  • 14558阅读
  • 54回复
picastar插片版及其他DIY小项目的流水账 [复制链接]
在线yjg
只看该作者 20楼 发表于: 2020-03-19
     谢谢分享!
离线BH4rrg
只看该作者 21楼 发表于: 2020-03-19
待续
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bg2kvg
只看该作者 22楼 发表于: 2020-03-19
三磁环表示路过。。。。
离线bg7dqo
只看该作者 23楼 发表于: 2020-03-20
感谢分享 楼主能出块20瓦的pcb给我玩玩吗?
离线bg2raq
只看该作者 24楼 发表于: 2020-03-22
回 bg7dqo 的帖子
bg7dqo:感谢分享 楼主能出块20瓦的pcb给我玩玩吗? (2020-03-20 09:41)
邮费12送你一个原始版PA PCB 小瑕疵回去半分钟搞定
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 25楼 发表于: 2020-03-22
更新一帖
DSP
DSP板子功能3大块 DSP 、音频功放和音频解码 分别使用了ADSP2181-KS133 LM4940和AD1885 因为是数字电路只要设计没有问题安装没有问题调试还是很简单的 先编程引导程序27C512 整机通电后再AF-IN的位置注入一个立体声信号调试AF确保最大音量不自激  然后AF和DECODE用屏蔽线连起来  再把RS232和控制板的RS232连起来 如果板子安装正确在未接控制时DSP指示灯会以1S的间隔闪烁证明启动成功 按RES按键 DSP会重启 继续1S间隔闪烁   初步调试后连接控制板与DSP板的RS232接口 当控制系统注入DSP代码时 LED会快闪 当DSP代码注入后 喇叭会有摩尔斯电码HI的欢迎音 正常使用时LED的亮度会随着解调信号的强度明暗闪烁 除了板间连接DSP板还板载了整机主要的外接IO接口   包括调试用RS232、PTT(自动键)、 外接音响   把所有元器件挪进PCB中大小刚刚好 设计时考虑到音频放大部分用贴片固态电容效果不好 所以本板均采用了直插电容 正式版将安装ENLA电容  相对于工程样板 正式版调整了板间连线的插接件类型 将N-AGC从金手指处独立出来 调整了下直插电容的封装  其他未做大变动   SCH参考上面帖子的附件 只发PCB图
[ 此帖被bg2raq在2020-03-22 12:13重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2xao
只看该作者 26楼 发表于: 2020-04-07
对于这款电台的感情真是复杂,几次想放弃,又几次捡起来,几乎是边维修边组装,其中遇到了各种问题,但也学到了许多东西,看到楼主居然如此用心真是令人佩服,希望楼主把picastar焕然一新
离线bg2raq
只看该作者 27楼 发表于: 2020-04-13
回 bg2xao 的帖子
bg2xao:对于这款电台的感情真是复杂,几次想放弃,又几次捡起来,几乎是边维修边组装,其中遇到了各种问题,但也学到了许多东西,看到楼主居然如此用心真是令人佩服,希望楼主把picastar焕然一新[s .. (2020-04-07 19:59)
DIY玩的就是一个乐趣 苦中作乐吧 手机微信同号 欢迎一起讨论 我是喜欢装不喜欢调
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
只看该作者 28楼 发表于: 2020-04-13
赞一个。
为什么这个套件里面用了DSP却还在使用很古老的紫外擦除ROM作为DSP程序存储?难道是2000年的设计?
离线bg2raq
只看该作者 29楼 发表于: 2020-04-14
永远的FM:赞一个。
为什么这个套件里面用了DSP却还在使用很古老的紫外擦除ROM作为DSP程序存储?难道是2000年的设计? (2020-04-13 17:07)
差不多就是那个时候
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线BH1RXF
只看该作者 30楼 发表于: 2020-04-16
感谢分享
呼号:BH1RXF
离线黑衣
只看该作者 31楼 发表于: 2020-04-17
再做冯妇
bg2us谢文  13504197025 17307557465
体谅 Considerate 忠诚 Loyal
进取 Progressive 友爱 Friendly
适度 Balanced 爱国 Patriotic
离线BH7OJ
只看该作者 32楼 发表于: 2020-04-17
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:差不多就是那个时候 (2020-04-14 08:31)
换个28C512之类的EEPROM 香!
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线bg2raq
只看该作者 33楼 发表于: 2020-04-19
无所谓啦 其实就是一个存储dsp引导程序的ROM 本身板子就那么大 也能塞得进去  如果ROM芯片会变小倒是值得搞一下 唯一美中不足的地方就是这个片子太费电了 一个片子170MA 好在机器想便携也便携不了 挺着吧
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2raq
只看该作者 34楼 发表于: 2020-04-21
DDS模块安装调试完成加上了挡板 达到了当初的设计想法 其他模块待续
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg2kvg
只看该作者 35楼 发表于: 2020-05-03
来支持一下。
第一张是自动天调原始版。
后面几张是驻波表。
离线bg2raq
只看该作者 36楼 发表于: 2020-05-14
更新一贴 通用版BPF
板载收发转换继电器 陷波器 0-30DB 每2DB为步进的可调衰减器 继电器采用HDF4/12 I2C芯片使用PCA9555驱动两片2803 板载11个波段 其中一个波段预留了MMCX接口可以做调试用 PCA9555可以驱动所有11波段和BPF 4个衰减器  收发转换继电器有低电平单独控制  继电器的跳转除了I2C控制外还支持使用外置接口用低电平控制  PCA9555预留了地址选择开关方便后续开发 整板子尺寸遵循euro-card尺寸网上可以找到相应尺寸的铝合金屏蔽盒, BPF波段板和陷波器均为单独子板 丰俭由人 为了追求效果这次制作的是采用T50磁环的BPF 设计 经测试在PICASTAR控制系统下I2C控制波段切换正常,衰减器衰减正常,达到了设计初衷
[ 此帖被bg2raq在2020-05-14 17:11重新编辑 ]
T:棕灰绿黄橙棕灰蓝橙蓝蓝
离线bg6qbt
只看该作者 37楼 发表于: 2020-05-14
来支持一下,试验完成的天调板,可以自动调整,只需要射频信号就可以激活。
QQ:58822205
离线migsoft
只看该作者 38楼 发表于: 2020-05-18
支持一下,楼主做的BPF板。
40米波段试作。
离线BG2RTP
只看该作者 39楼 发表于: 2020-06-10
支持一下,有时间也跟进。
呼号:BG2RTP
电话:13998071179
E-mail:zhyuxn@163.com
MSN: zhyuxn@msn.com
准则:岂能尽如人意 但求无愧我心
服役机器: ICOM7000 TS450S AT 温顿天线
目标:向所有HAM学习
