  • 2592阅读
  • 24回复
全尺寸天线和加感天线相比,哪个效率更高? [复制链接]
离线bi4jug
只看该作者 20楼 发表于: 2022-11-30
非常感谢 BG5TOX 和 ba4dl 老师的指点,也感谢 bg8nml ,bi4mhd ,bd3af ,BD7JAC ,bg2kaj ,BG9ATY ,永远的FM 和 bh3dxb 的回帖!
总结一下:
1)进入到天线的功率,要么被辐射出去,要么转化成热量,没有第三条路;因为驻波被弹回去的功率不算天线的输入功率,压根没有进来嘛;
2)对于一个具体的天线,其效率是个固定的值,但是改变其材质,可以提高效率,比如把铁线改成铜线(在相同频率且都谐振的前提下);
3)一天线,不谐振,增加一个电感后谐振了。后者的通联效果要好,因为天线的输入功率提高了,但是2种情况下,天线的效率相同;
4)天线不管匹配与否,效率不变。比如:不匹配,功放输出100W,被弹回来90W,辐射出去9W,天线效率90%;匹配后,功放输出100W,被弹回的功率为0,天线辐射出去90W,天线效率90%;
5)“甚至天线的增益也和驻波比无关。不信可以用天线模拟软件试试同一个天线改变阻抗增益有么有变化。”初次看到这句话时,我想到了一个反例:正V天线,改变角度,不再是105度,阻抗变了,增益也变化了。后来一想,不对,角度变了,天线就不是原来的天线了。因此这个不能作为反例。
烦请各位老师看看,以上总结是否有错误的地方?请多指正。
[ 此帖被bi4jug在2022-11-30 21:37重新编辑 ]
离线bd5ir
只看该作者 21楼 发表于: 2022-12-24
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线小朱
只看该作者 22楼 发表于: 2023-06-14
回 bi4jug 的帖子
bi4jug:天线加感,让天线从不谐振状态变成谐振的状态,这样才能增加天线的效率。所以我觉得标题没有什么问题。 (2022-11-26 14:31)
你这种说法有问题。举个例子,假设全尺寸的效率为100%,一根不加感不谐振的天线效率为20%,加过感的效率提高到50%。你能说加过感的效率50%比100%高吗
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线bd4lb
只看该作者 23楼 发表于: 2023-06-14
楼主可以使用wspr模式,分别对比测试一下,您的那两种天线。
看看wspr的spots数据,是非常清楚的。
发射功率,是您自己控制的。
世界各地的接收台,提供的解码数据,相对比较客观。
通过分析数据,您能知道,不同天线系统的差别。
离线bd4lb
只看该作者 24楼 发表于: 2023-06-14
我测试天线系统损耗值的方法,是这样的。
1:用wspr模式,发射功率1瓦。查看spots,知道有很多收听台,给我解码了。
2:降低发射功率到0.5瓦,发现,还有不少给我解码的收听台。
3:继续降低发射功率到50毫瓦,发现,只有JM1CZS给我解码了。
4:降低发射功率到20毫瓦的时候,没有解码的收听台了。
这样,我就大概知道了,天线系统的损耗值,在20--50毫瓦之间的某个数值。
