  • 72806阅读
  • 231回复
自制天线升降杆 [复制链接]
在线BD7IHN
只看该作者 220楼 发表于: 2018-08-15
回 bg0auo 的帖子
bg0auo:
大师精神光芒,照亮白鼠实验之路。
我的基地天线撑杆:
用50/40/32镀锌管相套、底座在院子,屋面两墙交界处肩抗管钳升高、电气化铁路接触网专用热镀锌瓦片卡紧固件件固定,拉双层凤绳,有效高度11.5米。
补充说明:大管套小管,粗的短细的长、错落有致;内管底部用自喷漆喷红黄蓝三段50CM警示颜色(以防抽出)...
有图片吗?紧固件的名称好长,想看看是什么样子的。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bg2cec
只看该作者 221楼 发表于: 2018-08-16
收藏一下,以备将来折腾。
离线bi6izl
只看该作者 222楼 发表于: 2018-08-22
仔仔细细的看了一遍,对我下面安装天线还是很有帮助的,谢谢楼主的细心和耐心。
在线BD7IHN
只看该作者 223楼 发表于: 2018-10-01
今年八月我去广西旅行,期间有架设电台。下面用图文分步骤介绍架设天线的过程。
天台的空间够大,操作就方便,可以一次把东西都拿上去。准备把天线安装在那个扶手梯的栏杆上。
拿出各节支撑杆,装上底下的泡沫海绵。最粗的那根装了一根螺栓,所以不需要装泡沫海绵。
各根振子都是电线,穿在相应的鱼竿里,备用。因为当时已经傍晚,所以决定先不装垂直天线的振子,只装20/17/15米三个波段。
把固定支撑杆的铝板装到栏杆的立杆上。因为这根立杆有点歪,不垂直,所以紧固件我少装了一个狗牙。
套上最下面那节支撑杆,尽可能把它调成垂直状态并上紧固定。
插入各节支撑杆,最细的那节顶端装上各种紧固件及巴伦。
先装正V天线20米波段的振子,装上后基本不影响天线的转动。
接着装水平天线17米波段的振子。
最后才装倒V天线的振子。由于鱼竿有一定的弹性,即使压在地上有点弯也不怕。但这时候天线想要转动就比较麻烦。所以倒V天线是最后才装的。
[ 此帖被BD7IHN在2018-10-01 14:45重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
在线BD7IHN
只看该作者 224楼 发表于: 2018-10-01
接着来,把风绳拉索挂上去。
升起支撑杆。当振子都升起之后,把天线转动到需要的方向,固定好风绳。
馈线要安放固定好,以免绊倒人。
馈线在引入电台室的路上,必要的地方要固定一下,以免出现滑落或者摆动造成意外。
入户点选高一点,这样在阳台活动的时候,不容易意外触碰到馈线。
终于连到电台了。按这样的程序,一个人操作,装好天线,我大概需要2个小时。拆和收拾天线,需要差不多的时间。
后来,我又给它加上了12米波段的垂直天线和40米波段的倒V天线。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bi6jir
只看该作者 225楼 发表于: 2018-10-10
做的真不错,学习一下。
BI6JIR
离线曾经拥有
只看该作者 226楼 发表于: 2018-10-10
IHN牛啊
呼    号: BG4男模特
操作证号: 42-88357
QQ 号码: 19918970
电子邮箱: bg4男模特@126.com
等级代表应该承担的责任和义务
vy 73
离线BH4UMN
只看该作者 227楼 发表于: 2022-03-27
学习了,非常不错的
LoTW
在线李勃
只看该作者 228楼 发表于: 2023-03-23
我正想学习楼主的这个方法,因为我遇到的也是天线架设的问题,打算架在一个公共楼梯间上方两边的楼层还有四层,这样就必须高于3x4=12米,伸上去比楼顶应高出3米,每节重叠的至少要有30一40公分才稳妥,按5节算,加上避雷针的高度3米总共要达到差不多20米,这样的架设要求很高,难度不小。
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
离线BG2UTJ
只看该作者 229楼 发表于: 2023-04-23
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:同意BD7IHN的意见哦,“”我觉得你上面那个表搞错了。按我理解你的意思,应该最细的那节最长,最粗的那节最短,这样才能方便一节一节往上拉。如果最粗的那节最长,把其它的都包住了,怎么 .. (2017-10-19 09:52)
可以专门做一个圆锥型,想用天线的时候顶在底部。。。。。。。
呼号:BG2UTJ(我C)
QQ:443691
在线李勃
只看该作者 230楼 发表于: 2024-02-14
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:接着来,把风绳拉索挂上去。
....... (2018-10-01 14:47)
盆子里面有点像豆腐脑
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
在线BD7IHN
只看该作者 231楼 发表于: 2024-02-15
有没可能是方便面?有段时间,我喜欢吃方便面,因为方便,随时想吃,开水泡一泡就有吃的了。华丰方便面,好吃还不贵。外出旅行,拉杆箱里各处缝隙可以塞好多包方便面,旅馆房间里基本都有电热水壶,自己带碗和勺子就行。
73!
DE BD7IHN/赵向东
