  • 9258阅读
  • 29回复
多波段八木建模成功 [复制链接]
离线BG5EHX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-05-02
本人对10-15-20-40米的多波段八木一直有一个想法,但没有动力也就没有行动。前后建模做了有四五年,一直没有成功过,眼光问题,馈电一直停留在感应振子与导线的平行馈电和交叉馈电之间,去年做了一套Y4B7快装,但是没时间测试,并且使用了双馈电和振子感应的方式。八木的指向和驻波指标是没问题的,但是但是但是,双馈线,感应振子的带宽不理想,非常让人沮丧。
这里要感谢AZJ,因为这次快装他下单了一套Y4B7。
他的要求我知道是高的,单子接了,但头比较大,老样子的Y4B7如果发给他非被他喷死不可。
问题摆在面前总是要解决的,现有的馈电方式就这么几种,多波段实现的馈电方式要么感应(C3的15和10米波段),要么交叉(X7,对周),要么平行(C19的10米和20米波段)。总体来看交叉馈电的天线带宽理想,但是前后比指标软件上没有算成功。感应馈电的天线计算结果和实际用下来是带宽不行,前后比和驻波还算理想(C3)。平行馈电用的顺手的是Y3C11上的10和20米波段,宽带理想,驻波理想,指向性也理想,但是多次建模都没有成功。一直无法做进多波段的数据。直到要感谢的第二个人出现
感谢FCH。
实际上非常有意思,FCH要做大八木了,他在今年年头花了非常大的精力去搞MM。这再次激发了我的热情,为什么要这样混日子沉轮下去呢?
最后感谢所有使用我的八木天线的HAM,你们是我最大的动力,当然等我天线再涨点价。
客气话全说完了,下面上干货,
首先要建模成功,计算出数据,目标是一条馈线实现四个波段,并且在10米高度下达到可调整出的最大指标
这事花了我相当大的精力。
再进行实际测试,天线花了一周做出来,安装一天,第一天发现数据不对,和模型有差别,经仔细核查,是馈电的阻抗没有匹配,于是改,改到合适的阻抗,这个目标是50欧的平行导线传输。当然软件上要用别的方法来实现这个设定。
再进行调整后的测试,根据软件上的振子变化和参数变化规律,达到一至的变化特性,调数据到位,最后进行通联测试。
因为十米和十五米没什么传播,所以只能找20米的台来试,正好那个非法的2区电信号出来,就用这货的信号做一个正反向的测试吧,结果明显,
正向信号 QQ短视频20180502100331.mp4 (2262 K) 下载次数:73 反向信号 QQ短视频20180502100356.mp4 (2262 K) 下载次数:44
手机录的小视频,可以听听,还有一个,大家请记住这货,不要在台上回复,他的呼号是假的。
[ 此帖被BG5EHX在2018-05-02 10:08重新编辑 ]
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-02
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
QTH:昆明市
离线BG5EHX
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-02
8米高实测数据,主要是带宽指标
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-02
8米高实测数据,主要是带宽指标
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG6AZJ
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-02
感谢500的重点突出,我怎么感觉想哭啊
小概率事件往往是最低级的疏忽和缺陷造成的。
离线bh6kok
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-02
祝贺。。。经常关注您的天线。。。学习中。。。
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-02
十米高度数据
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG5EHX
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-02
十米高度数据
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-02
回 BG6AZJ 的帖子
BG6AZJ:感谢500的重点突出,我怎么感觉想哭啊 (2018-05-02 10:31)
别哭呀,有时没有压力是没前进的,当然也看什么压力了,如果是讲五金多不好看,我到真没兴趣。
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BD7MFB
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-02
OL63ke
离线bg7nfm
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-02
厉害了,我的国
离线bg8acn
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-02
厉害了,加油!
天下HAM是一家!
四川省绵阳市 科技城新区 科园路
邮编:621000
电话号码:13308110陆0玖
离线BD7IS
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-02
跟早年的 折合阵子 C4S区别大不大
离线BG5FCH
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-02
挺好。。 脑袋开窍了
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-02
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:跟早年的 折合阵子 C4S区别大不大 (2018-05-02 12:32)
如果区别不大我就不会费这么大力气搞了,区别大多了,鹏鹏还是先去查查C4S的资料吧
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-02
C4SL ,国内不少基地台用过的这个天线,二条馈线下来,同时10米和15米是感应振子,带宽捉鸡
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线bg3qai
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-02
用心为HAM做天线
忘了从哪里看到 测试天线的方法
  你看看你哪有没有条件这样测试。  在距离你八木天线1公里的地方在同样的高度,放置一个标准的信号源和小环天线。用你的八木天线接收。这样是不是能看出天线的性能
邓宏亮 BG3QAI
离线王小东
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-02
离线BG5EHX
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-02
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:用心为HAM做天线
忘了从哪里看到 测试天线的方法
....... (2018-05-02 15:38)
你说的不标准,这方法我在我群里讲过多次,要一个波段带宽内增益是平稳的天线,比如FCH做的手雷配GP,这样可以全段发射信号,在一公里外,装在比测试天线更高的地方,我这一公里外就有90米高的高层平台能用,这次不试前后比了,因为软件数据已经在C11制作时进行了验证,当然还是想测,但是,人难找,要二个人才能干这事,而且要花比较长的时间,现在最难找的是人,条件我到反是不缺。
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线bg5hvp
只看该作者 19楼 发表于: 2018-05-02
老大,天分被艹破了
MT:13906526973
