  • 4577阅读
  • 24回复
全尺寸天线和加感天线相比,哪个效率更高? [复制链接]
离线bi4jug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-11-25
我是说在驻波比相同的前提条件下。
帖子签名。
离线bg8nml
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-25
全尺寸不加感的效率高
呼号    BG8NML
姓名    胡勇
QTH    贵州  贵阳
电话    13985420681
离线BG5TOX
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-25
驻波高不一定天线效率就低
驻波低不一定天线效率就高
两码事
Callsign:BG5TOX (微信同号)
QQ:327586364
离线bi4jug
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-25
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:驻波高不一定天线效率就低
驻波低不一定天线效率就高
两码事 (2022-11-25 18:09)
“天线效率是指天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和输入到天线的有功功率之比。驻波比就是一个数值,用来表示天线和电波发射台是否匹配。如果 SWR 的值等于1, 则表示发射传输给天线的电波没有任何反射,全部发射出去。怎么看都是一回事。既然你说不是一回事。那让我聆听一下高见。
帖子签名。
离线bi4mhd
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-26
可能他会来个王炸,比如假负载。哈哈哈,开玩笑的
离线bd3af
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-26
加感与不加感天线哪一副天线的辐射效率高?
我们先聊聊为啥要加感?加感是为了增加辐射效率还是为了啥?
离线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-26
这标题感觉有点不对劲,天线的加感,有时候是为了缩小尺寸,有时候是为了增加效率。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bi4jug
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-26
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:这标题感觉有点不对劲,天线的加感,有时候是为了缩小尺寸,有时候是为了增加效率。 (2022-11-26 12:47)
天线加感,让天线从不谐振状态变成谐振的状态,这样才能增加天线的效率。所以我觉得标题没有什么问题。
帖子签名。
离线bi4jug
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-26
回 bd3af 的帖子
bd3af:加感与不加感天线哪一副天线的辐射效率高?
我们先聊聊为啥要加感?加感是为了增加辐射效率还是为了啥?[表情]  (2022-11-26 08:51)
你说呢?
帖子签名。
离线bg2kaj
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-26
既然如此,你说得对
离线bd3af
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-26
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:你说呢? (2022-11-26 14:33)
你说得对
离线bi4jug
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-26
技术嘛,每个人都掌握一些,但每个人也都有不足,甚至错误的地方,所以有不同意见就应该发表出来,辩论来辩论去越辩论就会越接近真相。
帖子签名。
离线BG9ATY
只看该作者 12楼 发表于: 2022-11-26
1 2 4 5 6 9 10说的对
BD9ATY/QRP
离线BG5TOX
只看该作者 13楼 发表于: 2022-11-29
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:天线加感,让天线从不谐振状态变成谐振的状态,这样才能增加天线的效率。所以我觉得标题没有什么问题。 (2022-11-26 14:31)
sorry,谐振不谐振跟天线效率也没啥关系。
因为电压驻波比只是表征匹配的一个指标。我前面已经说了,天线的效率是天线的效率,匹配是匹配,两码事。匹配好并不能说明天线效率高,但是馈线效率一定高。把"天线"和"天馈系统"混为一谈会引起很多误解。我再说得深入估计你也不好理解,建议先厘清概念。
另外,我不是在跟你辩论,回帖也已经明确指出你理解中的偏差了;如果你真的想搞清楚这些问题,希望你能够静下心来系统地看一些书籍资料,这不是玄学。
QQ:327586364
只看该作者 14楼 发表于: 2022-11-29
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:“天线效率是指天线辐射出去的功率(即有效地转换电磁波部分的功率)和输入到天线的有功功率之比。驻波比就是一个数值,用来表示天线和电波发射台是否匹配。如果 SWR 的值等于1, 则表示 .. (2022-11-25 23:02)
先搞清楚辐射效率是什么。假负载驻波1.0驻波曲线一马平川,你把它放在楼顶然后用100W功率灌进去,问问隔壁楼的腿子能不能收到你信号。
离线ba4dl
只看该作者 15楼 发表于: 2022-11-29
现代因为使用行波传输的同轴电缆和定阻输出设备,驻波比才变得重要起来。从前传输线大多的驻波传输的(俗称梯子线就是一种)。驻波和效率确实没有关系。去除传输和电台环节,一种结构形式的天线具有固定的效率,不管驻波多少。单讲天线效率,实际是天线和空间之间的耦合程度,也叫辐射电阻,反面就是损耗电阻。辐射电阻是发射出去的能量。损耗电阻是转换成了热量。网上很容易查到这些概念的定义。好多人搞不清天线效率和增益的区别,往往认为信号强就是效率高。很多低效率的天线比如行波天线理论效率不超过50%,但会有很高的增益。方向正确的话可以比效率高的天线信号强成百上万倍。
离线ba4dl
只看该作者 16楼 发表于: 2022-11-29
大多数人区分不了辐射电阻和天线阻抗的区别。天线的效率是辐射出去的功率和输入的功率之比,如果输入功率为P,辐射出去的功率Pf,那么效率=Pf/P。辐射电阻Rf=Pf/If2(平方),因此辐射电阻越大效率越高。天线大阻抗要和机器馈线匹配(行波传输时),一般为50。
离线ba4dl
只看该作者 17楼 发表于: 2022-11-29
不但天线的效率和驻波比无关,甚至天线的增益也和驻波比无关。不信可以用天线模拟软件试试同一个天线改变阻抗增益有么有变化。楼主没有明白驻波比高功率被损耗在同轴电缆里(梯子线驻波损耗小的多,基本不用考虑),没有明白驻波比高设备降功率导致辐射功率下降。这些才是信号下降的因素和天线效率无关。
离线ba4dl
只看该作者 18楼 发表于: 2022-11-29
楼主本身提出了一个奇怪的问题。假如加载天线和全长天线效率一样高。为啥还要用全长天线,特别是短波。天线的小型化一直是个难题。大多用增益来弥补效率的减少,增益由牺牲一些服务方向取得
离线bh3dxb
只看该作者 19楼 发表于: 2022-11-29
回 bi4jug 的帖子
换成50欧姆电阻驻波全段都是1.但是没有效率。所以天线驻波低不一定效率高。是有道理的
