短波入场及一些碎碎念
5114614
bi4pdd:因为我电脑传图片会被限制,所以我没法跟你显摆我的天线。你野外架台不用考虑那么多,就一条要保证便捷 (2021-11-03 20:34)
liuyao73:野战用的塔也要便携 (2021-11-03 22:07)
bi1epu:上回您给我推荐的车载单波GP,如果我只买一根,是不是14M比较合适? (2021-11-04 12:39)
BG1JT:端馈主要在于平衡转换上,巴伦要啃掉一部分功率,而损耗的功率就转换为热能.只要功率足够大..完全可以BBQ了.端馈的天线好处就是架设异常简单.差不多就行........ (2021-10-28 16:34)
BG4KYA:在家里弄个单波段谐振天线好,多波段带来很多不便,新手往往贪多而全。野外就一根10米大拉杆+地网,什么不用,可以7-14-21-28叫,仰角底。不要什么军杆,令克杆,我家一堆一堆的都是初期置 .. (2022-01-31 12:54)
BG2UOU:这是我外出时的装备,电台891,锂电池,天调,GP,相机三脚架https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=370625 (2022-02-07 22:23)
bi1epu:有理。但是拉杆是真真不抗风,前两天3级风,5米拉杆拉出来跟跳舞一样。后来倒了两次,倒也没有明显外伤。 (2022-02-07 07:41)
bi1epu:今天车停路边插上拉杆,摆开地网,在北京通联了一个7区广西老哥。本来搞了三角吸盘,然而吸盘吸在车顶,发现自己个儿小够不着拉杆第二节,不能调高度。后来又插地上,地网8根,也不能铺 .. (2022-01-30 13:38)
bg6sqh:你的这个应用场景就是野外架台,GP用着方便,但是地网收、放很不方便。很适合用2.5或5.6米拉杆DIY车载便携GP,磁吸地网也可以DIY,花费不高(一套置办下来不到300元),效果不错。我最近就试 .. (2022-02-08 15:35)
bi1epu:磁吸地网看很多人用效果都不尽人意直接刮漆连铜带又有点不舍我现在8根6米地网,14M打日本59+,巴西58, 东北,广东广西58,59,山东直接完犊子现在想着再搞8根地网看看能不能提点增益....... (2022-02-08 15:56)
bi1epu:我的电台箱买小了,或者说电池买大了,出门电池要再搞个包背着。我自己的GP拉杆阻抗就在50左右,省个天调了。 (2022-02-08 08:27)
BG2UOU:我的GP天线通过更换顶部阵子也可以谐振在各个频段,顶部阵子虽然是快装结构,但是我嫌麻烦,所以就用了天调.我用的是奥林巴斯胃窥镜的箱子,这个箱子只有放平了之后才能打开两边的锁扣 .. (2022-02-08 20:46)
bi1epu:我的箱子厚但是小,891加了一个护盾,只有横着平放能放得下,而且三个维度各有10公分富裕,自己买了5公分的泡沫裁的。电池比机器大一圈,摞着可以放得下。这个天调我原先以为就巴掌大, .. (2022-02-09 08:21)
bi1epu:昨天在河边带着拉杆架台,地针直接杵在水边,天分看驻波直接在6以上,后来还是老实把地网铺开。驻波在1.2,地势开阔,然而14.27上喊根本没人理我,有4-5场强59+10的CQ我应答也没理我。后来只 .. (2022-02-07 07:38)
请教:N沟道场效应管
求问——老电台如何使用自动键
自制的手键
求助: 需要7兆的带通滤波器
《业余无线电通信》学完之后的进阶
Z4 RTX我的新机器
