  • 21814阅读
  • 123回复
坐井观天,我在祁连山CQ,有硬道理 [复制链接]
离线bg9kr
只看该作者 40楼 发表于: 2021-09-16
IQO小胖:
1、先考虑接收不要考虑发射,S表能动说明这套天线有接收的可能但是效果很差;
英雄所见略同
2、没搞定接收前不考虑发射,放弃天调,收都收不到天调的意义全无,ICOM AH-3天调从很多爱好者的使用看来并不适合室内使用,应该是直接放在阵子下面;
开机,在接收状态下,假定置频725到7050频率,接收噪音较小,触发725调谐按键,AH-3噼噼啪啪一阵子消停了,接收噪音突然增大,证明天调发挥作用将天线调谐到设定频率,此现象可证明在目前天线条件下,天调可以工作,应当满足仅仅接收的要求,但是业余段接收很不理想。
此时,设定AH-3跨过天调直接天线(725功能键+调谐键),没太大差别。
3、天线的架设高度很低,又是斜拉看图应该最低点小于1米了,这种情况下是不是考虑一下多阵子多角度不同方向而不是单阵子来改善天线的接收(只考虑接收不考虑发射和谐振);
最低点低于1米
楼房天台是长方形,长度大约20-30米,宽度6-8米,只能一个方向布置长线,也想着仅接收就行。
4、增加一个1:1的巴伦放在图片绝缘子的地方,只要电话线够完全可以每个波段搞一对阵子去架设,不要考虑一对阵子能协整几个波段,就一对阵子拉一个方向,业余段有多少波段拉多少波段的阵子出去,前期也不考虑精细调整天线就是凑数,也不修剪天线。等接收都解决了再考虑做减法修剪天线;
现在不敢想多波段,最初的设想也仅仅是7M、14M,毕竟这两个频段鱼多好钓。
巴伦放到绝缘子位置,我猜您的思路是做一个标准的长线天线(我现在的模式是T型长线,且引下线参与收发),但是要把引下线换成同轴电缆。这样的话,长线馈线天调本身都不平衡,巴伦应该可以不要?
5、我和9IQ之前架设天线发现很多理论还是要实践,不能完全靠没做过天线的网络键盘侠道听途说,阵子的增加是能改善天线的接收的,低波段阵子增加比如1.8兆的加入高波段21、24的接收有了明显改善;
我最初的思路也是这样的:天线长度的增加一定会有益于接收效果的改善,所以根据地形能多长就拉了多长的阵子,前几天看了个帖子,有HAM测试了长线+天调,线长了反而效果不好,有待测试。
9IQ好久不见了,他回酒泉时正赶上我们大干快上修地球,竟然没见上面。
7、很多地方貌似没有工业但是一些老化的设备,比如水泵、变压器对业余段是灾难,机器一开全段59+的干扰,我们工厂边上就是例子,方圆10公里没有工厂,但是边上农户家的水泵一开S表爆表;
印象中这个沟沟里的背噪还是比较体贴人的,感觉上啊,回头看仔细看一下各个频段的缔造S表数值。
8、有一些天井一样的山谷信号很差,基本是信号孤岛,有可能使用多波段无数阵子组成的正V才能改善接收。之前去肃南游玩已经体验过了,住在一个天井一样的山谷里,德生365收不到任何短波信号,857使用端亏天线收不到任何信号,S表任何波段都不起表;
我就是在井里,估计和你的经验差不多
9、要是在这个地方长期居住,还可以考虑有源天线,通过自己制作信号放大电路或购买来大范围改善天线的接收能力,当地电磁环境好,有源天线的弊端显露要少很多;
有源对接收有帮助,发射就没办法啦。最终目标还是要收发都要硬。
10、接收搞定后,可以考虑天线发射分离的方式,两副天线共存,接收的接收,发射的发射,毕竟发射很好搞定,难度和接收比可以忽略不计;
这个工程有点大,如果真搞出来,动静太大,鹅们、鸭们可能会有意见。。。。
谢谢小胖,引发我很多思路
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 41楼 发表于: 2021-09-16
回 BD8CS 的帖子
BD8CS:[图片]
楼主在铁矿区上班吗?生活条件艰苦吗?
 (2021-09-11 19:09)
在铁矿区,就是你发的位置。
我觉得条件还不错,有吃有住的,就是精神生活基本为零。
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 42楼 发表于: 2021-09-16
回 bd9gc 的帖子
bd9gc:9KR你在镜铁山的话,离我不远,也是肃南县的管辖范围,算是有伴了[表情]  (2021-09-13 10:43)
滕老师,裕固族自治县祁丰藏族乡,等我调试好天线,咱两空中约伴儿去山里采蘑菇
一人一车一电台
离线bd9gc
只看该作者 43楼 发表于: 2021-09-16
回 bg9kr 的帖子
bg9kr:滕老师,裕固族自治县祁丰藏族乡,等我调试好天线,咱两空中约伴儿去山里采蘑菇[表情] (2021-09-16 02:11)
离线bd9gc
只看该作者 44楼 发表于: 2021-09-16
9IQO形容我这里是天井一样的山谷,收不到信号。地形没有错,但短波信号还是有的,只是现阶段玩短波的平时很少,大部分只有周六周天可听到较多信号,再就是比赛时信号较多,平时很难听到,十多二十年前信号可不是这样,说明上短波并用SSB的人少了,但现在你到FT8模式听听,全天都有信号的,我现在也很少用SSB模式,FT8倒是常出来。
只看该作者 45楼 发表于: 2021-09-16
正常,现在菜市场频率很多时候没人说话,建议楼主多扭动大波轮,一个VFO的机器硬是玩成类似晶体振荡锁频的设备没任何意思。SSB没人就去CW嘛,我现在越来越觉得CW好玩,因为CW可以用窄带滤波器,一旦使用窄带滤波器,接收噪音就可以大幅下降,SSB下S7的底噪,换到300Hz CW上可能只有S1-2了。
离线bg9kr
只看该作者 46楼 发表于: 2021-09-16
永远的FM,net里源远流长的呼号
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 47楼 发表于: 2021-09-16
应组织安排,下山接第五个工程建设项目。。。。。
我知道我已经违背了住建部关于工程建设项目管理的有关规定,但是,县官不如现管,我被奴役了,不敢告状。。。。。
我又被安上了另外四个工程项目的负责人,行业内,叫做项目经理,哭死。
我准备把除却镜铁山之外的都辞掉,不玩啦,只玩无线电
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 48楼 发表于: 2021-09-16
因为被召唤下山,仓促回到市区,我顺便准备了23米1.5平双绞线多芯电缆,并且,网购国内7区某HAM的1:64巴伦到货,按照说明,外接20米电线用天分修剪即可四波段hellocq,哈哈,爽死我啦!
下一步是:  择日上山,巴伦在手,何惧乌有?!
一人一车一电台
离线bh4tqx
只看该作者 49楼 发表于: 2021-09-16
放弃治疗吧。。
离线bg6sqh
只看该作者 50楼 发表于: 2021-09-17
很生动的天线培训 ,坐等更新
呼号:BG6SQH
QTH:湖北十堰
QQ:46580015
RIG:G90S ,IC-7300 ,FT-80C
ANT:K730水平架设,正V750
只看该作者 51楼 发表于: 2021-09-17
感同身受
离线bd8cb/8
只看该作者 52楼 发表于: 2021-09-22
一个极其平常的问题非要搞这么复杂?
1,725的底噪比50小得多,50来了,把725砸了?
平常傍晚、周末下午傍晚,收业余热门频点,S表有微动,各边带无话音无拍频,但调幅、报接收正常,可能单边带主振晶体失效或晶体滤波器前后切换二极管不动作或无控制导通信号。。。。。。(725常见故障之一)
2,井底坑地形架天线,要么低架偶极要么垂直小环,高仰角辐射。
如果地下铁矿,铁磁反射吸收作用会造成天线主辐射波瓣变形,需现场调整水平和俯仰角度寻较优位置。
离线bd8cb/8
只看该作者 53楼 发表于: 2021-09-22
长线和端馈都是低仰角单方向天线,纯属卖磁环卖天调附送品,值得收藏。
离线bg9iqo
只看该作者 54楼 发表于: 2021-09-22
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:长线和端馈都是低仰角单方向天线,纯属卖磁环卖天调附送品,值得收藏。 (2021-09-22 10:29)
我也感觉这种环境下使用64;1的40米端亏不能改善9KR老师的接收问题,现在他遇到的问题不是发射效率是接收效率极差。我听到很多老师说短波机屁股上插一节电线就能搞定,天调上插3米电线就能玩的飞起来,这种观念我一直不敢苟同。
取得BG9IQO的业余电台呼号,努力学习短波DX与CW、FT8等等无线电通联基础知识。
研究电台、鼓捣胆机、把玩耳机、收藏黑胶、动笔绘画、黑白胶片、美食咖啡
大家帮忙关注下我的微信视频号 : 小胖素食,有需要好点杂粮的可以联系我。
电话:妖舞林妖耳酒林林伞伞妖
微信:BG9IQO
离线bg9iqo
只看该作者 55楼 发表于: 2021-09-22
回 bd9gc 的帖子
bd9gc:9IQO形容我这里是天井一样的山谷,收不到信号。地形没有错,但短波信号还是有的,只是现阶段玩短波的平时很少,大部分只有周六周天可听到较多信号,再就是比赛时信号较多,平时很难听到, .. (2021-09-16 09:01)
好的接收天线还是能大大改善业余通联,我们也在玩FT8,发现FT8真是对自己天线接收好坏的试金石。很多时候我们20瓦已经出去几千公里了,对方的机器功率全开持续呼叫但是我们收不到,很多爱好者微信过来提醒我们有人在持续呼叫我们。
电话:妖舞林妖耳酒林林伞伞妖
微信:BG9IQO
只看该作者 56楼 发表于: 2021-09-23
测试自己发射效率还有一个办法是用RBN节点信息,我觉得这玩意比FT8要稳定。
离线BG9LD
只看该作者 57楼 发表于: 2021-10-04
看来9KR是死活看不上倒V啊。
Q Q:150826970
离线bg9kr
只看该作者 58楼 发表于: 2021-10-07
利用周末本地HAM通联活动的机会测试了一下购买的标示1:64巴伦,用本地HAM购买的成品端馈的振子,驻波居然大的不得了,14.270上超过16了,换回成品端馈自带的1:64巴伦,驻波1.3,看来产品差异性还很大,需要针对巴伦自配振子修剪,本地顾不上继续测试了,带上山留作第二手准备。
贴这张图的意图在于让其他购买者注意:这个巴伦有大小之分,右边是本地HAM购买的成品端馈自带巴伦,左边为我单独购买的巴伦,出处一致。 两者区别除几何尺寸外,耐受功率有区别:
小:SSB、CW<100W,FM、AM、FSK<60W
大:SSB、CW<150W,FM、AM、FSK<100W
巴伦做工很不错。
一人一车一电台
离线bg9kr
只看该作者 59楼 发表于: 2021-10-07
回 BG9LD 的帖子
BG9LD:
看来9KR是死活看不上倒V啊。
刚玩无线电第一款天线就是倒V,陆续玩了好几副,想换换口味
近两三年山上基础设施改造,各栋楼房基本都把屋面防水重新做了,其中几栋还是我单位做的,只不过那时候我在山下工业建筑里耍着玩没上来,现在屋顶除了电信移动联通的基站啥都没有,我这四楼顶要是突然立个高高的杆子,再拉几道缆风绳,估计二楼的矿区派出所就睡不着觉了,不过我这几天正在和他们搞警民共建,争取各种谅解和支持。
一人一车一电台
