  • 5744阅读
  • 26回复
B0A 2022 CQWW CW SOAB(A) LP 远程操作 [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-11-29
这是一次奇妙的操作体验,穿着短袖衣,远程操作三千公里之外的电台,电台的那一边白雪皑皑。这也是我第一次在距离欧洲最近的地方操作CQWW CW比赛,欧洲电台的信号就像平时我们在家收到的JA、YB电台那样清晰,仿是两个不同的世界,感觉神秘又美丽。
BG0DXC在去年完成了开荒建设后,BD0AS、BG0CAB、BG0AUB、BG0BPZ、BG0ANR、BG0AFA等乌鲁木齐爱好者对基地的继续完善,不断增加设备设施,尤其是了网络进一步加强,实现了全部设备的远程控制,使得基地具备了远程比赛的基本条件。
由于疫情原因,原计划今年在乌鲁木齐的SSB和CW的B0A比赛操作都取消了,2021年就这样过去,实在有点不甘心。于是开始琢磨远程操作的可行性,在BG0CAB的帮助下,开始确定各项要求的可行性。基地的天线系统和电台设备最近也出现了一些状况:
OB12-4天线的转向器故障,天线目前固定向北不能转动;
DB36天线的转向器夹板和立杆打滑,天线随大风自然转动,0-360度皆有可能,幸运的是这次比赛期间主要在270-360度之间来回走动;
比赛前两个星期,基地接有收功的FLEX-6400电台系统卡故障不能启动,只剩下一台没有接功放的6400可用。
结合希望通过一次48小时的全过程比赛、对BG0DXC的远程操作进行考验、发现更多潜在问题并找出解决办法、验证操作流程的等想法,因此放弃了MS、SOAB HP、SO2R的CQWW比赛组别:
----组别:SOAB(A) LP,单人全波段有辅助低功率
----天线:OB12-4、DB36
----电台设备:FLEX-6400
----比赛软件:DXLog.net
----基地(Host):BG0DXC
零区的地理优势明显,有大量的欧洲电台,信号也很好。在传播开通的时间,频率随便呼叫几下,就有欧洲电台过来,所以从来不用担心寂寞,也不担心QSY后失去失去主叫频率,因为主叫频率没了,很容易就能再喊出一个。但是LP低功率100W始终不像HP大功率1000W那样能够招惹更多的电台过来,欧洲电台一个接一个过来,但形成不到强烈的pileup,因此LP操作算是一种休闲的玩法,既不会寂寞,也不会有压力。就像面前一碟花生米,可以用筷子一颗一颗地夹着吃。
第一天白天花了较多的时间在几种技术方案对比,到了傍晚确定下方案后,开始专心比赛。比较尴尬的是,我这次远程造作使用到一个叫RKI(后面章节有介绍)的CW辅助发送软件,平均半小时就崩溃一次,崩溃后需要花2-10分钟时间处理重新才能重新进入比赛,浪费了一些时间。系数分有较大的缺失,主要体现在分区方面。除取2区不算,6、10、29、30、34、35、36、37分区竟然一个波段都没有,3、4、19、38分区只有一个波段,天线不能转方向有一些关系。29、30在高波段听到一些台,但信号不强,也挤不进pileup。北美电台确实通联的数量很少,尝试在合适的时间去收听,也只听到一些通过的大台,例如K3LR、K1TTT、W3LPL。周日傍晚的灰线时间。
1)电台远程控制:
远程操作是FlexRadio的强项,电台原生就是经过网络操作,电脑客户端软件、物理操作面板等等。通过Smartlink组件,FlexRadio可以通过互联网远程操作,但要求电台端的网络出口有公网IP(动态IP可以)。BG0DXC在山下的项目部安装了一路互联网宽带,再经过无线网桥连接到山上的电台室。电台室的天线转向器、天线频率控制、电台、功放都能够通过网络远程控制,所有电源也能够远程控制开关。
2)FLEXRADIO的远程CW比赛有几种实现方案:
方案一:SmartCAT发CW
方案二:硬件Winkey+Maestro面板
方案三:硬件Winkey+RKI软件方式,我本次最终使用的方式
方案四:比赛软件用SmartCAT发CW,电键用RKI软件你CW(BA5CW本次的方案)
方案一:SmartCAT发CW
Flexradio发CW的标准方法,在SmartCAT建一个虚拟的CW串口,该串口兼容Winkey方式的。把比赛软件的CW端口,设置为这个Winkey串口模式即可。如果是本地局域网或者低延时的广域网操作,比赛软件直接通过SmartCAT发CW。但如果在网络延时大或者相对不稳定的情况下,就会出现异常,SmartCAT的方法就会出现异常。
对于两个端对端的的位置之间的网络延时,通常是这种情况:
----局域网,低于1ms
----城域网或广域网,低于5-10ms,
----互联网,同一运营商、同城或者省内,延时大概是10-30ms
----互联网,同一运营商、跨省,延时大概要40ms以上
佛山到BG0DXC的延时大概80ms,在实际测试中,出现电码不连续的情况。这个我开始也没有发现,包括几次通过远程回听的方法,自己听自己发的信号,也尝试进行了200多个远程通联,感觉不到异样。但在比赛前的两天一次测试中,BG0CAB收到我的测试信号后,突然问我:你是不是用手键发的,会变速?后来CAB让我用他的电台监听,确认了由机器发的标准间隔CW,由于网络延时的问题,变成了不规则的CW信号,严重的时候还出现字母缺失。我也问过BA5CW用什么方式,他告诉我也是直接用SmartCAT,但他和远程电台属于省内同网,延时很低,所以SmartCAT远程发CW正常。
鉴于SmartCAT情况,SmartCAT发CW的方案我这次要弃用,因为不能保证CW信号发出去的质量,影响别人抄收。
另外,SmartCAT在通过Smartlink远程操作的时候,发CW没有侧音。这是厂家的设计理念造成的一个技术问题,FlexRadio一直坚持不解决。当然,发CW听侧音并不是必须的,在SO2R或者2BSIQ操作放下,就是不去听侧音。另外N1MM、DXLog.net比赛软件,有发送内容提示的功能,勾选之后,会实时显示发送的CW内容。
电台操作通过Maestro面板,比赛软件通过硬件Winkey接口发CW。Winkey发出的CW控制信号,送给Maestro面板,Maestro面板通过Smartlink和Flexradio电台连接,完成最后的CW发送操作。
硬件Winkey:Winkey是一个外部的自动键接口(https://www.k1elsystems.com/),就是我们平时所说的自动键接口,接上自动键就可以用来发报,当然现在很多电台都内置额自动键,所以这种很多爱好者不一定有。Winkey除了可以接电键发CW外,还带有一个计算机串口,接到电脑之后,比赛软件通过这个串口把需要发出的CW内容送给Winkey,再由Winkey完成CW的发送。Winkey在比赛爱好者中比较流行,因为这种方式发CW,比传统的通过串口+三极管的方式更稳定,也更灵活(Winkey协议支持命令操作或宏配置,也可以通过电键发特定的CW内容,告诉winkey执行一些功能)。Winkey是k1EL开发,属于商业产品。后来K3NG做了一个开源的兼容套件,叫K3NG Keyer,兼容Winkey协议,很多爱好者在使用K3NG的方案做套件。我现在用的BG6SNJ的SNJ BOX,也是基于K3NG方案。SNJ BOX除了带了Winkey的功能,还把RKI所要求的硬件需求集成到里面了,非常适合FlexRadio远程CW使用。
优点:硬件Winkey+Maestro方案,不再出现方案一的远程发CW的出现的异常,整套系统的稳定性也很好。
缺陷:比赛开始后,我一直使用这种方案进行操作,但很快发现出现“接收杂音”的问题,这种问题之前测试页没有碰到过。在CW比赛的快速收发切换过程中,通过Maestro面板听到的声音,偶然会出现一些轻微的“啪啪”杂音,有时候很频繁,有时候较长时间也没有出现。这是VOIP(语音信号经过互联网传输)过程中,由于网络不稳定引入的杂音,有一个叫法“抖动”。这种偶发的“啪啪”,会影响到对呼号的一次抄送,本来人家信号过来时清晰亮丽,完全可以一次把整个呼号抄下来,但突如其来的一下杂音,影响到有一两个字母抄收不清,降低了一次抄送的成功率,需要别人重复发送,最终影响到整体操作速度。中途尝试重启面板、降低频谱显示刷新率、启用面板的低速网络接入模式,但依然不能明显改善。
连基本的抄收都不能保障,如何面对48小时!到了中午,决定弃用这种方案,改为下面的RKI方案。
RKI:全称Remote Keyer Interfacez(https://groups.io/g/RemoteKeyerInterface)。是一个第三方开发的软件,用于解决Flexradio的用Smartlink远程操作,支持实体电键、侧音等问题。RKI要求电脑能够提供一个专用的串口,用于接收电键发出的CW键控信号。
电台操作通过SmartSDR for Windows软件,比赛软件通过硬件Winkey发CW,Winkey发出CW键控信号,送给电脑的RKI串口,RKI软件从这个串口获得CW的键控信号后,通过Smartlink控制远程的Flexradio电台进行CW的发送动作。RKI还可以解决侧音的问题,在电脑喇叭上发出侧音(当然Winkey硬件盒子也有侧音,两者二选一),可以解除没有侧音的焦虑。我用的是BG7SNJ的SNJ Box,是K3NG keyer和RKI串口的二合一,当通过USB线接到电脑后,电脑上会产生两个串口,一个是Winkey串口,一个RKI串口。
优点:通过这种方式,终于解决了方案一和方案二的缺陷。首先是RKI发CW的方法是Smartlink直接电台,不会出现SmartCAT因为延时大发送异常的问题;第二是SmartSDR for Windows不会出现Maestro面板在网络延时大接收出现偶发杂音的问题。当然这些缺陷都是网络延时惹的祸,同城的互联网远程应用不会出现。
缺陷:RKI软件在发送CW的状态下经常出现崩溃,我这里大概半小时就出现一次,最严重的情况下电台、电脑都要重启一遍,每次需要浪费2-10分钟的时间去处置才能重新投入比赛。一场比赛下来,平均一小时浪费10分钟,48小时下来浪费的时间也相当可观。当正在通联的时候RKI崩掉了,真的是想拍桌子键盘爆@#¥%¥&……%,估计电台那边的老朋友心情好不到哪里去。虽然有这个缺点,但能够保证比赛操作顺利,半小时崩溃的缺点可以克服,权衡利弊,还是选用了RKI方案。
BA5CW本次也是远程操作,经交流得知,比赛软件他直接用SmartCAT发CW,同时他也用RKI软件支持本地的实体电键操作。实体电键在比赛的时候自由发送CW内容,例如比赛过程中和别人预约或被预约到其他波段通联获,这是时候实体电键就派上用途了。
2)其他设备控制
转向器:带有外部控制器的接口的转向器,通过一个协议转换盒,例如GS232B、ERC-M、马工232B等等,就是实现电脑软件控制,BG0DXC用的控制软件是PstRotator。PstRotator还支持TCP/IP方式的使用模式,就是说一台安装了PstRotator软件的电脑,可以控制另外一台直接接协议转换盒和PstRotator的电脑。
DB36天线:SteppIR天线可以根据频率调整天线长度,达到自然谐振。控制软件用是Logger32的VSC软件模块,不怎么好用。体验不如RC-126H盒子,下一步准备更换。
电源:通过网络PDF、网络继电器板实现,这些产品网上很多了。尽量让所有的设备都实现可以远程通断电控制。
天线切换:所有天线都接到AG 8X2开关上,支持和电台频率联动,根据电台的当前波段来提供对应的天线供选择使用。AG8X2带有网口,原生态支持网络操作。
电台温度监控:比赛电脑还安装了FRStack软件,这也是供FlexRadio的第三方软件软件,我用来看电台的PA工作温度和天线的准确SWR。过热是电台损坏的主要原意之一,由于比赛过程电台频繁发射,PA的温度必然很高。并且这次使用的FLEX-6400没有选装ATU,在SWR较大的频点由于反射功率大,PA的温度增长明显加快。然而比赛的两天,乌鲁木齐的最低温度零下十几度,100W长期操作CW的电台,PA温度一般在20-30度左右,在某些频点会去到36-37度,但从来没见过到40度。
经过这次48小时的操作实践,为将来组织高质量的多人组别比赛掌握了更多经验和需求。下一步,希望网络延时问题能够进一步减少。天线转向器换用可靠的,一步到位,高塔上更换转向器,消耗的资源远远高于转向器的差价。天线也要按计划进一步完善,解决低波段的发射和接收问题。感谢BG0CAB全过程给我提供的大量帮助,让我充分了解到基地的远程操作细节和更多的传播细节,例如固定向北的OB天线都叫不到台的话,就是传播不行了。比赛前几天我告诉BD0AS这次的比赛准备情况,老徐马上和基地的场地提供方联系,确认比赛两天留守山上项目部的工作人员做好保障。
离线BA7NO
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-29
祥细的远程方案点赞(虽然看不明白)
蚁穴虽小    溃之千里
离线风累了
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-29
详细,给学习中的爱好者在日后的实际应用中提供了宝贵的经验,祝B0A越来越好。日后能去蹭台。
姓名:哈明雷  BA3MM
地址:河北省肃宁县兴宁市场东行一百米路南 肃宁县无线电协会
电话:13503172868
肃宁无线电协会集体业余电台呼号:BA3OP
离线BA1AJ
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-29
严重羡慕0区优越地理位置。
离线bh4tqx
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-29
站长打来了远征操作的美丽新世界!
40小时的操作显示了过人的体力和精力!
膜拜,
和40m相比 20/15/10是什么情况?
离线无电线
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-29
NQ威武!!!
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
离线bg6gqe
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-29
这样的作业看着过瘾
离线bd1iij
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-29
恭喜站长取得好成绩,让我们这些低功率目标更上一层楼。这次在B1Z基地体验了flexradio6400和6500,轻便很不错值得拥有。这帖子是一个很好的说明和广告贴
离线BA5CW
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-29
这个SOAB LA纪录要保持很长时间了,祝贺
记得你好像在哪个群里说过,28号早上断电?我想起来了,28号早上我起来联机smartlink登录不上,后来直接用vpn了,你是不是也是登录不了smartlink而不是断电了。
离线bg0cab
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-29
总之佩服站长的体力
离线BA7NQ
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-29
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:
Smartlink确实出现过登录不到的情况,在周日的15:00z左右,RKI刚刚崩溃,重新运行后出现smartlink无法登录,心想完蛋了,RKI不能用了,准备用回smartcat发CW。后来尝试把电脑也重启之后,smartlink可以重新登录,这一波浪费了15分钟。
我在群里面说的是停电,周日的20:00z左右,突然远程的设备全部不能访问,经过BG0CAB帮确认,宽带路由器也访问不到了,不是宽带线路故障就是路由器那里掉电了。已经做好提前结束比赛去睡觉的准备,后来CAB通知网络恢复了,这次停了半个多小时。
离线BA7NQ
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-29
回 bh4tqx 的帖子
bh4tqx:
站长打来了远征操作的美丽新世界!
40小时的操作显示了过人的体力和精力!
膜拜,
零区虽然离开欧洲近,但是各波段都是有开通的时间。并且这次高波段的开通时间没有平时好,尤其第二天,所以40米成为了主要波段。10米和15米大概到过来晚上7点收了,20米可以去到8、9点。之后的时间都是40米和80米,80米集中在下半夜。零区的传播和窗口时间也和沿海的不一样,北京时间08:00-11:00,就是比赛开始的前面三个小时,是垃圾时间中的垃圾,但可以在40米上通到一些欧洲。对于全波段操作来说,40米是最重要的一个波段,因为开通时间长又能通DX,在高波段不好的时间,就靠续命了,必须有更好的天线,否则就是通个寂寞。
星期六高波段开通不错,中午1点开始,下午两三点开始进入高潮。
星期天的传播有些不一样,高波段差不多到了下午三点才打开,当时看到传播一般般,在下午两点左右睡了一个半小时,为晚上做准备。这一觉醒来之后,到到晚上十二点又去睡了一个小时。然后就一直到周一早上八点。
离线BG4GOV
只看该作者 12楼 发表于: 2022-11-29
学习了。
设备:IC-7600,FT857。http://www.bg4gov.com/?id=27
天线:11波段DP
RCFORB远程电台 操作证号 C000001588
QTH:上海浦东
离线bh3bbj
只看该作者 13楼 发表于: 2022-11-29
站长的经验教学贴 非常受用了
BH3BBJ (C)
QQ:20505565(同微信)
支付宝:13072254333
QTH:天津市河东区
在用设备:ic756pro2  ic718  q10  ft8900  2720 xts3000 gp338 gp328 tk308 tk378g
天馈系统:X520+750V at120
在线肥M
只看该作者 14楼 发表于: 2022-11-29
白雪皑皑,耐不住广东的热火。站长已经有了完整的一个十五年计划
离线bg7xwf
只看该作者 15楼 发表于: 2022-11-30
每一次站长的总结就是一篇学习的帖子 感觉这个EU比例已经和BY别的地区拉开两个层次了
50MHz:自制6el DK7ZB YAGI
HF: 自制快装八木们 + HB蛛网
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
微信号:BG7XWF
只看该作者 16楼 发表于: 2022-11-30
下一个破SOAB LP记录的估计也要在0区才能实现了
离线bh4tqx
只看该作者 17楼 发表于: 2022-11-30
学习了
离线BA7OLK
只看该作者 18楼 发表于: 2022-11-30
啥时候搞一个我也体验下
BA7OLK-东莞
Email:1809421877@qq.com
离线bg3ily
只看该作者 19楼 发表于: 2022-11-30
热烈祝贺!认真学习!
BG3ILY  刘彦良   内蒙古包头市青山区  BT CW俱乐部
电话:13804721329
