  • 25432阅读
  • 103回复
提供一款能藐视4分之一波长加感型gp天线的鱼竿夹具 [复制链接]
离线bg5hsv
只看该作者 20楼 发表于: 2021-02-20
一直对天线的效率非常重视,,,能不用缩短的天线我就尽量不用,比较缩短的效率要降低很多,野外通联,功率大多100W,天线缩短了,效率就会下降很多,,所以一直在找一款不用Trap的GP天线野外用,自己也尝试做了。春哥这个很好,四分之一波长,加地网,这种结构有利于野外快速展开和收纳,没有TRAP,上大功率乌龟也可,非常喜欢,刚才给本地蛤蟆看了下,都觉得是不错的设计,,,翘首以盼春哥产品,第一根001号给我吧!
呼号:BD9QM
E-mail:20985325@qq.com
PC # 17082
离线bh5hai
只看该作者 21楼 发表于: 2021-02-20
感兴趣,有夹具来一套。
怕杆子找不到太合适的或不配套。淘宝上的抄网杆买过两根,质量都不咋样,太软。
最后买了根这个,实长12米的300块,还凑合。野外用十米线加端馈盒,就是每换频段都要调一次感觉麻烦。
B1/BH5HAI
离线pg007
只看该作者 22楼 发表于: 2021-02-20
感兴趣,夹具来一套。
呼号:BG4UCZ
QQ:14182968
离线BG5FCH
只看该作者 23楼 发表于: 2021-02-20
每根鱼竿的口径都不同。
如果需要做。需要几个点位的口径。 起始位,就是底部 。 。3米左右的  6米位置 。9.5米位置。这四个点的口径大小  。
地网盘和馈电盘才用 3mm铝棒 加法兰固定。 。绝缘盘两个采用的是6mm板材 , 以上的圆盘直径150mm  、30米和40米绝缘支架是个长方形。
具体私下聊 。见签名
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 24楼 发表于: 2021-02-20
回 bg5hsv 的帖子
bg5hsv:一直对天线的效率非常重视,,,能不用缩短的天线我就尽量不用,比较缩短的效率要降低很多,野外通联,功率大多100W,天线缩短了,效率就会下降很多,,所以一直在找一款不用Trap的GP天线野 .. (2021-02-20 12:03)
进过一个trap下一个波段就会有-1.5~2db的损耗。以此类推到40米也就-6db以上的损耗。
可想而知 。你100w进去的功率还有多少能发射出去,所以在天线的设计时尽量不用trap或者加感,或者少用trap或加感。
设计上在无法避免长度带来的问题下,可用折合振子或者加载电容来解决这些困扰。
在制作这款天线上,对于爱折腾的人来说没有难度。鱼竿在各位手里也存量颇多,真正的难度是夹具的制作。
本人刚好有时间也有条件和技术可以加工这些夹具,所以本次就来个私人定制。依照各位手里的鱼竿尺寸定制。
[ 此帖被BG5FCH在2021-02-20 19:38重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 25楼 发表于: 2021-02-21
在思考一个问题,一直在鱼竿做天线支撑时,不建议使用碳素鱼竿,应为振子是贴着鱼竿或者缠绕在鱼竿上。
但是目前这个做法,振子离开鱼竿有一定的距离,哪怕把这个鱼竿当成金属杆也可以无视它的存在。
很多时候在做铝材gp,都是把高波段振子固定在中间主振子上。
这样一来,理论上是可以使用碳素鱼竿作为支撑
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5EIB
只看该作者 26楼 发表于: 2021-02-21
夹具有的话来一套
离线BG5FCH
只看该作者 27楼 发表于: 2021-02-22
回 BG5EIB 的帖子
BG5EIB:夹具有的话来一套 (2021-02-21 21:30)
可以定制 。报具体鱼竿数据 。
0.05米、0.15米 、 2米、    4米、   6米 、  8.5 米 的管径。依此数据加工.
或者私下联系 。见签名
[ 此帖被BG5FCH在2021-02-22 03:30重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg5hsv
只看该作者 28楼 发表于: 2021-02-22
可以考虑中间杆子用铝接杆
呼号:BD9QM
PC # 17082
离线bi4sqm
只看该作者 29楼 发表于: 2021-02-22
我建议杆子用小姚HAM用品店里的10M杆,定制的,杆顶有挂钩。
咸鱼链接
7€7OnRcC1SBjk€ https://m.tb.cn/h.4PpaG4g  快来捡漏【10米天线支撑杆 伸缩杆 鱼竿倒V 业余无线电 短波电台 对】
离线bh5hai
只看该作者 30楼 发表于: 2021-02-22
回 bi4sqm 的帖子
bi4sqm:我建议杆子用小姚HAM用品店里的10M杆,定制的,杆顶有挂钩。
咸鱼链接
7€7OnRcC1SBjk€ https://m.tb.cn/h.4PpaG4g  快来捡漏【10米天线支撑杆 伸缩杆 鱼竿倒V 业余无线电 短波电台 对】 (2021-02-22 13:07)
每节之间没有锁紧措施吧,纯靠拉紧,负重后很容易滑落。
B1/BH5HAI
离线BG5FCH
只看该作者 31楼 发表于: 2021-02-22
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bi4sqm
只看该作者 32楼 发表于: 2021-02-22
回 bh5hai 的帖子
bh5hai:每节之间没有锁紧措施吧,纯靠拉紧,负重后很容易滑落。 (2021-02-22 15:16)
有啊,和普通杆一样,往外拉,转一下,很紧的。这杆子本来也没有负重多少,头上又不是架设短波,HB之类的。而且,dxcommander在每节之间,额外加了horse clamp的
离线BD7JAC
只看该作者 33楼 发表于: 2021-02-22
请教几个问题:
1、所有波段的1/4波长振子都挂在一支杆上,然后都接在一个馈电金属盘上吗?
2、如果是几个波段都挂在一支杆上的话,那支撑杆用金属杆也可以吗?
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG5FCH
只看该作者 34楼 发表于: 2021-02-22
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:请教几个问题:
(2021-02-22 19:08)
你所有的疑问都是正确的。
如果用铝管做立杆(考虑过),就是造价过高,可能要过千了。不大适合。
多波段鱼竿天+HB620,gp可以弥补HB620没有低波段的缺陷,这样组合就是一个非常理想的野外临时基地。
野外以轻便为主,加上鱼竿在各位打野战兄弟手里存量不少,对于4分之一波长的制作也颇为了解。
唯一的就是夹具制作比较难 ,这才考虑出个套件 。只做几个夹具给大家玩玩。
[ 此帖被BG5FCH在2021-02-22 20:20重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BD7JAC
只看该作者 35楼 发表于: 2021-02-22
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:你所有的疑问都是正确的。
多波段鱼竿天+HB620,gp可以弥补HB620没有低波段的缺陷,这样组合就是一个非常理想的野外临 .. (2021-02-22 19:56)
我是结合自己现有设备来问,正好有支6米的手摇升降杆,而且正好能套上这个8米长的玻璃钢应急天线:
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=217538
所以考虑套上之后用玻璃钢底部粗6米,正好可以使用,关键是手摇升降杆缩回来1.2米,放我车尾箱方便。等你的夹具出来看看是否适合我这部分,不行的话再参照来搞了
EX:BG7JAC、XX9TJC
离线BG5FCH
只看该作者 36楼 发表于: 2021-02-23
昨天搞的两个金属,
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 37楼 发表于: 2021-02-23
回 BD7JAC 的帖子
BD7JAC:我是结合自己现有设备来问,正好有支6米的手摇升降杆,而且正好能套上这个8米长的玻璃钢应急天线:
所以考虑套上之后用玻璃钢底部粗6米,正好可以使 .. (2021-02-22 23:12)
我理解你的意思是 ,摇杆+鱼竿使用。
这里会有几个问题
一 夹具没法套到摇杆里面 ,因为摇杆外面有凸出物。
二  摇杆要做绝缘。因为这个时候他是振子的一部分,不能直接接地,接地的话会产生地的延伸。
三  摇杆做为振子是要保证他的接触良好。
我的建议。
一 ,就单独使用8米玻璃钢杆,放弃40米或者40米加感,加感量是20%。效益不会很差。一般30%内都可以接受。
二,如果顶端够硬的话,可以使用4根长度在60cm左右的电容帽代替不够部分,效果应当比加感好。不过这个方案我没有模拟过,理论上是可行的。
三 ,不足部分90度折弯 。水平架设。形成一个到L ,也是一种办法。
[ 此帖被BG5FCH在2021-02-23 09:39重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg2ukx
只看该作者 38楼 发表于: 2021-02-23
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:昨天搞的两个金属, (2021-02-23 06:40)
请问加上这个底盘玻璃杆怎么固定呢?我一般都是用50管做固定支撑,加上这个好像没法贴合了呢
BG2UKX
QQ:7690416
离线BG5FCH
只看该作者 39楼 发表于: 2021-02-23
回 bg2ukx 的帖子
bg2ukx:请问加上这个底盘玻璃杆怎么固定呢?我一般都是用50管做固定支撑,加上这个好像没法贴合了呢 (2021-02-23 10:23)
挖个坑直接插好了 ,说笑的
方法可以多种 。做个夹具。直接插入地面。
这些玩野战的方法更多更有经验
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
