  • 44024阅读
  • 77回复
用手机APP Ft8CN+自制CIV线玩转FT8通联 [复制链接]
离线mr7
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-06-30
APP版本不在本贴里更新,以后集中在《FT8手机端收发控制APP:Ft8CN,定期更新。》 内更新及提供下载。链接如下 https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=372852     日常操作试验更新仍在本贴。
业余无线电FT8通联手机APP:Ft8CN。FT8一直是近年颇受业余无线电爱好者追捧的通联模式,但需要PC,平板或派支持,但却没有完全适配手机端的APP。既然现在手机性能和配置都是过剩的,何不好好利用它?直接用手机接手持型电台在户外FT8通联多爽啊!过去也有手机类应用出现过,不过仅限监听功能不能直接用于通联。近日终于出现一款针对FT8信号进行解调及发射的Android手机APP:Ft8CN。这款APP由国内业余无线电爱好者BG7YOZ开发,目前还没上架Android应用市场仍在内测调试阶段。APP前期适配ICOM大部分7系及9系业余无线电台,还有协谷部分机型,个别老旧机型或不支持。陆续添加适配电台中........
打开APP可见通信机型,CIV地址,波特率,收发频段等选项,并预留个人呼号,梅登海德网格位置,发射延时等供用者填写。操作界面主要有:解码,呼叫,频谱,通联记录,以及刚才说的设置项。功能上可以媲美PC端软件了。
OK,现在实战测试一下。首先选定通联测试机为X5105,虽然不是ICOM生产的电台但数据协议是跟ICOM的IC-7000型号一致的,选它就是了。数据线是自己之前DIY的CIV控制线和
AF音频线,不过还没够,还需要一个USB-C的OTG插头及USB外置声卡,最重要还需一个USB HUB,时间仓促后面这几样附件就不DIY了。其中OTG插头作为手机外接设备用,USB HUB提供扩展口分别给声卡和CIV线用,CIV线连接X5105手持业余无线电台的COM口用于手机控制设备,AF线将电台音频LINE IN,LINE OUT接入声卡提供给手机解码发射用。关于连接件说明,其实最简单的连接是手机耳麦输出直连,使用VOX触发PTT,BUT..........只供老旧电台用。既然能做控制,何不做到最好,肯定是使用CIV+AF了。另外作者打算下一步加入Wi-Fi无线连接,ICOM  IC-705的用家有福了。X5105本机设置很多人都比本人了解这里省略介绍。手机APP端按之前的那些项目逐一对应选择或填写。
测试频段选了人气旺盛的黄金频段20米波,天线使用半波端馈天线阳台架设,发射功率5W。一开始时不太顺利,与奥地利OE7DMT及法国F5PZT两位爱好者通联都产生了常见的FT8“拉锯战”,一直都在不停互发信号报告而不能结束通联,从频谱看信号也不算差。后来转与波兰的SP3BGP通联,居然one take一次过完成,互送美好73。首次成功实现手机连接手持业余无线电台进行FT8通联,Perfect!后来白天上班前又在6米波又与站长BA7NQ测试,再次成功。
测试中的问题,本人使用ICOM的IC-706MKIIG测试,偶尔能接收FT8信号并能解码,但不能正常发射。原因是APP不支持RTS信号触发PTT发射,已向原作者BG7YOZ反馈并提供测试后解决,已列入电台选项菜单。
目前APP已支持通联日志导出上传TQSL以及LOTW日志导入本机,十分方便
后续跟进,貌似手机与电台之间的连接件太多,考虑新画PCB集成HUB,声卡等DIY专用数据盒,尽量一条线联机以便使用。另外APP也将提供通联日志生成功能,到时可以上传LOTW。在此特意感谢BG7YOZ提供友情协助!
目前支持ICOM及协谷部分机型,附测试版APP下载。
20220717更新:
1.在BA2BI的帮助下,解决频段波长不正确的问题。
2.修复设置页面载波频段列表内容重复的问题。
3.解决DTR不能发射的问题。
4.增加电台频率变化后,保存电台的频率值,如果通联成功,以电台频率为准。
5.增加对WSPR-2频率的保护功能,当电台选择的频率在WSPR-2的范围内,禁止发射。
6.解决0.5版日志中对方呼号没有网格信息的问题。
7.解决0.5版对自动关注的CQ目标不自动呼叫的问题。
8.解决了后台无法删除关注的呼号问题。
9.添加发射、监听的进度条。
10.增加日志导入导出的同步功能,并自动LoTW确认。
11.增加手工确认。
12.增加电台PTT响应延迟设定。
13.增加在消息列表中向左滑动开始快速呼叫(本周期前2.5秒内起作用)。
14.对日志导出中,增加了”今天的日志“。
15.解决无法删除带斜线的呼号问题。
16.通联记录查询添加简单的过滤功能。
17.此版本为0.51。
FT8CN各历史版本下载链接:
https://ft8cn-releases.sourceforge.io/
由BI1NIZ帮助维护。
从0.5版开始,数据库与早期版本变化较大。若安装0.5版是从早期版本升级安装,引起闪退等问题,建议卸载旧版本,重新安装新版本。
支持机型列表
ICOM:IC-705、IC-706MKIIG(含IC-706,IC-706MKII)、IC-746PRO(IC-746)、IC-756PRO3(PRO2,PRO)、IC-7000、IC-7100、IC-7200、IC-7300、IC-7400、IC-7410、IC-7600、IC-7610、IC-7700、IC-7800、IC-7850、IC-7851、IC-9100、IC-9700、IC-R8600、ID-52A
协谷:G90S(G90)、X5105、X6100
其他:支持VOX触发PTT均可,但使用效果不如接控制线触发PTT的好。
关于手机授权APP注意事项(引用作者原话),使用不当会造成APP闪退:
usb使用的机制是这样的。程序在安装包中申明有使用usb的权限,同时,包中有一串本app可以识别的usb设备列表。操作系统安装时就知道了这些信息。当插入符合我程序中提供的列表中的设备,系统会弹窗,让用户选择是否授权给app使用并打开app。如果插入的设备不在列表中,系统不会弹框,也就无法因插入usb而启动app,app还是有机会的,手动启动app,app自己通过查询插入的设备情况,如果找到想要连接的设备,就临时申请usb权限,当申请时,系统就弹框让用户确认(就是app弹框的位置),此处是必须要做的,只要每次用usb,app都必须临时申请,这就是动态申请权限的方式。前面用设备列表的,是静态方式。无论哪种方式,app在每次使用usb都要申请权,除非你选择每次插入自动打开本app,这相当于每次自动授权了。推断你的问题与此有关,一是操作时,是不是忽略了系统的弹框,造成没有授权。二是在或者在某次插入时弹框,选择了什么,造成了系统默认不授权。
[ 此帖被mr7在2022-08-12 09:21重新编辑 ]
我的微博:http://weibo.com/mr7mr7
离线bh9bji
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-30
谢谢分享
离线bh4rxp
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-30
线有点多,再简化一下就好了。
离线bd4uab
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-30
赞????
离线ZYT
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-30
期待。。。。。。。。。。。。。。。。。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线bd2dd
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-30
离线BG5EIB
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-30
期待!
离线王立
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-30
很好。。。。。。
离线残月
只看该作者 8楼 发表于: 2022-06-30
Ft8CN 好样的。 之前还一直在羡慕FT8RX.
BG6IYU
离线残月
只看该作者 9楼 发表于: 2022-06-30
回 残月 的帖子
残月:Ft8CN 好样的。 之前还一直在羡慕FT8RX. (2022-06-30 16:37)
持续关注中
BG6IYU
离线BH3NEK
只看该作者 10楼 发表于: 2022-06-30
去卸载FT8RX   BG7YOZ加油
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线game17port
只看该作者 11楼 发表于: 2022-06-30
关注中ing
离线w6262
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-01
测试汇报,,使用VOX模式,手机可以解码,发射,15秒一个周期;解码结束后可以自动停止。问题,1 手机上无手动停止发射按钮,目前把扬声器静音。2 通联成功后,无法记录日志,日志格式不详。测试手机,小米K40,主机FT-891.
姓名:阿西莫
呼号:BG3PRF
地址:石家庄高柱旧货市场附近
邮箱:w6262@126.com
离线BD6MM
只看该作者 13楼 发表于: 2022-07-01
不错。,支持支持!
离线mr7
只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-02
回 w6262 的帖子
w6262:测试汇报,,使用VOX模式,手机可以解码,发射,15秒一个周期;解码结束后可以自动停止。问题,1 手机上无手动停止发射按钮,目前把扬声器静音。2 通联成功后,无法记录日志,日志格式不详 .. (2022-07-01 09:32)
1.手动停止在呼叫那一页,按右上角类似WIFI信号图标的按钮。
2.日志导出后期将添加。
离线mr7
只看该作者 15楼 发表于: 2022-07-02
20220701更新:已添加协谷X6100、X5105和ICOM IC-706MKIIG的支持。版本号:0.43
[ 此帖被mr7在2022-07-02 11:10重新编辑 ]
离线BD6MM
只看该作者 16楼 发表于: 2022-07-02
感谢分享!
离线bh3xzt
只看该作者 17楼 发表于: 2022-07-02
协谷g90s支持吗?
离线bh1rnn
只看该作者 18楼 发表于: 2022-07-02
协谷X108已经可以连上玩ft8了。。。
只看该作者 19楼 发表于: 2022-07-02
下载链接在哪儿呢?
