  • 6144阅读
  • 32回复
请教一下梯子线哪里能买到 [复制链接]
离线bi1mcz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-10-05
这个东西有什么学名吗?在淘宝上和百度上用“梯子线”都搜不到。自己做有点麻烦,而且还无法控制阻抗等参数。
谢谢!
离线bh9bji
只看该作者 1楼 发表于: 2022-10-06
离线bh9bji
只看该作者 2楼 发表于: 2022-10-06
书上叫“ 梯形平衡馈线 ”
只看该作者 3楼 发表于: 2022-10-06
我的天线,有一段长度15米左右的平行馈线,它们间隔1米。(它们是,直径2毫米的304不锈钢钢丝绳。)
两根平行馈线之间,我没用间隔棒。让它们自然下垂。
两根平行馈线,接入手动阻抗匹配器。
阻抗值不需要计算的。
因为,同一个天线,在不同的波段,阻抗值也不一样。(确实想知道阻抗值,是可以测量的。)
离线bi1mcz
只看该作者 4楼 发表于: 2022-10-06
bd4lb:我的天线,有一段长度15米左右的平行馈线,它们间隔1米。(它们是,直径2毫米的304不锈钢钢丝绳。)
两根平行馈线,接入手动阻抗匹配器 .. (2022-10-06 12:16)
淘宝上找到300欧姆的平行馈线了,买回来试试能否用。淘宝上搜“300欧馈线”,结果里就有了。
只看该作者 5楼 发表于: 2022-10-06
别买啊………
那种300欧姆的平衡馈线,是电视机使用的。
300欧姆平衡馈线,转换成75欧姆不平衡的同轴电缆。
业余电台是不能用的。
离线BG2QAX
只看该作者 6楼 发表于: 2022-10-07
bd4lb:别买啊………
业余电台是不能用的。
....... (2022-10-06 22:00)
做天线的传输线,并且也是辐射体的一部分。
只看该作者 7楼 发表于: 2022-10-07
电视机使用的300欧姆平衡馈线,是有塑料皮的。户外使用的时候,不耐用。
对发射信号的损耗大不大,也是未知数~
看过日本台在QRZ.COM的照片,他用的平行馈线,间隔棒是陶瓷的。配合千瓦功率的发射机。
我的天线,在7兆,用2瓦功率,与日本台1瓦功率,完成双向QRP通联。
事实证明,没有间隔棒的平行馈线,是可以的,损耗也不大。
我用1瓦功率发射测试,几个日本台的RBN,也有收到的,给我SPOT。
离线bg2kaj
只看该作者 8楼 发表于: 2022-10-07
如果考虑到耐用性问题,可以使用普通电线,然后自行制作平行的支撑物,用电木板是不错的选择,只要两条电线之间的间距合适即可
只看该作者 9楼 发表于: 2022-10-07
电视用的300欧平行线是接收用的,不适合发射用
BG2ALB
离线bd6ob
只看该作者 10楼 发表于: 2022-10-07
这是我做的馈线,两根Φ2长10米塑皮线,间距100,每200一根支撑,用线缝扎在废笔芯上,事前两端用烙铁烫一下,笔芯很轻但耐候性差,也只临时用用,还没用过,感觉如果用玻璃钢风筝杆可能好些
[ 此帖被bd6ob在2022-10-07 21:15重新编辑 ]
只看该作者 11楼 发表于: 2022-10-07
我的天线,使用的平行馈线,垂直部分的长度15米,水平部分的长度10米。
利用水平的10米长平行馈线,连接两个三角形环的开口位置。
两根平行线间隔1米。
利用钢丝绳的自重,自然下垂,在风雨天气中,天线系统也稳定,可以正常使用。
只看该作者 12楼 发表于: 2022-10-07
我的平行馈线,没用间隔棒,主要是为了减少天线的重量,以及,避免天线振子太容易被看见。
两根平行线的间隔1米,间隔较大。
因为,304不锈钢钢丝绳存在内应力,间隔20厘米左右的时候,它们会自动缠绕在一起。
哈哈~
离线bi3vjl
只看该作者 13楼 发表于: 2022-10-08
bd4lb:我的平行馈线,没用间隔棒,主要是为了减少天线的重量,以及,避免天线振子太容易被看见。
两根平行线的间隔1米,间隔较大。
因为,304不锈钢钢丝绳存在内应力,间隔20厘米左右的时候,它 .. (2022-10-07 22:13)
非常感谢你昨天早上6点多回复我的通联,这里是BI3VJL。山西大同抄收你599,我用的是一条20米的长线加mat-10天调,给你5W功率。在使用中也发现了一些问题,就是14023频率天调效果时好时坏,多数时间都是高阻抗报警,7兆和21兆换好。想请教一下你的阻抗匹配盒是怎么制作的?多谢
只看该作者 14楼 发表于: 2022-10-08
@bi3vjl
感谢通联~谢谢留言~
咱们的通联,我已经上传LOTW。
我的手动阻抗匹配器,是自己制作的。是L型阻抗匹配器,主要是:一个电感线圈,一个两联的365皮法空气可调电容。(电子管收音机使用的那种。)
电感线圈,使用外径2毫米左右的,单股铜电线,长度10米,绕制37匝。线圈外径约12厘米。用钓鱼线把每匝线圈绑定在塑料盒里面。
塑料盒里面钻1毫米的小孔,孔距就是线圈之间的距离。
使用紫铜的鳄鱼夹,调节线圈的抽头儿位置。改变电感量,更换波段。
两联空气可调电容,并联使用,调节电容量,配合电感量,改变波段。
短波的十个业余波段都能使用。
用天线分析仪把天线的各个波段调整好之后,在塑料盒上面,标记电感线圈抽头儿位置对应的波段。可调电容的旋转角度,同时也要标记对应的波段。
更换波段的时候,方便一些。
这个手动阻抗匹配器,配合端馈天线多波段使用的时候,要使用多波段的平衡地线。(每个波段波长的四分之一长度的金属线。我参考《小功率通信指南 QRP之道》,用排线制作的多波段平衡地线。)
以前发过帖子,您也可以在论坛里,搜寻一下。
本帖提到的人: @bi3vjl
只看该作者 15楼 发表于: 2022-10-08
现在,使用两单元三角形环形天线了。
不必使用平衡地线了。
同轴电缆靠近阻抗匹配器一侧,我把50-3的同轴电缆,在高导磁率磁环上(导磁率20000,外径63mm,内径38mm,厚度25mm。),绕制电感线圈,用它衰减,发射的时候反射回来的高频信号强度。
避免这种反射回来的高频信号,影响短波电台,以及,与短波电台有连接的电器。
例如:电脑,录音笔等~
只看该作者 16楼 发表于: 2022-10-08
@bi3vjl
咱们通联的时候,我的发射功率是1瓦。G90S,两单元三角形环形天线。
呼号,我没有使用/QRP。
您的发射功率是5瓦。也是QRP。
很高兴,是双向QRP通联……
本帖提到的人: @bi3vjl
离线bi3vjl
只看该作者 17楼 发表于: 2022-10-08
bd4lb:@bi3vjl
呼号,我没有使用/QRP。
您的发射功率是5瓦。也是QRP。
很高兴,是双向QRP通联……
....... (2022-10-08 10:41)
非常高兴可以与你进行QRP通联,之前使用ssb也尝试过,效果不是很好,也是昨天早上最远通到了韩国的HL2LKL,还是CW更适合QRP。后续天线调整完毕后,期待与你进行双向的1WQRP通联。非常感谢!
离线bi4tke
只看该作者 18楼 发表于: 2022-10-10
硅两瓦原装天线
离线bd2bh
只看该作者 19楼 发表于: 2022-10-12
300 ohm电视机馈线完全可以代替正规的450欧馈线。除非你做G5RV 或JR.等类型,需要比较精确的平行馈线长度,才需要考虑平行馈线的长度问题。只是缩短系数稍有不同,修正一下长短即可。国外爱好者也经常因陋就简大量使用300 ohm馈线的成功先例。
问题是国内的300欧平行粗制滥造的太多,导线直径、介质材料、阻抗、损耗、耐紫外线性能,强度都多少有些问题,但业余爱好者正常发射100w完全可以忽略不计这些瑕疵。选用平行馈线,就是为了让一根天线可以宽频带范围使用,最大限度降低馈线损耗。这个问题就像75/50欧姆同轴电缆的选用,根本不需要计较什么阻抗转换事宜。
当年在某地工作时,天天需要定时通联,双极天线、梯形馈线强度不够,经常断掉;于是自己改造,振子选用单股4平方硬铜线,馈线就选用的300欧馈线,HF段最高400w一样工作,那时传播也好,能听见没有不能通联的。
44m双极天线本身就是一种宽带天线,有好的平衡天调效率是很不错的,带宽是跳频优先需要的。
ARRL ANTENNA BOOK上介绍的最简单的宽频带hf偶极天线设计就是:
两臂振子长度为最低频率1/2波长,450欧姆馈线任意长度,天线可以在最低频率以上频率工作。当然不想用电视平行馈线,可以用自制空气介质的【梯形馈线】!
BD2BH_SHE@163.COM
