带外抑制大于100dB,带内损耗小于0.2dB,现在贴上电路图和仿真图和材料表,大家可以自制。
[ 此帖被bg7sof在2023-07-04 09:49重新编辑 ]
BG7SOF/8
只看该作者 53楼 发表于: 2023-07-04
29.6如果只是给手台用最好不要用带通,带通的插入损耗很难做得好,可以用椭圆形低通,通过仿真尽量把椭圆极点设置在谐波位置附近或者敏感波段上,增大谐波吸收性能
离线bg7sof
只看该作者 54楼 发表于: 2023-07-06
永远的FM:29.6如果只是给手台用最好不要用带通,带通的插入损耗很难做得好,可以用椭圆形低通,通过仿真尽量把椭圆极点设置在谐波位置附近或者敏感波段上,增大谐波吸收性能 (2023-07-04 14:20)
低通设计了一下,仿真效果不是太好,曲线做不到带通的陡,可能是没有设计好。
BG7SOF/8
离线bh7ixj
只看该作者 55楼 发表于: 2023-07-06
请教一下,这款K5机子接收航空频率不正常,有点像偏频,又不完全像,朋友后来买的K6也是如此,没有改变,不知道哪里出了问题!
离线bh8sbe
只看该作者 56楼 发表于: 2023-07-07
中文菜单、场强表、S表花样百出
离线蚂蚁bg5dez
只看该作者 57楼 发表于: 2023-07-07
这机子已经玩出花来了
离线bg7sof
只看该作者 58楼 发表于: 2023-07-07
回 bh7ixj 的帖子
bh7ixj:请教一下,这款K5机子接收航空频率不正常,有点像偏频,又不完全像,朋友后来买的K6也是如此,没有改变,不知道哪里出了问题! (2023-07-06 18:23)
宽带窄了,近距离听起来很难受
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 59楼 发表于: 2023-07-09
已经出了中文固件,并且还带频谱显示功能,牛X啊,之前在咸鱼里买的10块钱固件,谁知道网上免费的一大把!现在这个固件咸鱼里卖18块,慢慢等等吧,免费的就有了。
BG7SOF/8
