  • 10247阅读
  • 37回复
我这底噪是不是基本告别在阳台架台了? [复制链接]
离线bh9feh
只看该作者 20楼 发表于: 2020-12-24
回 bi8ete 的帖子
bi8ete:[图片]你的楼层有多高?这个是我现在使用的自制13米八分之五20米波段的鱼竿天线,主要用在20米,40米波段就靠机内天调。我这里的底噪跟你有一拼,40米还要更高,我是10楼,但是我楼下 .. (2020-12-22 20:36)
你这个方案,不错,但是有两个疑问,1是你的地网,是在阳台里面螺旋形式挂起来的吗?2是垂下的8米振子,楼下邻居会不会找麻烦
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bi8ete
只看该作者 21楼 发表于: 2020-12-24
我的5米地网不是卷起来的,是挂在壁柜门板之间的缝隙中拉直的(地网摆放实践了多次的结果)。下垂的8米楼下邻居目前为止没有说什么,因为我用的时候才架设好,不用的使用就收起来。每天一般我就是下午3点到5点左右才架设。这个地网的摆放确实是个问题,感觉每次架天线的时候驻波比都在变化,这个你要自己多试试,摆放位置最好能固定住不变,你可以用G90 的机内驻波表来测试。
[ 此帖被bi8ete在2020-12-24 21:41重新编辑 ]
离线bd4tyw
只看该作者 22楼 发表于: 2020-12-28
回 bi8ete 的帖子
我也用了类似你的架设方法.  我是4楼高,  20米波段用的5米的电线绑在鱼竿上, 另用5米排线做地网挂下去. 由于底噪在5-7,效果不行,也就ft8能收到信号,ssb只能收些强信号, 发射就别谈了.
你的是13米的电线? 8米垂下,5米贴在鱼竿上?  地网放在阳台里没有影响?  我也担心一根长线挂到楼下窗前影响人家.
另外你用碳素鱼竿, 听说这个导电的,不影响吗?
乐趣自在捣鼓中
离线bh3mc
只看该作者 23楼 发表于: 2020-12-28
短波电台在水泥森林中艰难的挣扎!
天下HAM是一家
离线bd4tyw
只看该作者 24楼 发表于: 2020-12-28
回 bh3mc 的帖子
bh3mc:短波电台在水泥森林中艰难的挣扎! (2020-12-28 10:56)
绝不放弃,我准备自己diy个小环试试效果
乐趣自在捣鼓中
离线bd8cb/8
只看该作者 25楼 发表于: 2020-12-30
早上环免折腾。发射用渔竿即可。
离线bi8ete
只看该作者 26楼 发表于: 2020-12-31
我的鱼竿天线不是平着撑出去的,是跟水平面成大约45度角(这样可以提高天线相对高度)。鱼竿长度大约5米,8米振子自然下垂,下垂线离阳台窗户有个3,4米远吧,再说我用的时候才架好,不用的时候就收回来了。鱼竿就是用的碳素杆相当轻便,5米振子就是贴在鱼竿上的,振子不要穿在鱼竿中间去!到时候地线的位置以及架设给你拍个照片!
离线bd4tyw
只看该作者 27楼 发表于: 2020-12-31
回 bi8ete 的帖子
bi8ete:我的鱼竿天线不是平着撑出去的,是跟水平面成大约45度角(这样可以提高天线相对高度)。鱼竿长度大约5米,8米振子自然下垂,下垂线离阳台窗户有个3,4米远吧,再说我用的时候才架好,不用的 .. (2020-12-31 13:28)
好的。这个方式适合我的,随用随架。
乐趣自在捣鼓中
离线bi8ete
只看该作者 28楼 发表于: 2021-01-01
这就是我的天线照片
[ 此帖被bi8ete在2021-01-01 20:50重新编辑 ]
离线bi8ete
只看该作者 29楼 发表于: 2021-01-01
馈电点的扼流圈
离线bi8ete
只看该作者 30楼 发表于: 2021-01-01
5米地线是卡在门柜的缝隙处,你要根据自己的阳台来摆放地线,要多试试,最好固定下来。我这个振子共长大约13米20米波的八分之五波长,你可以根据你的楼层高度做成10米长的半波振子,主打20米波,10米长的振子也是40米波段四分之一波长的振子也可以兼顾,振子实在不好弄到谐振频率就用G90的内置天调,爽得很!
[ 此帖被bi8ete在2021-01-01 21:01重新编辑 ]
离线bd4tyw
只看该作者 31楼 发表于: 2021-01-04
回 bi8ete 的帖子
bi8ete:[图片]5米地线是卡在门柜的缝隙处,你要根据自己的阳台来摆放地线,要多试试,最好固定下来。我这个振子共长大约13米20米波的八分之五波长,你可以根据你的楼层高度做成10米长的半 .. (2021-01-01 20:53)
谢谢。 材料我都有,周末组装测试下
乐趣自在捣鼓中
离线bh9feh
只看该作者 32楼 发表于: 2022-02-08
我在窗外下垂了一根20米线,用的1:49巴伦。各频段都谐振,但是底噪S8,甚至s9,有没有啥好点的办法
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bl7ia
只看该作者 33楼 发表于: 2022-02-08
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:我在窗外下垂了一根20米线,用的1:49巴伦。各频段都谐振,但是底噪S8,甚至s9,有没有啥好点的办法 (2022-02-08 22:50)
没有    太近民居 了 什么灯  路由器
K.C Yeung
离线bh2uod
只看该作者 34楼 发表于: 2022-02-09
后半夜电动车和广告牌停止工作就好了
常用设备::小米对讲机1\2 邪骨G90S \ft818ND\
天馈系统:天线架设比较随意
常用频率:
QTH:辽宁朝阳
电子邮件:呼号 爱她 gamil.com
离线bh1nxg
只看该作者 35楼 发表于: 2022-04-18
请问长线能否斜着拉?最短需要几分之几波长?谢谢
离线李铁柱79
只看该作者 36楼 发表于: 2022-05-16
模式很重要,城市里,SSB很难,试试CW,
抗干扰能力最强的是数据模式,比如FT8
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bi4jer
只看该作者 37楼 发表于: 2024-11-17
回 bi8ete 的帖子
别用碳素!打雷的时候会有火花!很危险的!用玻璃钢
一个13岁的爱好者...
