  • 5550阅读
  • 15回复
X6100装双系统armbian实现本机玩FT8等数字模式 [复制链接]
离线BD7MYM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-07-05
首先声明一下:有国外爱好者利用armbian加入了数字通讯的一些工具,所有的固件都来自国外爱好者的辛勤劳动,我也只是觉得有意思才摸一摸,只是增加了一个系统,并不会修改原机的东西,但是刷机有风险,需要玩的还是要谨慎考虑。(本人在这过程中,因为配置WSJT-X,测试CAT后测试PTT忘记插天线,后面导致进入不到原机的系统,着实大热天冒了一身冷汗,后面用了原厂的升级固件重新引导一下搞定,最后想了下过程,应该是折腾时间太久,机身过热导致的某些问题。)
先看下图,有兴趣再往下看:
下面的链接是最初的出处,对LINUX熟悉的可以自己制作系统镜像。下面是另外一个修改好的固件,可以直接利用工具做成系统镜像。
https://github.com/Links2004/x6100-armbian
由于本人是小白一个,当然要用最简单的方法来达到自己的需求,所以找到一个可以直接刷镜像的固件,下面是要用到的工具和软件:
备注:X6100固件版本号信息如下: (在SYSTEM SETTING---SYSTEM  INFO里查看)
APP  : V1.1.5 Apr 10 2022,13:12:01
BASE : V1.1.5 Apr  9 2022,17:14:40
1,读卡器,
2SD卡(格式成FAT32就行固件有3.5G,可以去XG私家会所Q群:926775383去下载。名字就叫armbian
3,蓝牙键盘鼠标(这个始终没搞定,官方说明雷柏支持,晚点再找个回来),配置的时候可以使用2.5G的键鼠或者有线的,插到HOST口就行)
4,系统镜像制作软件:Rufus(xiegu官网升级包内就有)
5,远程连接软件,这个有很多。我使用的是VNC Viewer
步骤:
1,  制作系统镜像。(给X6100升过级的都知道,加载好固件,点开始就等待结束)
2,  将做好的系统SD卡插入,开机等待X6100画面出现,就长按下排第2个按钮,按到顶部的指示灯全亮就可以松手,就可以进去刚做好的系统。(如果要进入原厂的系统,直接按开机键什么也不要动就能进入。当然也可以取掉SD卡)出现登录界面。输入用户名:root密码1234就能进入桌面。然后进去配置WIFI后就能用远程工具来设置(因为屏幕比较小,费眼睛。同时还有个问题,获取解调的声音需要用TYPE-C的线将HOSE对插到DEV上面,这样就没有地方插键盘和鼠标,我现有的TYPE-C HUB也用不了,新买的还在路上)
WSJT-X的设置基本都是默认,需要留意下声音的页面。
VNC连接(可以加5900,5901分别控制)
X6100IP:5901 控制原来电台系统
X6100 IP:5900控制刷好的 Armbian系统
3,  基本就上面的步骤,关于软件显示不全的问题,可以在设置中display调整缩放。我能接受的只有1.5.调成2的话基本要用放大镜。
基本就上面这些,因为我的键盘和TYPE-CHUB也没到手,没办法用X6100本机来测试通联。
以上开了两晚夜车,请老鸟勿喷。谢谢
最新消息,免驱动TYPE-C到货,键盘也到了,蓝牙暂时无解,用2.5G接收器。千万留意HOST和DEV之间要用3.0的线。不支持热插拔。中途如果被射频干扰没有声音传送需要重启启动,可采用磁环大法,线尽量短一点。
下图见真相:
[ 此帖被BD7MYM在2022-07-06 16:22重新编辑 ]
BD7MYM
19902459973(有事先短信确认)
QQ:107704229
439.950
QTH:快乐之都-东莞欢迎您!
离线bi3qxj
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-05
喜闻乐见,感谢分享!
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-05
恭喜发财
X6100飞一把
只看该作者 3楼 发表于: 2022-07-05
爽。。。。
只看该作者 4楼 发表于: 2022-07-05
这电台,爽爆了
离线bd4unz
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-06
不得不说linux可玩性还真是高。。
离线BG2VIA
只看该作者 6楼 发表于: 2022-07-06
显示不全的问题,可以使用下面命令来扩展桌面来解决:
xrandr --output None-1 --mode 480x800 --panning 1920x1080
离线BD7MYM
只看该作者 7楼 发表于: 2022-07-06
回 BG2VIA 的帖子
BG2VIA:显示不全的问题,可以使用下面命令来扩展桌面来解决:
xrandr --output None-1 --mode 480x800 --panning 1920x1080 (2022-07-06 13:34)
字看的清不
BD7MYM
QQ:107704229
439.950
QTH:快乐之都-东莞欢迎您!
离线BG5EIB
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-07
这机器要升值了
离线BG2VIA
只看该作者 9楼 发表于: 2022-07-08
字体大小不用动的,参考我的视频:【Xiegu X6100 + Armbian的使用方法(FT8一体机)-哔哩哔哩】 https://b23.tv/xaJMLNa
离线BH3NEK
只看该作者 10楼 发表于: 2022-07-09
这是要开挂呀
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线BG5DLQ
只看该作者 11楼 发表于: 2022-07-15
老花眼玩这个吃不消了
B G 5 D L Q[/COLOR][/SIZE]
离线BI7MWV
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-15
感谢分享!有空也试试????
离线BG2VIA
只看该作者 13楼 发表于: 2022-07-19
离线BG7QBK
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-07
不错,不错,这样才好玩嘛!
上帝说,要有光。
于是,就有了光。
离线BD8GK
只看该作者 15楼 发表于: 2024-04-01
这样野外可就太方便了,笔记本都不用带了
QQ:68872606
MY QSL INFO:www.qrz.com
