  • 31550阅读
  • 66回复
自已制作平行馈线。 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-03-05
平行馈线优点:
1,损耗小。
2,制作容易。
3,便宜。
4,易于制成想要的阻抗,阻抗与间距及直径之比有关,易于调整。
缺点:布置时不要与金属距离过近。
注意第五张图,最简便的固定pvc管的方法。
[ 此帖被net2000在2012-10-23 09:30重新编辑 ]
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-05
阻抗计算公式及对照表。
离线bd4jp
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-05
楼主果然是好人!
离线BA8AX
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-05
好资料收藏了。谢谢!
离线BA7IAG
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-05
女孩好可爱
离线bg4jip
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-05
我搞到一些平行馈线,说是300欧姆,线上标识:2×0.4mm2。
我测量了一下,两根线距1cm。
用了2.5米,在了阳台双环loop天线与自动天调的连接上。
效果还没有测试。
离线BD5QCE
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-05
这是好东西
离线bg4lrz
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-05
好资料......................................
离线浦东星
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-05
楼主,肯定是好人!
离线bg2sv
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-05
好资料.....
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-05
我测量了一下,两根线距1cm。
效果还没有测试。
简约用公式算了一下,觉得这线是400欧的(假设是单股线,不过我记得这种线一般是多股线绕的),不知你测的是否准确,两根线的间距(用d代表)要用中心距,而不是总体宽度(总体宽度来包括了塑料部分等)。也许,多股线绕的与单股线不同,下面用单股线制作平行馈线来计算。
0.4平方毫米的线,用图一的表来查的话,直径是0.723毫米(用D代表),见下图红框部分。
线距是10mm,那么2*d/D=2*10/0.723=27.66
log 27.66=1.44
276*log27.66=276*1.44=397.4欧。
核对一下与底图红圈部分线径、线距及阻抗差不多。
公式中d是线间距,D是导体直径。
[ 此帖被net2000在2016-03-02 23:48重新编辑 ]
离线BA5AC
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-05
下次自己试试
离线pjcs
只看该作者 12楼 发表于: 2012-03-05
绿色的线让我想起了30年前家里电视机用的信号线
离线picosoft
只看该作者 13楼 发表于: 2012-03-06
呵呵,那个就是300欧的平行馈线啊……
离线BH7OVF
只看该作者 14楼 发表于: 2012-03-06
楼主好人,记号下
离线BG4PFL
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-06
最后的图是ppr管吧?与pvc管不一种材料。
离线BG9ADQ
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-06
看lz的图片,那些间距都大于10cm,查所附表,阻抗远大于600欧姆。。谁解释一下。要这么大阻抗的线干嘛?
只看该作者 17楼 发表于: 2012-03-06
这玩意损耗奇低
离线bg4jip
只看该作者 18楼 发表于: 2012-03-06
呵呵,那个就是300欧的平行馈线啊……
这个是吗?
离线玄德
只看该作者 19楼 发表于: 2012-03-06
这个是吗?
您这线到是对,但承受功率小呀!!!
