  • 44988阅读
  • 77回复
用手机APP Ft8CN+自制CIV线玩转FT8通联 [复制链接]
离线BH3NEK
只看该作者 40楼 发表于: 2022-07-05
协谷X6100可以不用外置声卡直接用一跳OTG数据线实现所有功能吗?
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线BH1EWI
只看该作者 41楼 发表于: 2022-07-05
回 BH3NEK 的帖子
BH3NEK:协谷X6100可以不用外置声卡直接用一跳OTG数据线实现所有功能吗? (2022-07-05 06:22)
6100刷特定固件的,不是内置了ft8软件么~手机都省了。
BH1EWI
IC-705
IC-7300
北京市海淀区100038-5分箱,邮政编码100038
只看该作者 42楼 发表于: 2022-07-05
手机MIC进来的信号是不是经过降噪处理过的?
离线BH3NEK
只看该作者 43楼 发表于: 2022-07-05
回 BH1EWI 的帖子
BH1EWI:6100刷特定固件的,不是内置了ft8软件么~手机都省了。 (2022-07-05 09:59)
现在我的X6100是最新固件,要想实现一线通,需要刷哪个版本的固件?
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bh9bji
只看该作者 44楼 发表于: 2022-07-05
哈罗CQ火腿社区 - QRP and DIY - X6100装双系统实现本机玩FT8等数字模式 - Powered by phpwind https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=372772
离线bh9bji
只看该作者 45楼 发表于: 2022-07-05
用手机版ft8cn,X6100一条USB线就行。
只看该作者 46楼 发表于: 2022-07-05
恭喜发呆
只看该作者 47楼 发表于: 2022-07-06
内置固件装FT8仅体验,还没进入实用。
离线bh3xzt
只看该作者 48楼 发表于: 2022-07-07
有更新的版本了没有
离线mr7
只看该作者 49楼 发表于: 2022-07-07
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:app上面我开着cat功能,电台上我开着vox功能,这样的情况下发现不能切换波段 (2022-07-04 17:56)
纯VOX控制发射的话最简单,只需一条音频线接G90S ACC线,APP只需勾选VOX。机型选其他即可。
要手机控制G90S发射的话,请在接ACC线的基础上再增加接一条CIV线,手机需要通过OTG接一个USB HUB,HUB出来后接USB声卡和基于USB-TTL的CIV线,USB声卡接音频线到G90S的ACC口,CIV线接G90S的COM口,缺一不可!G90S已通过多位友台验证过的,请放心!接线类似首页的接线图。这个跟接电脑FT8是差不多的,只不过终端变成手机而已。即使是电脑只接音频线的话也是只能普通VOX控制发射而无法调整频点,要控制电台就必须加接CIV线,并只勾选CAT控制PTT方式。
我的微博:http://weibo.com/mr7mr7
离线BG7NQF
只看该作者 50楼 发表于: 2022-07-07
支持BG7YOZ.  DE  BG7NQF
离线mr7
只看该作者 51楼 发表于: 2022-07-08
回 BG6IYQ 的帖子
BG6IYQ:我用传统电台的VOX声控方式操作,发现可以解码,但是不会通联,其实主要还是自己技术的问题,期待楼主出个教程帮助我,感谢! (2022-07-05 00:16)
VOX方式最简单了,手机3.5mm耳麦口或TYPE-C口转接3.5耳麦插座作为音频输出输入,用音频线直接电台AF IN,AF OUT,保证电台已开启VOX发射功能。APP机型选“空”,控制方式选“VOX"。只能接收解码不能发射请查看手机媒体音量是否过小,可以适度增加。也可以检查一下音频线输出是否正常。
离线bi3qwq
只看该作者 52楼 发表于: 2022-07-08
过来帮顶
AT-100M全自动短波天调现货销售!!!
微信:BI3QWQ
官网:www.antuner.com
离线bh9bji
只看该作者 53楼 发表于: 2022-07-08
通联在“呼叫”界面里,点右上角的象wifi信号样的图标,带斜线是停止发射,不带斜线是发射。
离线mr7
只看该作者 54楼 发表于: 2022-07-09
回 BH3NEK 的帖子
可以的,只需一条USB-C线接手机OTG头,已经验证通过测试。
离线mr7
只看该作者 55楼 发表于: 2022-07-10
20220710此版本属重大更新。完善了自动程序,增加日志查询,导出功能。到此,基本完成一个可以具备通联能力的APP。
此外,还有如下变化:
1.修复瀑布图文字重叠问题。
2.增加电台支持,以及波特率。
3.修复当没有定位权限,启动崩溃问题。
4.增加DTR支持。
5.修复一些随时发现的小错误。
6.增加自动发射的监管。
7.增加自动关注CQ开关。
8.增加自动呼叫关注的呼号开关。
9.增加对消息偏移时间过长做标注。
10.此版本为0.5。
存在的问题:
1.如果对方是从第2个消息开始呼号我,保存的日志中就没有对方的网格,其实在消息上下文中存在对方的网格信息。
2.如果自动关注CQ消息,并打开自动回复关注开关,当有CQ的消息时并不回复。
以上问题将在下一个版本中解决。
离线BH3NEK
只看该作者 56楼 发表于: 2022-07-10
回 mr7 的帖子
mr7:20220710此版本属重大更新。完善了自动程序,增加日志查询,导出功能。到此,基本完成一个可以具备通联能力的APP。[图片]
此外,还有如下变化:
1.修复瀑布图文字重叠问题。
2.增加电台 .. (2022-07-10 19:20)
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bh3xzt
只看该作者 57楼 发表于: 2022-07-11
我一直使用绿联的声卡USB接口二合一的hub,0.5版本之前是不能自动控制波段的,现在想问一下,声卡和hub是必须分开的才行吗?
离线bg7yoz
只看该作者 58楼 发表于: 2022-07-11
FT8CN从0.5版开始,可以支持日志导出了。ADI格式。
离线mr7
只看该作者 59楼 发表于: 2022-07-12
回 bh3xzt 的帖子
bh3xzt:我一直使用绿联的声卡USB接口二合一的hub,0.5版本之前是不能自动控制波段的,现在想问一下,声卡和hub是必须分开的才行吗? (2022-07-11 10:20)
不一定要分开的,集成的也可以。手机都能识别即可。
