  • 29273阅读
  • 82回复
BD7IHN的GP天线 [复制链接]
离线BD7IHN
只看该作者 60楼 发表于: 2020-06-29
昨天,我突然想到一个问题:在振子长度相同的情况下,加感线圈安装在振子的不同位置,天线的谐振频率会不会不同?
今天傍晚,我拿自己的GP天线在40米波段测试了一下,利用818自带的驻波表测量天线的驻波,线圈设定在10圈,加长杆为247.5cm,拉杆天线为531.7cm。当线圈安装在振子根部时,在频率7.000~7.350MHz发射,显示驻波不起表;当线圈安装在加长杆和拉杆天线之间时,在频率7.090~7.500MHz发射,显示驻波不起表。据此可以得出结论:用同样长的振子加上相同的加感线圈,加感线圈的安装高度不同的话,天线的谐振频率是不同的。线圈的安装高度越低,天线的谐振频率就越低;线圈的安装高度越高,天线的谐振频率就越高。
我可以利用这点来扩大现有这副GP天线在80米波段的可操作频率范围。在54楼的测试中,线圈(43圈)都是加在加长杆和拉杆天线之间,当加长杆是1.70米的时候,此时驻波理想的频率范围在3.855~3.910MHz;当加长杆增加到2.475米,80米波段的理想的频率范围下降至3.780~3.855MHz。可以合理地猜想,如果我逐步降低加感线圈的安装高度,谐振频率就会随之逐步降低,向3.500MHz靠近。
本来今天我就可以直接对80米波段进行测试。实际上我也确实测了,但我发现818显示在整个80米波段,驻波都巨高,没有感觉到驻波曲线有低谷。这首先是局限于没有使用指针式的驻波表,所以不能看出各点驻波细小的差别。其次,分析是这两三天没下雨,阳光火辣,泥土都干了,硬了,天线的地锚很艰难才插进地里,估计是没扎入湿土层,所以地网只能靠那两条5米长的排线,效果自然不会好。而且天色不早,只好以后再找机会测试80米的情况。
顺便测试一下新手机的微距摄影功能。
[ 此帖被BD7IHN在2020-06-29 00:16重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
只看该作者 61楼 发表于: 2020-06-29
这段时间20m入夜没听到b台,倒有欧洲信号。
离线bi8fkc
只看该作者 62楼 发表于: 2020-11-16
牛,最近想做gp用来野架,可以从楼主这吸取不少经验
离线BD7IHN
只看该作者 63楼 发表于: 2020-12-29
今天听到一个说法:“他们要求一定范围的必通能力,我们追求世界范围的随通现象。”这818加GP的组合,就比较符合这个说法,要它一定通到某个台,不太靠谱。而如果让它随缘通联,则虽然其功率才6瓦,但发射的电波还是能达至世界广泛的区域,甚至建立洲际通联。例如,五一黄金周的时候,它通联不上某些CRA电台,但却可以和远在丹麦的电台完成通联。
所以GP天线仍然应该是我的一个重要选项。尤其是在低波段,我没有能力把天线架设得很高,偶极天线DX通联的效果不会太好,就该考虑GP天线,单波段全尺寸。小功率不够,就换大功率上。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 64楼 发表于: 2020-12-29
还有一个思路是,单独一根GP没有方向性,但如果是两根甚或多根GP天线按一定方式排列,就有方向性了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd5ir
只看该作者 65楼 发表于: 2020-12-30
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:还有一个思路是,单独一根GP没有方向性,但如果是两根甚或多根GP天线按一定方式排列,就有方向性了。 (2020-12-29 23:21)
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BD7IHN
只看该作者 66楼 发表于: 2020-12-30
http://www.moneysmith.com/W4NFR/40%20Meter%20Phased%20Verticals/40mpv.html
这上面说的是由两个有源振子组成的天线阵。通过对两个振子发射信号相位的控制,来改变天线阵所发射信号的方向。
当两个有源振子信号同相的时候,波瓣图有点类似偶极天线,但考虑到GP天线发射仰角较低的特点,天线阵的效果会优于偶极天线。
当两个有源振子信号存在相位差的时候,天线阵发射信号就会出现前后比,出现类似两单元八木天线的情况。而且通过改变两个有源振子信号相位的前后次序,可以让最大发射信号的方向反转。
这听起来还不错吧。
73!
DE BD7IHN/赵向东
只看该作者 67楼 发表于: 2020-12-30
楼主,GP天线在200公里以内,尤其是100公里以内信号弱,高仰角区辐射不足,友情提示。
BG2ALB
离线BD7IHN
只看该作者 68楼 发表于: 2020-12-30
谢谢提醒。确实是这样,发射仰角小,利于把信号发射到远方,同时近处越距的可能性就会增大。能量守恒嘛,顺得哥情失嫂意,很难雨露均沾。今年五月这次的B7CRA一个都没通上,很可能有这方面的原因,只是主办方一直没有公布各CRA电台的位置。不过,这次我也能收到某几个B7CRA的信号,有的信号还不错,但对方抄收不到我,还是我的功率不够。这是多个因素同时起作用的结果。
直播里看到个段子:穷就算了,还长得丑;长得丑就算了,还好色……
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 69楼 发表于: 2020-12-30
对于66楼的案例,我不理解他选定移相线(图中的Delay Line,相当于71°相位的长度)和各振子馈线(图中的Feed,相当于84°相位的长度)长度的依据。也许这是一组实验数据吧。
按我的理解,把两振子距离设为四分一波长,而两振子的信号相位相差90°,就能实现两振子的信号在天线阵的一侧同相叠加,而在另一侧反相抵消,天线阵就具有最大的前后比,所以移相线的长度似乎该是四分一波长。当然,我的目的是把两个振子信号的相位错开90°,也许各种接头也能使得相位出现延迟,所以移相线不需要刚好是四分一波长。而且,只要两个振子的信号之间存在相位差,就已经因为在一侧叠加另一侧相抵而出现方向性,区别只是有没达到理论上的最大值而已。所以肯定可以选择71°的相位长度,至少不犯法。
而两个振子的馈线长度,关键是要相等,这样才不会造成额外的相位差。至于作者为何选择相当于84°相位的长度,也是不甚了了。只能说,这样做至少不犯法。
我还想到的一个问题是阻抗匹配的问题。这样“一拖二”接两根天线,是不是相当于并联?如果单个振子的馈电点阻抗是50Ω,两个并联是不是就成了25Ω?这会不会就是作者在设计图中加上天调的原因?如果有什么方式使得单个振子馈电点的阻抗是100Ω,那是不是就能完美匹配,不需要天调了?按我所知偏馈天线的阻抗就会出现各种情况:其一个极端是偶极天线,馈电点阻抗是50Ω;另一个极端是端馈天线,馈电点阻抗可以高达两千多Ω;中间总能找到一点是100Ω。也许这个阻抗匹配才是更重要的问题。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 70楼 发表于: 2020-12-30
以前,我画过天线阵列相位差和最大辐射方向的关系图
下图显示的是两个振子相距半波长的情况
下图显示的是两个振子相距四分一波长的情况
无论何种情况,都可以看出,当相位差改变的时候,天线阵的最大辐射方向也随之改变。所以我可以猜想,W4NFR设定移相线长度是71°相位长度的原因,也许仅仅是为了获得一个对他更有利的最大辐射方向,因为他的天线阵固定安装在栅栏上。我使用的时候,当然要根据自身的使用环境来选取符合自己需要的移相线的长度。
如果能有某个装置,可以方便地调节移相线的长度,自然是适合移动到不同环境下及在不同的波段使用。一个方便调节挡位的线圈?线圈感抗的影响是否可以忽略?用一个可变电容来平衡它?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 71楼 发表于: 2020-12-31
今天走在路上,我突然想到了馈线有缩短系数一说。71°是90°的将近80%,是缩得有点猛。不过无所谓啦,也许他不想有一边完全没信号。总之人家那么做,有他自己的道理,住海边啊?管得宽,人家又不犯法。
人家用RG213馈线,查了一下是50Ω-7的馈线,外径10毫米粗,估计会很重吧。我准备就到淘宝上买些便宜货50Ω-3的馈线回来做实验,看行不行再说。
这个系统要做个基本功能的实验,应该很容易,找到个一分二的馈线接头是关键。有没这样的接头?剩下的就是从接头处分出两根不同长度的馈线,连接两个相同的GP天线,它们输出的信号就有相位差。
至于测量天线的效果,我准备利用伟大的FT8模式,因为它会很客观地显示某个电台的信号强度,我只要改变天线的设置,然后看同一个台的信号变化情况,就能大概知道效果好不好。我是不是很聪明机智?以前就没看见有人想到过这个方法,我是首创者,大家可以参考一下。不用谢。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 72楼 发表于: 2021-01-05
今天到石牌办事,顺路去新赛格看看,买到了馈线的三通。店主说只有这一个,是样品,就便宜买给我了,12元。淘宝上要15元吧。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bh3xzt
只看该作者 73楼 发表于: 2021-06-20
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:今天到石牌办事,顺路去新赛格看看,买到了馈线的三通。店主说只有这一个,是样品,就便宜买给我了,12元。淘宝上要15元吧。
[图片] (2021-01-05 17:32)
这个3通能当天线切换器吗?后面打算k8dx和pac12全部架设起来感受天线的方向性
离线BD7IHN
只看该作者 74楼 发表于: 2021-06-20
三通没有切换功能,可以把它理解为一个并联的“分叉”点。来自电台的发射信号,在此分成两股流向两个天线;而来自这两个天线的接收信号,在此汇合后流向电台。
你所说的切换器,要有一个切换开关。
天线阵的实验,我还没做。这半年发生了一些事,就把这事先放下了。这只是我众多的想法之一,既不重要,也不紧急。只能说,业余就是业余,想做才做,不想做就不做呗。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bh8vtm
只看该作者 75楼 发表于: 2021-08-25
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:三通没有切换功能,可以把它理解为一个并联的“分叉”点。来自电台的发射信号,在此分成两股流向两个天线;而来自这两个天线的接收信号,在此汇合后流向电台。
你所说的切换器,要有一 .. (2021-06-20 17:38)
再买一根5.6米拉杆
离线BD7IHN
只看该作者 76楼 发表于: 2021-08-25
最近一个多月,空余时间多数花在看海外直播,云游欧洲,然后做MV视频,很有意思。
带你看看利物浦大教堂
https://v.douyin.com/d8gNJxM/
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 77楼 发表于: 2024-03-09
我的GP天线没有搞大,而是向小型化发展了,意不意外?惊不惊喜?
因为最近迷上了背负式电台,所以把我的GP天线缩小后,移植到电台背负架上去了。有关使用情况可浏览以下的帖子
https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=364866&page=16
对于67楼提出的问题,我想到一个应对方案。有没可能利用背负电台架子做支撑点,架设一副“贴地版”的正V天线?有说法是,架设高度极低的偶极天线,利于近距离通联。那我把电台架子放地上,在上面支起两根鱼竿撑起两根振子做正V天线。架设高度约20多厘米,高度够低了吧?所以说它是“贴地版”正V天线 和GP天线一起就可以远近兼顾了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 78楼 发表于: 2024-08-13
回75楼,新的5.6米拉杆天线买回来了
由于是14节的,多了一节,完全伸展开真有5.6米长,而且收起来后只有50厘米长,有机会完全封闭在我的背包里,不用露出一个角。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bh3agu
只看该作者 79楼 发表于: 2024-08-18
楼主折腾了一年多吧。有人说加感线圈以上的振子不参与发射。通过你实验,好像是对的。电感位置不一样,天线谐振频率不一样。线圈越高,谐振频率越高。
呼号:BH3AGU
姓名:王军
邮箱:BH3AGU@163.COM
地址:天津蓟州
爱好: CW QRP
QQ: 694005169
