  • 8986阅读
  • 16回复
应急通信中充电宝的运用 [复制链接]
离线bg6mt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-08
现在社会上,随着手机的发展和普及,与之配套的充电宝是花样繁多,层出不穷!
有的充电宝,做工精细,容量较大,质量挺好,还是很不错的!!
那么,在可能发生的应急通信中,能否充分利用比较容易找到的充电宝为应急通信服务呢?
据我的实际使用经验,充电宝在应急通信中可以达到以下作用:
1、给手机、小平板电脑、音响、小电视、扩音喇叭等充电。(其基本功能)
2、本身LED灯,或直插小手电筒、照明灯,或输出供大照明灯,进行照明使用。
3、本身或提供单色闪烁报警灯,红蓝交替闪烁报警灯,实施报警功能。
4、直插小电扇,输出供电风扇,降温使用。
5、插头引线输出电压供对讲机使用。(功率有所减小,可应急使用)
但是,因为一般的短波电台和车载超短波电台都是13.8V供电,而充电宝的5V电压输出显然不行!
因此,可以采取以下措施:
1、插头引线输出,将2、3个充电宝串联起来使用。
2、采用直流升压方法,提高电压后使用。
3、破坏性连接。直接将充电宝拆开,取出蓄电池,重新编组焊接使用。
由于充电宝的容量有限,只适合功率不太大的场合使用,因而其范围有限。
但是,在紧急情况下,只有充电宝而没有其它电源时,要进行应急通信,可能就是唯一的方法了!!
此外,值得注意的是:市面上有一种供汽车启动的电源,有的外形就像一般的充电宝一样。
它除了有5V输出外,还可以输出12V和18V,可以直接用于电台和笔记本电脑,非常不错!!(就是价格比较高)
以上个人之见供参考!各位台友还有什么好方法?
欢迎加入讨论和补充!!
离线bg6lmw
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-08
汽车的启动电源我都想买一个,可是太贵了.比普通的充电宝贵三倍.
FT-897D基地台,FT-857D车台。
离线bg2rah
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-08
做个可以插充电宝的点烟器,对于常坐灰机的烟民太有用了
离线bg6mt
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-08
有一种充电宝就是带点烟器的,你可以上网搜索看看!
离线bg6mt
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-08
回 bg6lmw 的帖子
bg6lmw:汽车的启动电源我都想买一个,可是太贵了.比普通的充电宝贵三倍. (2018-03-08 17:56)
像充电宝一样的汽车启动电源,价格比较贵!
可以先看好货,等到“双11”,或者店铺搞活动时购买。
购买时尽量选择好的品牌,容量大点的!
此外,其充电有两种方式:
一种是12V适配器充。一种是5V适配器充。(可能内部有升压电路)
不过我发现:5V适配器充电的,其12V输出端,电压高达17V!
没有敢接电台,怕烧坏了!
但是,接12V照明灯泡还是不错滴!!
离线bg2rah
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-10
回  3楼(bg6mt)的帖子
第3楼bg6mt于2018-03-08 21:32发表的:
有一种充电宝就是带点烟器的,你可以上网搜索看看![表情]
电热丝和充电宝一体的那算是打火机,被安检发现拘留都不多。
离线bi1dgb
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-21
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:做个可以插充电宝的点烟器,对于常坐灰机的烟民太有用了 (2018-03-08 21:00)
这个可以有。如楼上说的汽车启动器,就可以接点烟器插座的。所以,这真是一个取火的好办法。不知道安检怎么看待点烟器。看上去很无害的样子。
离线bi1dgb
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-21
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:电热丝和充电宝一体的那算是打火机,被安检发现拘留都不多。 (2018-03-10 22:26)
分离的呢? 这个还真不好查。
离线bg8ux
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-22
汽车的应急启动电源其实容量有限,拿来带电台或者电脑的话工作时间很短的。
充电宝供手机和手台用即可
昆明业余无线电协会会员
大理业余无线电协会会员
大理中继:U段 430.350  438.350 t88.5
离线bg6mt
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-28
是的,由于其容量不是很大,用来带手台,收信机,小功率电台还是可以滴!
离线bg6mt
只看该作者 10楼 发表于: 2019-06-30
个人有关文章汇总。
离线bg6mt
只看该作者 11楼 发表于: 2019-07-06
现在的充电宝,有的容量很大!而且能显示电压和容量,真是不错!!
离线bi6kpt
只看该作者 12楼 发表于: 2020-02-05
qc3.0诱骗器能14伏可以用短波接收发射电流太小没试过
离线BI7MHL
只看该作者 13楼 发表于: 2020-09-05
回 bg6mt 的帖子
bg6mt:像充电宝一样的汽车启动电源,价格比较贵!
....... (2018-03-08 21:45)
汽车启动电源电压太高于标称电压,电台用不了
[CENTER][B]呼号:BI7MHL
姓名:范学薇
愿天下的相识都能成为朋友
常年守候频率:439.900-5亚88.5            29.600
  来自:广东省汕尾市陆河县
   电话:13719543906
邮箱:FAN1911@163.COM[/B][/CENTER]
离线bg6mt
只看该作者 14楼 发表于: 2020-09-19
网上有卖5V升12V成品的升压器,用于小功率时不错!
离线bg6mt
只看该作者 15楼 发表于: 2024-06-16
这种5伏升12伏的小玩意挺好!
除了升压 后,可以供12伏的小功率电器使用外。
应急时,还可以给12伏蓄电池充电,不失为一种应急的好方法!
离线bg6mt
只看该作者 16楼 发表于: 09-22
现在充电宝的容量越做越大,非常好啊!
