  • 6045阅读
  • 14回复
半臂740V作鱼竿架设调试笔记 [复制链接]
离线bi3qxj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-05-08
本人身处高层住宅,天线架设难度很大,受各种条件限制,尝试过以下几种方式,简述如下:
1. 鱼竿+电线:单波段使用,临时架设,根据使用波段不同,振子可缠绕,可中段加感或尖端垂下。优点是成本低,效率可接收
2. 小环:尝试过2.8米周长环+1-36pf电容,可工作在13-26M不打火,最大50W功率,放在阳台内使用,多波段使用需要调整可变电容,带宽较小,需要配合天分调整。优点是底噪小,体积小,但不敢用于大功率发射,调谐时间长
3. 端馈+10米振子:我才用的是阳台两侧伸出去两根2米pvc管,拉开10米左右包塑钢丝,端馈使用的是k8dx。可以不接地使用,但背噪和短波广播干扰十分明显,接地后可以接受。效率上没做过对比,自去年8月份架设后,断断续续使用ft8通联了30多个dxcc,由于天线是东西水平架设,南北方向有遮挡,通联主要为东西方向的同纬度或更高纬度国家,及部分东南亚,澳洲和南美
4. 受本地BA3QU老师指点,准备实践下他的740V半臂鱼竿架设方式,多波段可使用,具体过程如下
架设过程:
1. 闲鱼淘了一套740V,上家老哥使用时间较长,氧化问题严重,买回来擦洗打磨,按照BG7PNV叶老师的指导,将穿孔位置打磨去除白色的铝氧化物,并更换了新的M4不锈钢螺丝,原拉钉位置拿万用表测了下没问题,不做处理。
2. 购买了角铁架子,看描述说是热镀锌工艺,可室外使用。本想垂直于墙壁打眼固定,但本地老哥建议固定在墙边更为稳固,选择了角铁架子,并嘱咐卖家在侧面打孔
3. 准备了风绳,管夹,及灰排线准备做地网,准备M头母头及馈线
4. 实际架设中使用电锤打眼(BA3QU老师提供),调试中先不拧紧膨胀螺丝。将天线组装好后,尾端使用管夹固定住天线末端,管夹自己锯掉了一截,以便把天线和角铁架子夹在一起。
5. 两个陷波器前固定风绳,请注意使用不会松,绳圈固定的打结方式,以免滑脱。
6. 测试假设中,使用灰排线撕开作为地网,效果不理想,偶然尝试直接M座接触铁架子,效果不错,直接绑住了,正式架设时,将飞机翼水平安装,结果14M频点上移到14.350,准备下次维护时调整,这段时间先通过地网尝试拉下来
[ 此帖被bi3qxj在2020-05-08 20:52重新编辑 ]
离线bi3qxj
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-08
昨天和今天本地一直下雨,今晚测量驻波,14兆跑到了13.3,21兆跑到了18.6,怀疑是陷波器进水了,但由于不是正V架设方式,导致陷波器尾端的排水孔不在最低位置,水出不来。只能等慢慢晾干了
刚才拉起风绳让天线翘起来一些,从TRAP1里流出来好多水。。。。驻波接近正常了
[ 此帖被bi3qxj在2020-05-09 00:07重新编辑 ]
离线ba3qu
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-08
我的鱼竿要下架了,利用它先给自己定个小目标——DXCC100
[ 此帖被ba3qu在2020-05-08 22:22重新编辑 ]
16631159973
离线BD4BVE/
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-09
这种夹具思路很棒,
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BG7PNV
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-09
为你点赞!
支付宝帐号:13553688148
离线BG4FQD
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-10
抗侧风能力怎么样,很想弄一个
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bi3qxj
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-10
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:抗侧风能力怎么样,很想弄一个 (2020-05-10 15:59)
河北这边恶劣天气并不是很多,所以暂时不能用实践来验证,我铁架子用了三个膨胀螺丝,相比只在一个直线上固定两个会稳固一些,然后陷波器1前加了水平的拉绳,振子尾端加了安全绳。
离线BA4EO
只看该作者 7楼 发表于: 2020-08-24
效果如何?
BA4EO
CW Forever!
ex: BG4EO, BG4AEO, BD4AEO, BD4EO
B4B 成员
离线bi3qxj
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-26
回 BA4EO 的帖子
BA4EO:效果如何? (2020-08-24 20:31)
只能说是我这个架设条件下,最好的选择了。
离线bg2sto
只看该作者 9楼 发表于: 2020-08-26
有点指导意义。
:107: 呼号:BG2STO
:107: 姓名:君无忌
:173: 电子邮箱:2929270@qq.com
八重州  FT891   天 线  PAC-12    MA -01
离线大傻
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-26
回 BD4BVE/ 的帖子
BD4BVE/:这种夹具思路很棒,[表情] (2020-05-09 10:54)
液压装置的管夹 中间是绝缘的   很好用
[ 此帖被大傻在2020-08-26 11:07重新编辑 ]
离线BA4EO
只看该作者 11楼 发表于: 2020-10-05
回 bi3qxj 的帖子
bi3qxj:只能说是我这个架设条件下,最好的选择了。 (2020-08-26 08:17)
楼高是优势,如果楼底就只能满足3000-5000公里的通联范围
BA4EO
CW Forever!
B4B 成员
离线BG6QCN
只看该作者 12楼 发表于: 2020-11-04
请教楼主,两节陷波器前面铝管的直径是多少?
QQ:3747747
离线bi3qxj
只看该作者 13楼 发表于: 2020-11-05
回 BG6QCN 的帖子
BG6QCN:请教楼主,两节陷波器前面铝管的直径是多少? (2020-11-04 23:28)
哪节?我可以帮你量量,如果精确的尺寸,直接问BG7PNV叶老师吧
离线BG6QCN
只看该作者 14楼 发表于: 2020-11-09
回 bi3qxj 的帖子
bi3qxj:哪节?我可以帮你量量,如果精确的尺寸,直接问BG7PNV叶老师吧 (2020-11-05 10:53)
哈哈,不用了,我直接买了一根,谢谢咯!
QQ:3747747
