  • 28127阅读
  • 112回复
CCD短波天线 [复制链接]
离线zly
只看该作者 80楼 发表于: 2021-12-27
那么多串接的电容,强度和可维护性大大降低。万一那个电容损坏了,检测更换都非常麻烦。
等有空了建模模拟一下。
离线zly
只看该作者 81楼 发表于: 2021-12-27
回 zly 的帖子
zly:
等有空了建模模拟一下。[表情]
没有flash插件,传不了图。
装入mmana-gal软件仿真模拟了一下,7兆赫波段,在自由空间,有0.59dBd的增益,阻抗大概168.87+j6.10欧姆,大概二百欧左右吧。波瓣图是中间孔极小的救生圈形状。1.8米高度架设的话,阻抗也严重降低,变成10.2+j43.1欧姆,波瓣图基本变成一个朝天的贝壳。
14兆赫波段,自由空间阻抗为156.61+j27.82欧姆,有1.36dBd的增益,波瓣图是个中间缠了很多线的线轴形状。1.8米高度架设的话,阻抗降低,变成24.81+j32.43欧姆,波瓣图变成朝天的三个瓣。
总体来说制作复杂,可维护性低,并不比常规偶极天线优秀多少。它的谐振阻抗较高,约200欧姆,所以贴近地面架设,虽然受地面影响,阻抗降低,仍有较高阻抗,贴近地面使用4:1平衡不平衡转换器的话,也不是太合适。
以上皆是在mmana-gal仿真基础上的纸上谈兵,仅供参考。
只看该作者 82楼 发表于: 2021-12-27
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:搞个专利产品,出口赚钱! (2021-12-26 19:03)
哈哈,最多是实用新型,分享一起玩,又不是太复杂,开源精神,火腿精神!mcHF、USDX和ATU-100等等其实都是开源的。。。
BG2ALB
只看该作者 83楼 发表于: 2021-12-27
回 zly 的帖子
zly:没有flash插件,传不了图。
装入mmana-gal软件仿真模拟了一下,7兆赫波段,在自由空间,有0.59dBd的增益,阻抗大概168.87+j6.10欧姆,大概二百欧左右吧。波瓣图是中间孔极小的救生圈形状。1.8米高度 .. (2021-12-27 12:53)
任何天线都有所谓的优点和缺点,看你的需求了,我的需求就是低空架设以及NVIS。周围环境包括离开地面只有2米左右天线的损耗相对传统偶极天线有多大区别,希望你能用软件模拟一下,感谢关注
[ 此帖被电离层在2021-12-27 16:15重新编辑 ]
BG2ALB
离线bi3oek
只看该作者 84楼 发表于: 2021-12-29
啊?今天刚通了一个用这种天线的,不错,不错!
只看该作者 85楼 发表于: 2021-12-30
回 bi3oek 的帖子
bi3oek:啊?今天刚通了一个用这种天线的,不错,不错! (2021-12-29 17:45)
请问对方呼号?还有信号报告?
BG2ALB
只看该作者 86楼 发表于: 2021-12-30
zly说的是,这么多电容,其中有一个电容损坏了或者连接不可靠整个天线就不正常了,进雨水肯定也会出问题。另外长度为一个波长,确实过长,固定架设条件很难 ,那就别固定架设了呗
BG2ALB
离线bd2dd
只看该作者 87楼 发表于: 2021-12-30
回 zly 的帖子
zly:没有flash插件,传不了图。
用这个网址传图,https://www.hellocq.net/forum/apps.php?q=photos&a=upload&aid=
先传上去,再点上传图片图标,选择已上传的图和即可。
离线zly
只看该作者 88楼 发表于: 2021-12-30
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:用这个网址传图,https://www.hellocq.net/forum/apps.php?q=photos&a=upload&aid=
先传上去,再点上传图片图标,选择已上传的图和即可。 (2021-12-30 20:15)
感谢回复。传不了了,电脑硬盘坏了,数据丢了。
离线蓝梦祥
只看该作者 89楼 发表于: 2022-01-01
简单实用的天线。合适野外架台。继续关注。
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线hewenji
只看该作者 90楼 发表于: 2022-01-03
继续关注学习
姓名:何文基 呼号:BD7IVS
只看该作者 91楼 发表于: 2022-01-03
2022年重新画了一下图。
低空架设时可能要用到2:1巴伦。
架设高度2米时发射效率一样高!
请各位关注的爱好者参考!
[ 此帖被电离层在2022-01-03 15:23重新编辑 ]
BG2ALB
离线蓝梦祥
只看该作者 92楼 发表于: 2022-01-06
两个电容之间长度什么计算。
只看该作者 93楼 发表于: 2022-01-06
与传统偶极(倒V)相比,增益和接收低噪怎么样?
只看该作者 94楼 发表于: 2022-01-06
回 蓝梦祥 的帖子
蓝梦祥:两个电容之间长度什么计算。 (2022-01-06 00:14)
没有找到双段计算公式,你如找到请分享。
BG2ALB
只看该作者 95楼 发表于: 2022-01-30
从昨天到今天从测量和通联测试结果来看,60/40米低架双频段端馈CCD天线的目标基本实现了,信号基本对等,效率很好,今天和架设同样高度(平均1.6米)的60米频段端馈天线AB切换对比来看,CCD是59的信号的时候端馈天线是56,感谢230公里远的BA2BK,500公里远的BG2CTF还有440公里远的BG2ELY配合测试!
    可以说好几个月不断反复测试的功夫没有白费,终于在2022年春节之前实现目标!
BG2ALB
离线bg4mmi
只看该作者 96楼 发表于: 2022-01-30
楼主辛苦了
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
地  址:昌邑市都昌街办家属院(261300)
Email:bg4mmi@163.com
电话:18663693566
卡  号:6227002200038269467建行  王绍伟
离线BG7ECA
只看该作者 97楼 发表于: 2022-03-13
离线BH4UMN
只看该作者 98楼 发表于: 2022-03-13
LoTW
离线蓝梦祥
只看该作者 99楼 发表于: 2022-03-14
楼主辛苦了。
