  • 8808阅读
  • 19回复
Flex 6500 软件配置 SmartSDR+Omini-rig+CWskimmer [复制链接]
离线BA2Bi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-02-04
悲剧发生,电脑的OS运行了一年终于挂掉了,重装吧,一大堆软件设置许多都忘掉了,这次长记性,把设置发到论坛上备案!高手路过吧,供小白参考
Flex 系列SDR电台目前业界口碑很好,性能给力,如果想玩SDR的收发电台,flex品牌系列产品是不错的选择,重要的是站长BA7NQ代理,所以服务有保障。另外flex的用户群体逐渐成长,同类产品,flex的产品用户可能最多,遇到操作使用方面的问题可以互相交流,  Flexradio技术交流QQ群:531489701 里边高手如云。
需要安装以下软件(安装过程略过)
Flex radio 官方平台SmartSDR
Omini-rig 串口应用电台同步
CWskimmer 莫尔斯解码
首先确认SmartSDR软件平台,正确安装并可控制主机. 打开 SmartSDR CAT 软件,查看有关flex虚拟串口信息
接一下来按下图  配配置Omini-rig 注意端口
设置完关闭所有相关软件 SmartSDR 平台, SmartSDR CAT ,Omini-rig 之后依次打开。
在设置CWSKimmer 参考下图
打开SmartSDR 平台设置 DAX IQ
打开SmartSDR DAX控制面板 按图设置
软件设置完成测试OK
离线bg2wrj
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-04
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连
离线bg5hvp
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-04
大大威武
MT:13906526973
离线BG5HIE
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-04
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-05
据扯,可以用telnet
离线BG7KWH
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-12
Omini-rig 串口应用电台同步???? 这个用来做什么用?
呼号:BG7KWH
地址:广东省东莞市
email:dgfwj@163.com
离线bg5uez
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-13
好东西
呼号:BG5UEZ QQ:149232
设备:FT891 703 706 7600 KX3 FT991  IC51D FT2DR MOTO2500I MOTO 5000R MOTO 338 MOTO VISA 鸥讯9DPLUS
D74广交无线电HAM
离线BD0AAI
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-30
收藏备用。 感谢楼主。
de BDØAAI 73
离线BA5CW
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-06
FLEX6000有个第三方软件,叫SDR BRIDGE,专门完成楼主所要做的事情,使用也很方便,楼主可以试试
离线BD7MFB
只看该作者 9楼 发表于: 2021-03-11
mark mark
OL63ke
离线bg6gqe
只看该作者 10楼 发表于: 2021-07-27
谢谢,学习并收藏了
离线BA5CW
只看该作者 11楼 发表于: 2021-08-02
这个方案有个头疼的问题,就是cat得到的频率是该vfo的收听频率,并不一定是频谱的中心频率,然而dax iq默认是中心频率,所以除非把vfo一直放在频谱中心,否则解码后的skimmer显示的频率是错的。第三方软件的目标都是解决这个中心频率的获得,简单用ominirig的方案其实很不方便。
离线BG6SNJ
只看该作者 12楼 发表于: 2021-08-06
slice master
一步到位,全部搞定
QTH: 宜昌
Mail: bg6snj@qsl.net
LOG: http://log.bg6snj.cn/
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线BA5CW
只看该作者 13楼 发表于: 2021-08-07
回 BG6SNJ 的帖子
BG6SNJ:slice master
一步到位,全部搞定 (2021-08-06 15:42)
SLICE master是挺好的,功能丰富,调整方便,不过如果仅仅是用skimmer一个功能,我会用sdrbridge。我只是想提醒楼主,他说的方案其实不太实用。
离线BG6SNJ
只看该作者 14楼 发表于: 2021-08-07
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:SLICE master是挺好的,功能丰富,调整方便,不过如果仅仅是用skimmer一个功能,我会用sdrbridge。我只是想提醒楼主,他说的方案其实不太实用。 (2021-08-07 10:18)
是的,我同时用来调用其他的外部app,所以我说一步到位全部搞定
但是这个比较占用系统资源,这是缺点
QTH: 宜昌
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线bg6gqe
只看该作者 15楼 发表于: 2021-08-23
SLICE master功能确实强大,尤其再和N1MM关联以后,在SMARTsdr上显示的SPOT信息是和N1MM联动的,就是说比赛中通过的SPOT就变成灰色,没通过的是蓝色,新的字头是红色,看起来一目了然
离线bg6gqe
只看该作者 16楼 发表于: 2021-08-23
基本都不需要再看N1MM的波段图了,直接看SMARTSDR频谱就都有了
离线bg6gqe
只看该作者 17楼 发表于: 2021-08-23
回 BA5CW 的帖子
BA5CW:这个方案有个头疼的问题,就是cat得到的频率是该vfo的收听频率,并不一定是频谱的中心频率,然而dax iq默认是中心频率,所以除非把vfo一直放在频谱中心,否则解码后的skimmer显示的频率是错的。 .. (2021-08-02 11:34)
5CW大神一句话给我们解疑了,我说按这种方法连接以后,就是频率始终不准,校对过以后一动再回来又不准了,原来是这么回事
离线BG7QBK
只看该作者 18楼 发表于: 2023-12-06
高大上,一步到位。。。。
上帝说,要有光。
于是,就有了光。
只看该作者 19楼 发表于: 2023-12-11
用Flexradio解码太浪费电了
