  • 9729阅读
  • 29回复
我的三角形80米loop天线成功了,期待通联! [复制链接]
离线bg5baa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-12-15
原来设想在6楼楼顶架一个160米的loop天线,结果绕来绕去多出了10米展不开。不能就这么浪费吧?剪去80米搞个80米的loop也不错啊!拉了很长的绳子,搞了一个80米的三角形。好事多磨,测试的时候3、7、14、21兆驻波都还可以,2.5以下,正式升空的时候竟然驻波乱了,显示跟锯齿一样乱(现在看来应该是天线分析仪接触不好)。闲置了两个月,前天修三线天线时顺便测了一下loop的驻波,难以置信的好!3、14、21兆驻波在1.5以下,7兆2.3左右!啥子个情况?!开心~现在还没得及通联,下周跟大家见面!欢迎大家测试!
离线bg5bdt
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-15
恭喜,恭喜,来点图片更精彩!
[ 此帖被bg5bdt在2018-12-15 23:13重新编辑 ]
BG5BDT FLEX-6500 JPC-7 CS4
消失在电波中~~~~~~
此人已消失,有急事请联系:(86)131856095**
浙江省台州市椒江区市府大道耀达大厦4楼A座2单元
离线BG3UBC
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-16
自然谐振?还是天调?
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线bg7sof
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-16
上图上图上图
BG7SOF/8
离线bg5baa
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-16
不好意思刚回来,马上上图。
原来听BA5CJ大佬的意见想搞160米的LOOP,没那么长的线,搜集了5、6条振子接起来的(各位大侠莫笑),现在变成80米,还是分成3条振子接起来的草根天线。如图的小滑轮三个拉起,中间是接在一起的结。振子总的精确长度多少不知道,因为是160米已经挂在空中了毛估估剪了一半下来,没有拆下来测量,修剪的时候先是按照7兆DP的剪法20厘米、10厘米的剪,驻波反应都没有,一狠心5米、2米的剪,各频点驻波测试在2.5以内了就升起来正式测试了,想着反正有内置天调,先玩玩问题不大。结果正式升空回到机房一测试,驻波全乱了,锯齿形!本人也是自娱自乐非专业人士,感觉这个天线失败了,先放着吧有空再打理。
两个月过去了,居然发现那么好的天线就在头顶都没用起来!中间还有比赛啊!
没想到1.8兆驻波也在1.5以内!18兆驻波也在1.5以内!
自然谐振,没有用天调!
[ 此帖被bg5baa在2018-12-16 22:10重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 示意图
  • 示意图
  • 天线环境
  • 3兆驻波
  • 14兆驻波
  • 7兆驻波
  • 21兆驻波
  • 1.8兆驻波
  • 振子
离线VR2UOD
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-16
恭喜! 恭喜! 恭喜!
前面是明白易懂的謊言;
後面是無法理解的真相!
离线BA7BK
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-17
离线kg5srk
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-17
鋸齒形是因為你把饋線量進去了
离线bg5baa
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-17
回 kg5srk 的帖子
kg5srk:
鋸齒形是因為你把饋線量進去了
当时就这个图形!请教一下,是因为连到电台室有20米左右的馈线,所以馈线也量进去了被天线分析仪当成振子分析出图形了,是不是这个意思?
离线BD7DX
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-17
跟我原来架设loop一样开心,最后拆了上的八木
湖南省长沙市开福区双拥路四方小区a4栋204 :103:
离线limon
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-18
等实际通联结果报告。
期待与您在空中相会。这里是BG7SPN,QTH:广西玉林市教育中路299号。HF:7300 UV:FT2D
只看该作者 11楼 发表于: 2018-12-18
恭喜,楼主天线用了多大比例巴伦接入的?
以前用1:9巴伦测试过一个用30米长电线拉得正三角形立式LOOP,接收底噪比GP大,信号比GP低,没搞清哪里问题。
离线bg5baa
只看该作者 12楼 发表于: 2018-12-19
永远的FM:恭喜,楼主天线用了多大比例巴伦接入的?
以前用1:9巴伦测试过一个用30米长电线拉得正三角形立式LOOP,接收底噪比GP大,信号比GP低,没搞清哪里问题。 (2018-12-18 22:46)
4:1的巴伦
离线BH6JFR
只看该作者 13楼 发表于: 2018-12-19
不是都说用4:1巴伦嘛。很好奇这种天线多波段是自然谐振,还是天调。要是自然谐振就好了。
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线bg5baa
只看该作者 14楼 发表于: 2018-12-20
回 BH6JFR 的帖子
BH6JFR:不是都说用4:1巴伦嘛。很好奇这种天线多波段是自然谐振,还是天调。要是自然谐振就好了。 (2018-12-19 12:45)
是自然谐振啊!这才神奇!
离线bg5ios
只看该作者 15楼 发表于: 2019-01-14
恭喜恭喜!
离线BA2Bi
只看该作者 16楼 发表于: 2019-01-14
回 bg5baa 的帖子
bg5baa:当时就这个图形!请教一下,是因为连到电台室有20米左右的馈线,所以馈线也量进去了被天线分析仪当成振子分析出图形了,是不是这个意思?[表情]
 (2018-12-17 12:43)
你当时没用电台测试吧
离线bg5baa
只看该作者 17楼 发表于: 2019-01-27
感觉接收和发射效果都和dp差不多,而且变换莫测,现在14.27,21.4驻波很好,1.8兆,3.5兆,7050突然间都不行了,驻波大的没法用。
离线bg5baa
只看该作者 18楼 发表于: 2019-04-10
终于找到原因,很乌龙,中间两根电线居然没连接好,也就是说这个LOOP是断开的!这么看来,原来的各波段低驻波根本就是假象,相当于一根大约80M长的DP天线,折成了一个三角形!今天拿望远镜发现了这个严重的问题,上去接起来后开始反复测试。在各波段都达到了2以下的驻波,分别是:3.62兆驻波2.0;7.090兆驻波1.5;14.05兆驻波1.6;21.27兆驻波1.6;28.14兆驻波1.7很奇怪的是不管一米、两米怎么修剪,其它波段驻波都有明显变化,但是14兆最小驻波始终没有大的偏移。明天开始就用这个天线测试通联,看效果会不会比DP好。73!大家空中常见!
[ 此帖被bg5baa在2019-04-10 23:34重新编辑 ]
离线bg5baa
只看该作者 19楼 发表于: 2019-04-11
很轻松的通联了北京、上海、广东、台湾、浙江宁波的友台,信号居然都是59+10,+20,感觉比DP天线接收差一点,就是底噪大,傍晚了这里底噪s9-是S10。总的来说不错!继续通联
一位友台说晚上8点以后3.55兆有很多台,期待中!
[ 此帖被bg5baa在2019-04-11 19:55重新编辑 ]
