  • 6987阅读
  • 25回复
关于天馈系统接地的疑问 [复制链接]
离线BG9LD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2019-03-25
        周所周知,接地对于天馈系统来说无论怎么强调它的重要性都不过分。最近,本人想在自家楼房外墙根下用1米的镀锌钢管或钢筋砸入地面做一个接地桩,但现在的疑问是天线、天调、电台所有的接地线能不能都接在这根地线装上,还是要分开接?如果要分开接,那地线桩之间的距离又是多少?请各位HAM给与指导!
Q Q:150826970
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-25
可以作为总接地点,电台,天调,天线的地要分别用编织铜线链接到总地,撒食盐,草木灰,尿尿
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-25
搞搞好!
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-25
都可以接,,,不过,一根少了,砸六根联起来靠谱点,
离线BG9LD
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-25
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:都可以接,,,不过,一根少了,砸六根联起来靠谱点, (2019-03-25 14:12)
谢谢CK老师。主要是楼下的地方属于公共区域,砸6根显然是过于庞大了,物业肯定要干涉。我看了一下位置,最多只能在0.5米的距离内并排砸3根(一条线上)。
Q Q:150826970
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-25
用摇表量下接地电阻,小于4欧姆
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-25
多砸几根钎子入地,形成一个V字形,几根钎子用编织线连起来,接电台的接点在V字的尖尖上。——有的资料这么说。
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-25
借楼问个问题,电台室在三楼。建议物理接地吗,是否地线悬空部分太长引来不好的因素?
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-25
回 hamly 的帖子
hamly:借楼问个问题,电台室在三楼。建议物理接地吗,是否地线悬空部分太长引来不好的因素? (2019-03-25 17:42)
扁铁连接下去,简单便宜。
离线bd5ir
只看该作者 9楼 发表于: 2019-03-25
2.5米长的50规格镀锌角钢砸入地下,间隔5米再砸一根。两点之间用4*40的镀锌扁钢满边电焊联接。焊点用沥青防锈。之后用“接地电阻检测仪”测量接地电阻小于4欧姆为合格。否则需再按前面的距离砸角钢------直至电阻达标。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线kg5srk
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-26
接地分3種, 防觸電,防雷,和RF 接地,要求各不一樣,你先想好你的目的是是什麼
离线BD4DLN
只看该作者 11楼 发表于: 2019-03-26
回 hamly 的帖子
hamly:可以作为总接地点,电台,天调,天线的地要分别用编织铜线链接到总地,撒食盐,草木灰,尿尿 (2019-03-25 12:28)
童子尿有特效
只看该作者 12楼 发表于: 2019-03-26
回 BD4DLN 的帖子
BD4DLN:童子尿有特效 (2019-03-26 09:25)
也就是处の尿?
离线BG0EK
只看该作者 13楼 发表于: 2019-03-26
顶10楼
电波让你我如此快乐~
离线BG9LD
只看该作者 14楼 发表于: 2019-03-26
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:接地分3種, 防觸電,防雷,和RF 接地,要求各不一樣,你先想好你的目的是是什麼 (2019-03-26 00:40)
防雷可以忽略,因为我这里非常干旱,雷电的现象非常少,基本上可以忽略不计。主要考虑的是防电(包括静电)和RF(射频)接地。
Q Q:150826970
离线kg5srk
只看该作者 15楼 发表于: 2019-03-26
回 BG9LD 的帖子
BG9LD:防雷可以忽略,因为我这里非常干旱,雷电的现象非常少,基本上可以忽略不计。主要考虑的是防电(包括静电)和RF(射频)接地。 (2019-03-26 16:26)
安全接地很简单,和电源地线接到一起就好了,这个主要是防止设备损坏机壳带电发生危险。
射频接地我不是很懂。不过之前的建议都不是射频接地。这个和频率有关系,测量直流电阻是没有意义的。
我建议你做一个单点接入点,就是一块铜板,用铜带,或编织带接到接地桩,其他的设备接到这块铜板上。 看这里 https://www.w8ji.com/ground_systems.htm
[ 此帖被kg5srk在2019-03-26 21:26重新编辑 ]
只看该作者 16楼 发表于: 2019-03-27
回  9楼(bd5ir)的帖子
第9楼bd5ir于2019-03-25 21:00发表的:
2.5米长的50规格镀锌角钢砸入地下,间隔5米再砸一根。两点之间用4*40的镀锌扁钢满边电焊联接。焊点用沥青防锈。之后用“接地电阻检测仪”测量接地 ..
想起你告诉我的打井浇筑铜水
离线BG6BHA
只看该作者 17楼 发表于: 2019-03-28
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:想起你告诉我的打井浇筑铜水 (2019-03-27 03:56)
浇铜水。
Q T H:Peking
离线net2000
只看该作者 18楼 发表于: 2019-03-28
个人使用,没必要搞那么高大上,一根金属杆打入地下,地线接杆上就行了。
离线bd5ir
只看该作者 19楼 发表于: 2019-03-29
回 BA7CK 的帖子
那个工程不是我等草民搞得起的哦!------堪称防雷工程的巅峰之作。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
