  • 10508阅读
  • 47回复
请问怎样校正IC-735的PBT? [复制链接]
离线BG6RFQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-03-15
请问怎样校正IC-735的PBT?
现象:在上下边带之间,音调频响剧烈地改变。例如,当LSB 音调有太多的高音的时候,USB 音调 有太多的低音。调节前面板上的 PBT 旋钮,也许 USB、LSB 接收频率响应可以均衡到某一个程度。发射 的剩余频响微弱。 原因:BFO与/或PBT 可变振荡器错调(mis-adjustment),或者主板上的FL-30 滤波器损坏。 维护:重新校正BFO和PBT 可变振荡器。如果这样还无效,则重新更换 FL-30 滤波器。 注意:一些滤波器虽然是测试件,但是其有良好的性能足以减轻问题,令人满意。其表现良好(但 并不昂贵),FL-80 可以替代FL-30。
我的735就有这样的问题,上边带和下边带声调差别很大,边带之间的切换必须用PBT旋钮调节,请问了解735的朋友,调整735的哪些地方可以修复这个故障?(滤波器确认是好的)
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
QTH:湖北十堰市车城高级中学(东风六中)
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线yangjiang
只看该作者 1楼 发表于: 2020-03-16
这几天正好在折腾735,昨天晚上刚调了,调整pbt很简单,打开下盖,面板pbt旋钮放在中间位置,调整L82,检测R332的频率为9.46560MHz就可以了。这个频率实际上是机器的第三本振频率。
离线BG6RFQ
只看该作者 2楼 发表于: 2020-03-16
回 yangjiang 的帖子
yangjiang:这几天正好在折腾735,昨天晚上刚调了,调整pbt很简单,打开下盖,面板pbt旋钮放在中间位置,调整L82,检测R332的频率为9.46560MHz就可以了。这个频率实际上是机器的第三本振频率。 (2020-03-16 08:23)
谢谢!按照您说的办法,调理L82,频率计接在R332上,测得频率为9.4680,可是调整L82无效,频率基本上不变。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线yangjiang
只看该作者 3楼 发表于: 2020-03-16
如果你的频率计是准确的话,机器频率偏差太大了。
建议选用至少精确到10赫兹的频率计,用无感起子调整电感,中间有个小孔,别打滑。
离线BG6RFQ
只看该作者 4楼 发表于: 2020-03-16
回 yangjiang 的帖子
yangjiang:如果你的频率计是准确的话,机器频率偏差太大了。
建议选用至少精确到10赫兹的频率计,用无感起子调整电感,中间有个小孔,别打滑。 (2020-03-16 21:28)
频率计是准的,测量别的点,频率都是对的,调整L82,频率计变化很小,调整PBT旋钮,频率计显示的频率有明显变化。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG6RFQ
只看该作者 5楼 发表于: 2020-03-16
实际上,调整L82,频率没有变化。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BI4RBD
只看该作者 6楼 发表于: 2020-03-16
前几天问朋友要过735资料,发你qq邮箱了
现主要混7050  7023。朴来就+3 +5往上跑。
常守本地438.880 -6 103.5
妖伞令无吃妖无令流儿无
离线yangjiang
只看该作者 7楼 发表于: 2020-03-17
你调整L82时,PBT旋钮放在中间位置吗?
从你的数据看,频率偏差已经达到2.4k赫兹,估计通过L82 很难调回来,注意你的频率计最低位是百赫兹。
离线yangjiang
只看该作者 8楼 发表于: 2020-03-17
模式设成单边带了吗?
离线BG6RFQ
只看该作者 9楼 发表于: 2020-03-17
回 yangjiang 的帖子
yangjiang:模式设成单边带了吗?[图片]
 (2020-03-17 08:31)
PBT旋钮调到中间了,模式是下边带。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG6RFQ
只看该作者 10楼 发表于: 2020-03-17
回 BI4RBD 的帖子
BI4RBD:前几天问朋友要过735资料,发你qq邮箱了 (2020-03-16 23:43)
非常感谢!
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG6RFQ
只看该作者 11楼 发表于: 2020-03-17
回 yangjiang 的帖子
yangjiang:你调整L82时,PBT旋钮放在中间位置吗?
从你的数据看,频率偏差已经达到2.4k赫兹,估计通过L82 很难调回来,注意你的频率计最低位是百赫兹。 (2020-03-17 00:12)
如果调L82很难调回,您帮忙分析一下是哪里的问题?
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG6RFQ
只看该作者 12楼 发表于: 2020-03-17
回 yangjiang 的帖子
 (2020-03-17 08:31)
我看b您给的表显示,调整PBT是调L78?
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG6RFQ
只看该作者 13楼 发表于: 2020-03-17
回 BI4RBD 的帖子
您好!资料还未收到。
我的邮箱 107428@qq.com
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线yangjiang
只看该作者 14楼 发表于: 2020-03-17
回 BG6RFQ 的帖子
BG6RFQ:我看b您给的表显示,调整PBT是调L78? (2020-03-17 09:42)
不好意思,是L78,我过去给你说成L82了!对不起了
离线BG6RFQ
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-17
回 yangjiang 的帖子
yangjiang:不好意思,是L78,我过去给你说成L82了!对不起了 (2020-03-17 09:47)
没关系,不知道L82是调整什么的?
调整L78,最低只能调整到9.46766了。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG6RFQ
只看该作者 16楼 发表于: 2020-03-17
我一直奇怪的是:AM FM这一项,我测频率一直显示49M左右。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG6RFQ
只看该作者 17楼 发表于: 2020-03-17
三 、接收机灵敏度的调整:
用同轴电缆连接HP8920(无线电综合测量仪)至收发信机的ANT接口,连接SPEAKER至HP8920的AUDIO IN接口,设置HP8920的RF GEN FREQ为接收机的工作频率(见注意),AMPLITUDE为-47DBM,设置为SIND测试状态,打开收发信机的POWER开关,并设置好工作频率和模式,将音量开到2/3的位置;反复调整L69 L70 L71 L82 L83 L84,并减小输入信号的幅度,并调整L65 L66 L67 L68 L15 L16 L73 L74使噪音最小,使SINAD指示为12DB,此时的AMPLITUDE即为接收机SINAD为12DB的接收灵敏度。
L82是调整灵敏度的。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线yangjiang
只看该作者 18楼 发表于: 2020-03-17
L82是调整灵敏度的,请在校正完pbt后把L82调回原位,如果记不得原来位置,有仪器就按照图中的位置重新校正一下L82,没有仪器的话就接上天线调整一下L82,到噪声最大的位置,其它的L不要动。
我的大意给你带来了麻烦,再次表达歉意
离线BG6RFQ
只看该作者 19楼 发表于: 2020-03-17
回 yangjiang 的帖子
yangjiang:[图片]
L82是调整灵敏度的,请在校正完pbt后把L82调回原位,如果记不得原来位置,有仪器就按照图中的位置重新校正一下L82,没有仪器的话就接上天线调整一下L82,到噪声最大的位置,其 .. (2020-03-17 10:22)
别客气,非常感谢您的帮助,我这边有综测,有条件调整。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
