  • 35114阅读
  • 44回复
协谷G90S玩FT8全流程教学+软件设置 [复制链接]
离线bg2cno
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-11-10
— 本帖被 BA7IO 执行加亮操作(2021-05-27) —
大家好,我是2区电台BG2CNOFT8数据模式通联可以说在火腿圈里越来越流行了,我也是最近被朋友拉进来玩了一下FT8数据模式。在现在这样一个传播情况下,发现FT8DX通信的确非常方便,我用的是协谷G90S20W功率虽然不算大,但是平时玩FT8已经是足够了。
今天有时间发个帖子好好说下G90S如何干FT8。在教学正式开始之前还是应该把FT8的信号特点好好说一下。(如果有什么说的不对的还请各位友台批评指正)
FT8的重要特征:
– T/ R序列长度:15 s
消息长度:75+ 12CRC
– FEC
代码:LDPC174,87
调制:8-FSK,键控频率=音调间隔= 5.86 Hz
波形:连续相位,恒定包络
占用带宽:47 Hz
同步:三个7×7 Costas阵列(Tx的开始,中间,结尾)
传输持续时间:79 *2048/12000 = 13.48 s
解码阈值:-20 dB(也许-24带有AP解码的dBTBD
操作行为:类似于JT9JT65HF使用
多解码器:查找和解码通带中的所有FT8信号
手动启动QSO后自动排序
*与慢速模式JT9JT65QRA64的比较:* FT8
灵敏度降低了几dB,但QSO的完成速度快了四倍。带宽
大于JT9,但约为JT65A1/4,小于1/2 QRA64
以上是节选国外网站对于FT8信号特征的描述,简单说FT8信号是一种8进制的FSK信号,基带信号被上位机软件生成出来以后送给电台做单边带调制,然后发射出去。接收端解调该信号之后把基带还原送进上位机解码。(我想表达的意思是FT8原始信号送进电台之前是声音信号)
对于整套通信链路来讲做重要的就是软件和电台,软件大家最多的用的是JTDX。目前该软件已经被爱好者们翻译成了很多国语言,在全球范围内使用。
教程正式开始:
1. 在通信之前先来搭建信号链路
G90S后面板图
G90SFT8主要用到的端口有两个,一个是数据口(CIV控制线),目的是让软件可以控制电台频率变更/状态模式变更/发射控制以及其他高级功能。另一个是音频的输入输出口,目的是让电台的音频输出来送给电脑的话筒输入,让电脑的声音送给电台的话筒。当然了,这种说法不严谨。(这不重要)
首先来说ACC接口,这个口是G90S的音频输入输出通道,兼顾着控制发射等任务。
ACC端口为8针DIN数据接口,PTT脚平时为高电平,拉低之后电台立即转入发射状态。(拉低的意思是把这个脚和GND连接),BAND脚是在不同波段下输出不同电压,用于外部设备识别当前波段,8VDC用于给外部设备供电,AF-OUT代表电台的声音从这个脚输出去,AF-IN代表外部的声音从这个脚送进来。这里我们只用到AF-OUT/AF-IN和PTT。利用两个3.5mm的耳机接口可以将电脑连接至电台,具体操作是:按下图定义找两个3.5mm的接头,一个DIN8插头,一把电烙铁,焊锡丝若干。
该图是电脑面板上音频输入输出的定义,左声道连接DIN对应的AF-IN脚,地连接DIN对应的GND,麦克输入连接AF-OUT脚。要确保地线是接好的,这一点很重要。(至此第一条线完成)其次说下CIV控制线,由于G90S前后面板均有COMM接口,但是数据模式我们用的是前面板的COMM线。如图,使用协谷自带的刷机线连接USB和这个3.5孔可以完成通信。
这里解释一下,控制线里面传输的是数字信号(就是0和1),说准确点叫异步串行通信总线UART,RX代表接收,TX代表发送,这种串口的好处就是一根线就可以通信。当然地线是必须的,电平是TTL电平(低0V高5V)。插上电脑后装好驱动,这时这根线被电脑识别为一个COM口,这个口可以向外送数据,同时也可以接收数据,而这个数据指的就是CIV控制命令。(第二根线完成,如果自制串口线RX连TX,TX连RX)到此为止硬件连接部分完成,如果使用协谷自带的转换器如图
2.软件设置到位打开JTDX之前先做一件事就是打开中间件软件OMNI-RIG(记住:通联全程不要关闭这个插件)
这个是协谷电台连接电脑的设置,这一步的目的是让电脑生成一个COM口给XIEGU。设置的参数中port口根据你连接的实际口来选择,进设备管理器看COM口就知道。
参数设置好之后就可以进JTDX了。
进设置以后按上图操作,呼号和网格必须设置准确,参数设置能够改的就是PTT方式,PTT方式改成CAT控制也就是PTT被CIV指令操作,电脑发指令控制电台发射。如果改成其他的就是线孔,考虑到一些电台存在射频干扰的情况我推荐大家使用RTS或者DTR来控制PTT脚的电平,这样不容易出现CIV异常的情况。前提是你的串口电路必须除了RXTX外还要留出RTS和DTR。(以上全部是TTL电平标准)3.JTDX启动
JTDX启动后接收到电台以后说明你电台的声音已经进入电脑了,FT8对于电脑的系统时间有严格要求,如果时间不对可能出现最难受的事就是你正在解码,但是时间已经进入对方接收我方发射的状态,这时解码出的信息将无法被软件判定通联顺序,只能手动解决。出现一个信息重发的情况。以上设置好以后进协谷G90S菜单,首先设置线路输入输出。
音量时必须设置的,因为电台进来的声音可能很大,这时候必须减小进电脑的音量。由于直连没有任何隔离措施,所以可能出现的问题有以下几条:(1)    发射中USB掉线,CAT异常,必须重新启动软件才行(上磁环或者屏蔽线)
(2)    发射时间不够15秒就接收了(这也属于CAT问题)(3)    功率一大就故障(上磁环或者屏蔽线)
(4)    声音频谱上一条一条的亮线(电磁干扰传进音频线问题)4.完成QSO
[ 此帖被bg2cno在2022-01-13 22:54重新编辑 ]
离线BA9BF
只看该作者 1楼 发表于: 2020-11-10
这篇教程写的非常具有可操作性。给楼主点赞了!G90电台使用者的福音福利啊!
Email: ba9bf@163.com
离线BG5DUT
只看该作者 2楼 发表于: 2020-11-11
没有用CE-19直接DIY连接线。FT8成功通联。
姓名:朱建海
呼号:BG5DUT
无线电台类别:B
地址:浙江省浦江县浦阳街道沉湖村前王宅
手机:一三八六八九一五零零七
QQ:17880077
微信:BG5DUT
支付宝:jhmail2004@163.com
协谷G90S,八重洲VX-6R,八重洲FT-7900R,正V740,倒V,PAC-12,小米对讲机1,伊顿FR-1000,宝峰UV-5R,宝峰UV-3R,10米渔台2OW,微喇转发器
离线bd4tyw
只看该作者 3楼 发表于: 2020-11-11
太好了,最近入手g90, 天线弄好就开始玩. 感谢楼主的的详细分享
乐趣自在捣鼓中
离线bg2cno
只看该作者 4楼 发表于: 2020-11-15
G90S的接口应该是仿照IC7000
离线bi3nby
只看该作者 5楼 发表于: 2020-11-22
我没有CE19,DIYU的MINI打针口姐3.5的音屏线,通联成功
离线bi3nby
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-22
楼主,您说的那个中间件有没有下载一个,谢谢
离线bg2cno
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-22
赞一个
在线BA7CK
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-03
前人栽树后人乘凉
这就是论坛的好处。
离线bd7lmb
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-27
好东西,做个记号
离线bg6sqh
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-28
好贴,我自己DIY了一根ACC数据线,非常好用
呼号:BG6SQH
QTH:湖北十堰
QQ:46580015
RIG:G90S ,IC-7300 ,FT-80C
ANT:K730水平架设,正V750
离线bd7lmb
只看该作者 11楼 发表于: 2021-02-02
另外请教一下,G90的ALC是不是不能调?在20米的ALC已经去到50,40米更加是去到70,试了很多办法都降不下来
离线bg2cno
只看该作者 12楼 发表于: 2021-02-07
回 bd7lmb 的帖子
bd7lmb:另外请教一下,G90的ALC是不是不能调?在20米的ALC已经去到50,40米更加是去到70,试了很多办法都降不下来 (2021-02-02 23:38)
G90S正常情况信号越大ALC越小,正常给到80-90都可以,说明你的音频信号足够大了
离线bg9cwj
只看该作者 13楼 发表于: 2021-02-28
请问G1M也是协谷生产的电台,是不是可以一样方法设置。
我设计了一个莫尔斯电码练习器是学习的利器。
我的呼号 bg9cwj
电话 15209265077
电子邮箱 pcscope@163.com
离线bh9bji
只看该作者 14楼 发表于: 2021-02-28
G1M没有外置的音频输入电路,需要从手咪口入手做一个声控器件。
离线bg2aue
只看该作者 15楼 发表于: 2021-03-02
高质量的帖子!
为楼主BG2CNO点赞!
离线bi8ejq
只看该作者 16楼 发表于: 2021-07-20
USB断连问题不知道如何解决。。。
只看该作者 17楼 发表于: 2021-07-30
我按照G90S说明书里面的配置要求,使用8芯ACC线,CE-19.AF CON线,协谷通用USB线,也完成了几个FT8通联。
只看该作者 18楼 发表于: 2021-07-30
今晚,测试了G90S的最低功率,1瓦,它的FT8模式。
居然可以…
离线bi4lfc
只看该作者 19楼 发表于: 2021-12-01
谢谢楼主分享
