  • 16512阅读
  • 67回复
CW 工具箱 TRP-BOX V6 [复制链接]
在线BG1TRP
只看该作者 20楼 发表于: 2018-01-19
回 BD7YA 的帖子
BD7YA:
您的收货信息,请短消息。
离线bd1gk
只看该作者 21楼 发表于: 2018-01-20
精心之作
在线BG1TRP
只看该作者 22楼 发表于: 2018-01-31
又做好了几台,有兴趣的朋友们请坛内消息。
在线BG1TRP
只看该作者 23楼 发表于: 2018-02-03
使用手键时,不能直接使用6.5mm转3.5mm的转接头,因为TRP-BOX的电键输入插座是为了适应扫拨键设计的,需要三个接点。
所以需要将手键的插头改为三芯的,如果是6.5mm三芯插头,则还需要使用转接头。
或者用两个插座转换一下,如下图。
离线bh3fzs
只看该作者 24楼 发表于: 2018-02-25
预定一台译码器
在线BG1TRP
只看该作者 25楼 发表于: 2018-02-25
回 bh3fzs 的帖子
bh3fzs:预定一台译码器 (2018-02-25 18:42)
译码器还得等一等,在有背噪的情况下能否正确译码还没做实验,光对纯净信号译码没有实际用处。TRP-BOX的MORSE查询和自我测试就有点译码的意思,但不能用于实战,只能用于纯净信号。
离线bg2jto
只看该作者 26楼 发表于: 2018-02-26
谢谢楼主,非常全面
离线BG4TYP
只看该作者 27楼 发表于: 2018-03-04
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:使用手键时,不能直接使用6.5mm转3.5mm的转接头,因为TRP-BOX的电键输入插座是为了适应扫拨键设计的,需要三个接点。
所以需要将手键的插头改为三芯的,如果是6.5mm三芯插头,则还需要使用转接 .. (2018-02-03 16:25)
配好电建吗?回来可以直接用
在线BG1TRP
只看该作者 28楼 发表于: 2018-03-04
回 BG4TYP 的帖子
BG4TYP:配好电建吗?回来可以直接用 (2018-03-04 21:17)
电键需要另行配置,TRP-BOX本体上没有电键,只是右侧的两个按键开关与电键的接点是并联的。
离线林序帅
只看该作者 29楼 发表于: 2018-03-06
译码器 是在这个基础上做?
在线BG1TRP
只看该作者 30楼 发表于: 2018-03-06
回 林序帅 的帖子
林序帅:译码器 是在这个基础上做? (2018-03-06 10:30)
译码器的工作方式与这个不同,部分功能通用。这个的译码功能不是接电台的,只是对敲击电键输入的点划进行译码。
这几天整理了一下思路,如果按照目前的程序用于实战,译码器最好还是与练习器分开,个干个的,否则操作十分不方便。或者换用其它MCU做。
在线BG1TRP
只看该作者 31楼 发表于: 2018-03-10
有一台机壳的开孔大了一点,如图所示,在LCD屏下部形成一条不足2mm的缝隙,准备用黑色塑料或其他材料填充遮挡一下。
[ 此帖被BG1TRP在2018-07-17 17:01重新编辑 ]
离线bg6rko6272
只看该作者 32楼 发表于: 2018-03-12
来一台,怎买。。
张晓军手机:13797890369QQ:394800568邮箱:zhang620819@126.com邮政银联卡:9551005320001013358地址:湖北省荆门市305信箱53K.335栋3号会员证号:86422呼号:BG6RKO:145.300设备:7512军机.63型飞机短波电台.FT8900R.FT-450AT.FB-125NEW.喜欢野外通联,天天在业余频段上。CW通全球是我的梦想!电台地址:东经112*03'30" 北纬30*59'
网站; http://hi.baidu.com/%CD%F5%B3%C9851/blog
王成851网站
在线BG1TRP
只看该作者 33楼 发表于: 2018-03-12
回 bg6rko6272 的帖子
bg6rko6272:来一台,怎买。。
 (2018-03-12 12:50)
请收短消息
离线bg7vq
只看该作者 34楼 发表于: 2018-03-19
楼主:如何设置才能把自己的拍发内容显示出来(不是训练),键控功能是一直开着的吗?
BG7VQ
QTH:OL42DT 广西南宁
三人行,必有我师!
在线BG1TRP
只看该作者 35楼 发表于: 2018-03-19
回 bg7vq 的帖子
bg7vq:楼主:如何设置才能把自己的拍发内容显示出来(不是训练),键控功能是一直开着的吗? (2018-03-19 11:57)
键控功能开机后自动打开,按下电键指示灯亮,只要灯不亮就是没有键控输出。
按下FUN进入其他模块,键控输出自动关闭,以防止误发射。
由于屏幕只有两行共32个字符,超过32个字符(含空格)要翻篇,所以自己拍发的内容没有显示。
在线BG1TRP
只看该作者 36楼 发表于: 2018-04-02
TRP-BOX的静音模式只在控制电台拍发时有效,即通联拍发的时候可以选择使用TRP-BOX的侧音或电台的侧音,而学习和训练方式则不受设置的影响,在静音模式下仍然发出声音。
离线BG3UBC
只看该作者 37楼 发表于: 2018-04-19
体积多大?
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
在线BG1TRP
只看该作者 38楼 发表于: 2018-04-19
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:体积多大? (2018-04-19 20:23)
外壳尺寸:长120mm x 宽88mm x 厚33mm,比军用手键宽一点。
在线BG1TRP
只看该作者 39楼 发表于: 2018-04-21
调整程序,简化了一些操作,增加了拍发字符滚动显示。
持续测试中,验证程序有无BUG。
