  • 15989阅读
  • 16回复
SDRplay教程-- SDRuno 频率存储器控制面板使用 [复制链接]
离线BA2Bi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-01-03
SDRplay原厂平台SDRuno 具有强大的频率管理功能,根据需要可以建立存贮多个列表,可导入导出,也可以在网络上搜寻广播频率列表,只需简单的格式化编辑即可导入SDRuno,本文只简单介绍基本的使用和操作。详细的使用请参考原厂手册
打开SDRuno 在主窗口打开存贮器控制面板点击 MEM PAN
打开后如如下图,空白处鼠标右键 如图示 选择或创建频率存储列表文件夹
根据需要选择目录 或创建 注意最后确定保存!
确定 后返回到存储器控制面板 在鼠标右键. 如图选择,根据需要创建保存一个“存储文件”
根据需要自定义命名 如“ radio-list” 并保存
保存后会发现刚才创建的 Radio-list 已将在主列表中
在RX控制窗口 如图所示 要选中 MCTR   之后点击 STORE 当请的工作频率就包括模式会自动传给存储列表文件
!!!注意要RSP在SDRuno工作运行状态!!!
当所有频率模式进入列表注意要保存!如图操作
调用存贮器频率方法 如图所示 打开 MEM PAN 点击相应的存数列表 再点击相应的存储频率会自动设定为当前工作频率模式使用
不同的频率列表...
存储器控制面板 频率  鼠标可以双击 用键盘编辑输入 模式双击后有选择列表 .
删除列表的存储频率方法 在选中的频率上 按键盘上的 Del 即可...
!!注意所有的操作 别忘了保存|!!
[ 此帖被BA2Bi在2017-01-03 22:54重新编辑 ]
离线BH1AYY
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-03
感谢深夜整理上传,明日试试
离线bg2sgg
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-04
这个是什么意思,哪位老师可以帮我解释一下
呼号 bg2sgg
姓名 刘鹏
地址 辽宁省 葫芦岛市 龙港区 文兴南路 31号F 龙成广告
电话 15141972255
离线bg2sgg
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-04
软件有了,不会安装驱动。点击软件就出现各种报错。是不是我的系统问题
呼号 bg2sgg
姓名 刘鹏
电话 15141972255
离线BH4STZ
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-05
感谢楼主分享~~
离线BH4STZ
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-05
回 bg2sgg 的帖子
bg2sgg:[图片]软件有了,不会安装驱动。点击软件就出现各种报错。是不是我的系统问题
 (2017-01-04 17:17)
你用的啥接收设备啊?不需要单独装驱动的啊
离线husy
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-05
楼上的,2楼的估计用电视棒来做接收设备。
LOC:OL63na
离线bg2sgg
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-05
回 BH4STZ 的帖子
BH4STZ:你用的啥接收设备啊?不需要单独装驱动的啊 (2017-01-05 08:46)
已经搞定了,是我驱动没装上的原因
呼号 bg2sgg
姓名 刘鹏
电话 15141972255
离线BA2Bi
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-05
回 bg2sgg 的帖子
bg2sgg:已经搞定了,是我驱动没装上的原因 (2017-01-05 16:50)
老朋友加群 见我签名
离线BH4STZ
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-06
回 bg2sgg 的帖子
那你应该是用的电视棒吧~
离线bg2sgg
只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-06
回 BH4STZ 的帖子
BH4STZ:那你应该是用的电视棒吧~ (2017-01-06 10:32)
一看您就是专家了,我用的就是sdrplay2那个电视棒。
呼号 bg2sgg
姓名 刘鹏
电话 15141972255
离线bh1swf
只看该作者 11楼 发表于: 2017-01-07
HDSDR软件也可以用吗?
离线bg8nz
只看该作者 12楼 发表于: 2017-02-08
学习中
离线bh1rzy
只看该作者 13楼 发表于: 2017-06-16
不错,标记一下
Call Sign:BH1RZY
QTH:Beijing
E-mail:jietuo@sina.com
QQ:125794328
equipment:Wouxun KG-UV8D
Yaesu FT-1DR、FT-8800R、FTM-400DR
Motorola Astro Saber & XTS 3000、XTS 2500
Motorola XiR P8668、M8268
Hytera TD-360、Tytera MD-380
mcHF、FT-857D、X108G
离线BG1TMH
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-12
感谢老大的教学成果,哈~
呼号:BG1TMH
E-MAIL:5916566@qqcom
地址:北京市丰台区万年花城
邮编:100070
设备:Yaesu FT-7800R、Yaesu FT-857D+ATAS-120A、Yaesu FT1D、Yaesu FT-8GR、Motorola P8668、Elecraft KX3
离线李铁柱79
只看该作者 15楼 发表于: 2018-09-03
貌似频率存贮列表,不支持中文啊
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线李铁柱79
只看该作者 16楼 发表于: 2018-09-03
谁有电视伴音的频率表?
我在SDRUNO里可以直接调用的那种
现工作地址:
