  • 2377阅读
  • 15回复
请教老H,八木天线通联距离最远能达到多少? [复制链接]
离线ba7ndo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2023-05-28
如题。
离线bg7sof
只看该作者 1楼 发表于: 2023-05-28
无极限,我用八木UV做月面反射,要延迟一两秒才能收到回波,我向太阳发射,16分钟才有反应 ,我向外太空发射,到现在还没回来信号
BG7SOF/8
离线肥M
只看该作者 2楼 发表于: 2023-05-28
这个问题问得好宽,如何回答为好?
离线ba7ndo
只看该作者 3楼 发表于: 2023-05-28
地表距离最远是多少?
离线ba7ndo
只看该作者 4楼 发表于: 2023-05-28
UV段还能月面反射?
离线42821
只看该作者 5楼 发表于: 2023-05-28
八木天线到底能传多远,和你用的频率,功率,八木的增益。接收机灵敏度有关。
贴个标准的公式自己去算
Ls(dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)
Ls与八木的增益,接收机的灵敏度和功率有关
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线bd4vse
只看该作者 6楼 发表于: 2023-05-28
架设的高度 ,地理环境(有无高山 比较高的楼房), 天气  , 八木的增益 , 设备功率 , 多径传播(无法估计)。接收方的情况
可以找一下 相应的传播模型 按理想情况计算看看
[ 此帖被bd4vse在2023-05-28 21:13重新编辑 ]
离线王立
只看该作者 7楼 发表于: 2023-05-28
回 ba7ndo 的帖子
ba7ndo:UV段还能月面反射? (2023-05-28 15:52)
了解一下EME
离线BA5DX
只看该作者 8楼 发表于: 2023-05-28
业余条件下EME算远了
[ 此帖被BA5DX在2023-05-28 22:35重新编辑 ]
离线xfhmh
只看该作者 9楼 发表于: 2023-05-29
各种天线都玩一下,体会一下不同,无线电就是无限垫,要不然怎么会有那么多人天天穷折腾呢?就好比是用筷子、勺子和用叉子进餐的不同,不好明确地回答中国人用筷子进餐会比叉子香多少。
BG6TUI  黄明红
 Email:bg6tui@21cn.com
离线BG5EHX
只看该作者 10楼 发表于: 2023-05-29
现在的HAM真幸福,BA开头了,
小兄弟,刚玩八木的都会问这问题,正常的,天线的形式是质变,天线指标是量变,通多远是随缘。
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线李铁柱79
只看该作者 11楼 发表于: 2023-05-29
你这望远镜能看几公里?
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线BG4FQD
只看该作者 12楼 发表于: 2023-05-29
回 ba7ndo 的帖子
能,叫EME(Earth-Moon-Earth)通讯。
短波因为穿不透电离层,频率太高的损耗又大,所以uv比较经济。来回大约2.5秒,还有多普勒效应会发生频移。
一般得用八木阵列天线
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线neolane
只看该作者 13楼 发表于: 2023-05-30
回 bg7sof 的帖子
bg7sof:无极限,我用八木UV做月面反射,要延迟一两秒才能收到回波,我向太阳发射,16分钟才有反应[表情] ,我向外太空发射,到现在还没回来信号[表情]  (2023-05-28 09:50)
三体舰队已经在路上了
BG8LID
离线王雷生
只看该作者 14楼 发表于: 2023-05-30
新手的  或者外行才问的问题
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线bg7ko
只看该作者 15楼 发表于: 2023-05-30
回 肥M 的帖子
肥M:这个问题问得好宽,如何回答为好? (2023-05-28 12:20)
就像问望远镜能看多远?
