  • 10870阅读
  • 54回复
picastar插片版及其他DIY小项目的流水账 [复制链接]
离线BG6QBY
只看该作者 40楼 发表于: 2020-06-10
这个机器居然还在做???
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线bg2raq
只看该作者 41楼 发表于: 2020-06-15
不做呆着干啥  现在是改版了
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg2raq
只看该作者 42楼 发表于: 2020-07-15
经过最终权衡供电、屏蔽等问题全面放弃原有的PCI-EXPRESS插槽的设计,模块采用铝合金盒子屏蔽,盒体88*30*120 首个模块完成装调,采用OCXO作为时钟晶体并预留了MMCX插座方便输入其他频率的时钟,经过测试效果良好 这个模块原始设计为10.7MHZ中频 DDS-LPF DDS-BPF(表显14-30MHZ启动实际输出频率约为24-42MHZ)均按照此参数设计,在OCXO下运行电流约为300MA,LM371采用外壳散热,外壳温热使用正常。
注:所有照片均由BG2KVG装盒并测试
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg2kvg
只看该作者 43楼 发表于: 2020-07-17
支持一下!!
离线BH4rrg
只看该作者 44楼 发表于: 2020-07-19
两个四针插座平移到PCB边缘,直接伸出档板更方便。
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bg2kvg
只看该作者 45楼 发表于: 2020-07-19
回 BH4rrg 的帖子
BH4rrg:两个四针插座平移到PCB边缘,直接伸出档板更方便。[表情] [表情] [表情]  (2020-07-19 08:54)
业余条件,开方孔困难。
离线bg2raq
只看该作者 46楼 发表于: 2020-08-19
再发一帖
诺顿负反馈放大器
串联与BPF和和混频器之间 文档附件
三级管采用2SC3357  磁体采用2只BN43-2402和2只FT50-43 BN43-2402 10T:10T 0.15mm漆包线  FT50-43根据文档可以选增益 一般选择11DB即可 相对于原版设计 一般状态下BYPASS ,控制脚接地时系统上电 射频经诺顿放大后输出,第一版已经验证完成 0-30MHZ大约有11DB的增益,新版设计更改了封装错误并选择了一个铝合金盒子做屏蔽
[ 此帖被bg2raq在2020-08-27 11:15重新编辑 ]
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg2raq
只看该作者 47楼 发表于: 2020-10-19
完成了BPF模块
   原版一列纵队的BPF板子因为输入输出走线过长,接地面积不够影响了阻带特性。新设计的BPF采用波段分层的设计缩短输入输出走线的长度,并加接地面。波段板分为两个主BPF通道板,控制板,射频连接板。射频连接板集成了0-30DB以2DB为步进的可调衰减器,收发转换继电器及中频陷波器以及切层继电器。波段切换板采用I2C控制PCA9555驱动两片2803完成上述动作。波段通道板分母版和子板采用沙丁鱼布置,波段子板参考了CDG2000的BPF电路,在原有9BAND的基础上增加了5MHZ波段。实测每个BPF的带宽约为-3DB 1-2MHZ左右,为了保证带外衰减10ABND只覆盖业余波段。子板的电容采用COG定值电容,磁环采用微金属的T50系列磁环,根据频段不同分别采用了-2 -6 -10的材质。射频地与电源地分开,控制板驱动收发转换继电器与TR继电器及切层继电器用排线连接射频板,与两个波段母板用HX2.54插针插座连接。具体测试结果可以参考CDG2000帖子部分关于BPF测试图或者BG6RDF的QSL网站,总的来说10个波段单测插入损耗不大于2DB,带内波动不大于0.2DB 阻带特性约为-70DB,组合体测试后插入损耗增加约1DB左右 低波段1.8-10MHZ 阻带特性劣化为-65DB ,高波段14-29MHZ 劣化为-58DB,带板测试BPF曲线除10MHZ距离10.695陷波器距离较近有较大劣化外,其余波段曲线保持的比较完好,整个模块耗费工时大约要40小时左右,要有足够的仪器做调试支撑。调试完成后效果算是DIY里面参数比较好的前段组件了,单从测试参数看绝对优于一票贴片电感、7*7中周 10*10中周及直插电感的DIY前端组件。控制板可以2次设计将原有的PCA9555改成高电平驱动2803可作出泛用型DIY电台的万能前段组件
波段划分为 低波段1.8MHZ 3.5MHZ 5MHZ 7MHZ 10MHZ 高频段为 14MHZ 18MHZ 21MHZ 28MHZ 29MHZ
[ 此帖被bg2raq在2020-10-19 15:05重新编辑 ]
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线BG9AGZ
只看该作者 48楼 发表于: 2020-10-19
立创EDA最大优点是中文,用中文的思维去理解和操作,即便不用了,突然要上手也很容易记忆起来,kicad  和ad英文太多,如果不经常用,忘记了就不会了,得重新学,太麻烦了,
离线BH7OJ
只看该作者 49楼 发表于: 2020-10-20
楼主厉害,各种尝试,完美主义者:)
[ 此帖被BH7OJ在2020-10-20 21:57重新编辑 ]
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线bg2raq
只看该作者 50楼 发表于: 2020-11-09
混频器模块
  H型混频器,变压器换装了国产的PE-65968,板上有一级放大器采用4只J310 理论提供18DB的增益,调试起来很简单,整板只有一个电位器调整电位器使AC86出来的两路类方波正负半周期各占50%即可。调试过程中TI的CBT3126出现问题换用仙童的FST3126解决故障,整用了贴片机装贴了电阻电容,解决了错装的问题。所有射频通路的102 103 104电容均换用COG材质。两个射频接口采用MCX接口用射频线引出到壳外。
[ 此帖被bg2raq在2020-11-09 13:40重新编辑 ]
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg2raq
只看该作者 51楼 发表于: 2020-11-09
IO接口板模块
IO接口板集成了各子板的电源插口,TR状态转换,LPF接口,I2C集线器 2中频的时钟发生器等,集成了I2C控制区用PCA9555驱动2片ULN2803完成各种动作,在PA保护中间增加继电器一只受控于控制系统,当驻波保护时可强制断开控制信号方便ATU接入调谐。整版安装没什么难度。唯一的问题就是HX2.54接口的正负极和其他子板的正负极不一致,安装的时候稍加注意就可以了。2中频使用了SI5351作为时钟发生器基准的25MHZ晶体有上贴的7050贴片晶体改为了TCXO整体输出的稳定性更好。劈叉整机采用2中频设计将信号通过2中频混频到15KHZ上,采用了一块音频DSP芯片完成了中频DSP芯片的功能
[ 此帖被bg2raq在2020-11-09 13:43重新编辑 ]
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg2raq
只看该作者 52楼 发表于: 2020-11-09
DSP模块
核心芯片为音频DSP ADSP2181 音频解码芯片AD1885,音频功放芯片LM4940TS与一个存放DSP初始化代码的27C512,相对老版本的设计将不常用的RS232的3.5MM接口立置,修改了老版本的一些封装问题,增加了与IO板一致的HY2.0 PIN-TO-PIN的接口。现在还存在一个小问题 TLC7524的AGC电源不受控排除了绘制问题经分析后应为软件问题。待后续整机联调后再做处理。薄膜电容用了WIMA.铝电容用了ENLA
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg2raq
只看该作者 53楼 发表于: 2020-11-09
装盒啦
出差前把整机按照预想的状态组装成了一个组合体 IF需要调试暂未装盒,通过信号源收到了信号,奈何没有天线无法实际收到信号,整体的联合调试基本验证了当初的想法,确定了机器的大致状态,再回头看图纸的时候发现了2中频混频变压器安装的问题,待出差回家调整后期待更好的效果。整体略显凌乱,如果装箱视觉效果应该更好
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg4ifm
只看该作者 54楼 发表于: 2022-01-21
等下文,欣赏大作。
