  • 31165阅读
  • 91回复
太NB了!泉盛UV-K5成为新一代性价比之王 [复制链接]
在线BG2WAH
只看该作者 20楼 发表于: 2023-06-18
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:要想玩29.6,只能把原装低通断开,加专用滤波器。 (2023-06-18 08:17)
怀疑内部有高通滤波器,然后在低通滤波器
想玩29.6MHz,就要拆除高通,重新设计低通
如果内部空间允许,最好加88-108MHz的陷波器
但新的问题又来了, 接收FM广播功能受限
[ 此帖被BG2WAH在2023-06-18 08:31重新编辑 ]
离线bg7sof
只看该作者 21楼 发表于: 2023-06-18
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:怀疑内部有高通滤波器,然后在低通滤波器
....... (2023-06-18 08:29)
收音机是单独的芯片和通道,可以解决。
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 22楼 发表于: 2023-06-18
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:
不错,确实这样,这个谐波比原始频率的功率都大,估计是高通滤波器的功劳,我昨天也简单测试了一下。
不错,确实这样,这个谐波确实比原始频率的功率都大,估计是低通滤波器的功劳,我昨天也简单测试了一下。
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 23楼 发表于: 2023-06-18
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:
bg7sof:
不错,确实这样,这个谐波确实比原始频率的功率都大,估计是高通滤波器的功劳,我昨天也简单测试了一下。
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 24楼 发表于: 2023-06-18
BG7SOF/8
在线BG2WAH
只看该作者 25楼 发表于: 2023-06-18
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:[图片]
(2023-06-18 09:23)
工具不错,有了这个干活方便多了
我手头只有个玩具级的频谱,大概看了下
29.6MHz
50MHz
[ 此帖被BG2WAH在2023-07-02 17:50重新编辑 ]
离线bg7sof
只看该作者 26楼 发表于: 2023-06-18
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:[表情]工具不错,有了这个干活方便多了
手头有个玩具级的频谱,大概看了下
29.6MHz
....... (2023-06-18 10:17)
BG7SOF/8
离线bg4uvd
只看该作者 27楼 发表于: 2023-06-18
几十元的东西能有这么牛 连摩托罗拉一抉电地都买不到 不知神机摩托看了情何以堪
在线BG2WAH
只看该作者 28楼 发表于: 2023-06-18
未经实测,仅供参考
162nH 0.5mm的漆包线在直径4mm的胎具上密绕7匝(稍拉伸)
220nH 0.5mm的漆包线在直径4mm的胎具上密绕9匝(稍拉伸)
回波损耗约-23dB,88MHz处衰减约-38dB
离线bg7sof
只看该作者 29楼 发表于: 2023-06-19
回头我设计几个带通滤波器,用常用电容和电感设计,设计好贴出来。18M-27M,27M-33M,33M-45M,45M-64M,64M-108M,108M-134M,134M-175M,175M-250M, 400M-490M
BG7SOF/8
离线黑衣
只看该作者 30楼 发表于: 2023-06-19
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:未经实测,仅供参考
回波损耗约-23dB,88MHz处衰减约-38dB (2023-06-18 17:26)
挺好的,保存了。
bg2us谢文  13504197025 17307557465
体谅 Considerate 忠诚 Loyal
进取 Progressive 友爱 Friendly
适度 Balanced 爱国 Patriotic
在线BG2WAH
只看该作者 31楼 发表于: 2023-06-19
回 黑衣 的帖子
黑衣:
挺好的,保存了。[表情]
再送一个9阶54MHz-LPF
这个用标准LC值;未经实测,仅供参考
回波损耗约25dB(@55MHz),88MHz处衰减约37dB
[ 此帖被BG2WAH在2023-06-19 15:03重新编辑 ]
离线bg7sof
只看该作者 32楼 发表于: 2023-06-19
回 bg1vd 的帖子
bg1vd:
低通怎么搞?哪位大神支招
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 33楼 发表于: 2023-06-20
其实也可以采用带阻滤波器,这样使用29.6的时候就打开,不使用就关掉。
BG7SOF/8
在线BG2WAH
只看该作者 34楼 发表于: 2023-06-21
UV-K5射频输出滤波
PCB跑线路获得,未经校对,仅供参考
功放管负载电感漆包线直径约0.38mm,电感内径约2mm,估算电感量约68nH
144MHz时呈现的感抗约61.5Ω;29.6MHz时呈现的感抗约12.6Ω,对这个配置在10m段能输出3.5W的功率持怀疑态度
[ 此帖被BG2WAH在2023-06-22 09:35重新编辑 ]
离线bg7sof
只看该作者 35楼 发表于: 2023-06-23
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:UV-K5射频输出滤波
PCB跑线路获得,未经校对,仅供参考
144MHz时呈现的感抗约61.5Ω;29.6MHz时呈现的感抗约12.6Ω,对这 .. (2023-06-21 18:21)
还有三个二极管?除了电感线圈外,电容能拿到值吗?
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 36楼 发表于: 2023-06-23
请大神帮解释?!
BG7SOF/8
在线BG2WAH
只看该作者 37楼 发表于: 2023-06-23
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:请大神帮解释?!
[图片] (2023-06-23 10:14)
大神不敢当,共同探讨
没找到BK4819芯片规格书;借鉴国外爱好者分析,RF信号好像是以280MHz为界分为两段
功放滤波部分是我按PCB走线画的,不一定正确,仅供参考;猜测,二极管是天线开关,在负端应该有电容接至RF1/RF2,如果重新设计输出端滤波器,接收频率上限可能受限;同时,要把FM段滤波考虑在内,因为,两段滤波器的输入/输出端共用,把两个相对独立的滤波器组合在一起,会相互牵制,其滤波较果也许不是想要的
图片超大,上传受限
https://github.com/Tunas1337/UV-K5-Modded-Firmwares/discussions/24
[ 此帖被BG2WAH在2023-06-23 13:30重新编辑 ]
离线bg7sof
只看该作者 38楼 发表于: 2023-06-23
BK4819
半双工TDD FM收发器/高性能数字对讲机射频收发芯片
概 述
BK4819是一款半双工TDD FM收发器,在18MHz~620MHz、840MHz~1200MHz频段范围内运行,适用于全球个人无线电。除了语音通信,BK4819片上FSK数据调制解调器还支持F2D和F1W发射,可用于FRS和DPMR频段,用于文本消息和GPS信息交换。
BK4819是一款完整的小尺寸解决方案,针对低功耗、低成本和高度集成的移动和便携式消费电子设备进行了优化,只需几个外部去耦电容器和一个外部电感器即可进行输入匹配。
特 性
• 全球频段:18 MHz ~ 620 MHz, 840 MHz ~ 1200 MHz
• 12.5/25/6.25/20 kHz 信道间隔
• 片上 7 dBm RF PA
• 3.0 V 至 3.6 V 电源
• 带有尾部 CTCSS 频率检测器的 CTCSS 音频接收器
• 23/24 位可编程 DCS 代码
• 标准 DTMF 和可编程带内双音
• SELCALL 和可编程带内单音
• FSK 数据调制解调器
• 倒频扰频器
• 声控开关 (VOX)
• 射频信号强度测量
• TX音频信号强度指示和RX音频信号强度指示
• 频率扫描功能
• 带最大 8 Mbps 时钟速率的 MCU 的 3 线接口
• QFN32 封装,4 x 4 毫米
BG7SOF/8
离线bg7sof
只看该作者 39楼 发表于: 2023-06-23
BG7SOF/8
