  • 18869阅读
  • 93回复
做个一带四天线切换器 [复制链接]
离线bg3apx
只看该作者 40楼 发表于: 2022-02-05
期待成功。
呼号:bg3apx
姓名:张
Email:46012832@qq.com
icom725
DP--40
离线bh2uod
只看该作者 41楼 发表于: 2022-02-09
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:板子焊好了,这回把直插阻容元件用掉,要不不知道啥时候才能消耗完。
控制板,装有单片机、磁保持继电器驱动芯片、电源部份。尺寸 90mm x 62mm
....... (2021-09-12 17:12)
精致  下一版装四个假负载就更安全了
常用设备::小米对讲机1\2 邪骨G90S \ft818ND\
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
电子邮件:呼号 爱她 gamil.com
离线BG1TRP
只看该作者 42楼 发表于: 2022-02-09
回 bh2uod 的帖子
bh2uod:精致  下一版装四个假负载就更安全了 (2022-02-09 11:03)
也好也不好,好处是安全性有一定提高。但也有坏处,首先假负载+散热器太占地方,如果用小功率的假负载,要是忘了切换的话,那就是连假负载带电台一起歇菜。其次,带上假负载忘了切换,白喊N多声不见回复,搞不好以为自己的电台坏了哪。
离线BH4QDP
只看该作者 43楼 发表于: 2022-02-10
不要接地,接个假负载比较可靠,我也正在想做一个
BH4QDP     江苏南京
现用设备:   FT-991A+FC-40; IC-706MK2G + AH-4  +  PS30SWIII;    VX8R;  TH78A;   UV9DPLUS
现在想要:   想出一种便携式携带方案,一个箱子装下所有东西,还很方便展开和收纳。
离线BH4QDP
只看该作者 44楼 发表于: 2022-02-10
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:也好也不好,好处是安全性有一定提高。但也有坏处,首先假负载+散热器太占地方,如果用小功率的假负载,要是忘了切换的话,那就是连假负载带电台一起歇菜。其次,带上假负载忘了切换, .. (2022-02-09 14:03)
搞成可以外接假负载的,如果需要的话自己链接假负载
BH4QDP     江苏南京
离线BG1TRP
只看该作者 45楼 发表于: 2022-02-10
回 BH4QDP 的帖子
BH4QDP:搞成可以外接假负载的,如果需要的话自己链接假负载 (2022-02-10 17:29)
不接地接假负载的话,会不会发射时有信号被电阻引入或感应到电台的输入端?
离线BH4QDP
只看该作者 46楼 发表于: 2022-02-10
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:不接地接假负载的话,会不会发射时有信号被电阻引入或感应到电台的输入端? (2022-02-10 21:09)
感觉应该不会,如果接地,误按发射岂不是相当于攻防短路了吗,接入假负载估计好一点,
BH4QDP     江苏南京
离线BG1TRP
只看该作者 47楼 发表于: 2022-02-10
回 BH4QDP 的帖子
BH4QDP:感觉应该不会,如果接地,误按发射岂不是相当于攻防短路了吗,接入假负载估计好一点, (2022-02-10 22:42)
接地的目的就是防止有发射信号窜入。
从使用方式上看,同时几部电台都开着的时候不多吧。我也就是同时开一部接收机和一部电台。
用假负载,如果直接放在PCB上,即使有散热器,发热也是个问题。如果放在机壳上,接线有点复杂。
误发射的问题看来得用其他手段,按工厂里的话说就是“用规章制度来防止”。
[ 此帖被BG1TRP在2022-02-10 23:01重新编辑 ]
离线BH4QDP
只看该作者 48楼 发表于: 2022-02-11
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:接地的目的就是防止有发射信号窜入。
用假负载,如果直接放在PCB上,即使有散热器,发热也是个 .. (2022-02-10 23:00)
我是看钻石的切换器里面就是悬空的,如果悬空,驻波很高,现在的电台会自动降低功率按照15瓦左右发射,如果接地不知道是什么情况,如果接入假负载,则电台会以设定功率输出,假负载其实也会往外辐射,这时候就需要进行测试,对比这几种状态到底那个好,我没比过,但是为什么钻石的切换器还有老鹰的都是悬空的呢?做成接地其实很容易,于是产生了迷茫,嘿嘿
BH4QDP     江苏南京
离线BG1TRP
只看该作者 49楼 发表于: 2022-02-11
从我收集的一些资料是把不用电台的输入端短路的。
如果不怕麻烦可以做个天线电流监测,结合假负载,哪路检测到有电流就开通哪路。不过这样做也有危险,万一有干扰导致误动作就好玩儿了。
离线BG1TRP
只看该作者 50楼 发表于: 2022-02-11
还有一个办法,就是把几部电台的手咪都放在天线开关的盒子上,按下PTT的时候就触发相应的天线通道开关,这样就用不着假负载,而且也安全了,除非继电器坏了。
毛病就是要拖一堆尾巴。
[ 此帖被BG1TRP在2022-02-11 14:35重新编辑 ]
只看该作者 51楼 发表于: 2022-02-14
那引出开关线,外接远程控制器
离线BG1TRP
只看该作者 52楼 发表于: 2022-02-14
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:那引出开关线,外接远程控制器 (2022-02-14 07:21)
遥控用的是红外遥控器,所以,可以从红外头的位置引出控制线,按照红外遥控器的编码规则执行,
应该可以,不过这又需要计算机侧的支持程序。或者直接从计算机测发送红外线,这个得有高手来做。
直接把开关线引出来也没问题。
离线BG1TRP
只看该作者 53楼 发表于: 2022-02-19
终于完成了外壳打孔安装天线插座
开干了才发现犯了机械设计的一个大忌——过定位了,要保证插座安装正确而且要与PCB完美连接,定位点太多。还不如把插座与PCB分离,用电线连接。
选用的铝外壳也厚了点,自己干了好几天,还干错了一个,把螺钉孔看成插座头的大孔了,早知道就选塑料外壳了。
离线salajon
只看该作者 54楼 发表于: 2022-02-21
灰常想要一个4*2的切换器,楼上几副天线,但只有两条馈线引到家里,希望能在家里就能选择切换用哪副天线。
BG7REC
专业舞台灯光、音响、销售、安装、租赁
E-MAIL:bg7rec$163.COM  把$改为@
QQ:57082688
离线BG1TRP
只看该作者 55楼 发表于: 2022-02-21
回 salajon 的帖子
salajon:灰常想要一个4*2的切换器,楼上几副天线,但只有两条馈线引到家里,希望能在家里就能选择切换用哪副天线。 (2022-02-21 14:15)
前段时间摆了一下4x2的PCB,比1x4的麻烦一点,如果不是放射状排列天线插座会很容易一点,等把1x4完成后再折腾一下4x2。
有说法是环状、放射状排列天线插座效果好,不知道好在哪里,平行布置是否可行,请老师们指点一二。
离线BG1TRP
只看该作者 56楼 发表于: 2022-02-21
把天线插座固定好后,把线焊上。
离线BG1TRP
只看该作者 57楼 发表于: 2022-02-21
装上主控制板。
离线BG1TRP
只看该作者 58楼 发表于: 2022-02-21
把开关面板也装上,然后插上连接线。
还差电源插座,明天接着折腾。
离线bg3apx
只看该作者 59楼 发表于: 2022-02-21
非常想上一个。
呼号:bg3apx
姓名:张
icom725
DP--40
