  • 7297阅读
  • 15回复
BU-50的照片(二张流) [复制链接]
离线BG4IHP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-02
这个大家应该很熟悉了,权当资料照片吧。
产品型号: BU-50
使用频率: 1.7-40mhz
耐入力 : 1.2Kw(瓦特)PEP
阻  抗: 50欧姆 (1:1)
尺  寸: 70/120mm(毫米)
产  地: 日  本
生产厂家: 日本第一电波工业株式会社
       www.diamond-ant.co.jp
离线BG4IHP
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-02
把二楼占了,等装上后再来几张照片。
离线BH3PYF
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-02
你打算砸开看看?
离线bh1iig
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-02
还是上裸的比较好。
离线BD7IWW
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-02
哇!1200W
8010原配bu50好像是200w
离线bg0avk
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-16
BG0AVK
居住地:新疆乌鲁木齐经济技术开发区口岸路49号
                深圳市福田区八卦二路536栋西二楼
             CQ:23   ITU:42    NN33TT
EMAIL:166000076@QQ.COM
QQ:166000076
AMP TEC LA2000  FTDX-3000+正V750
ICOM IC-7300+AH-4+AH-2B  DIY TF3MA  YAESU  ATAS-120A
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-16
不到一毫米的漆包线绕在直径不到一公分的磁棒做出的三线巴仑,钻石也真能不要脸的标成1200W。当然,后面还会搞个括弧PEP。真是醉了
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-16
回 BG5EHX 的帖子
BG5EHX:不到一毫米的漆包线绕在直径不到一公分的磁棒做出的三线巴仑,钻石也真能不要脸的标成1200W。当然,后面还会搞个括弧PEP。真是醉了
 (2016-01-16 18:51)
实际能到多少W,我正想问这事,因为楼顶的巴伦坏了,想把平时野外设台用的BU-50放楼顶去。
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-16
我试过三线漆包线在正V上使用,以前的山东龟好像出力是400W时烧掉的,我的看法,BU50的最大功率也就是这个档次。但网上以前有一个图,用的是四氟线做的,好像这样耐击穿的能力会大的多吧
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线bg4wen
只看该作者 9楼 发表于: 2016-01-17
俺的40米和80米全尺寸倒V用的都是这个巴伦,经常1KW CW模式干它,貌似很正常,没出现挂掉的现象,倒是CREATE 318JR的原配2KW巴伦被1KW功率干烧了,只好换了个3KW版本的上去!
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线BD4KA
只看该作者 10楼 发表于: 2016-01-17
我用-3百通线,仅仅用山东山寨龟试验-3进入700瓦,馈线末端出350瓦(大约30米长馈线),所以试验了结结实实的350瓦(恒定)。
试验了一阵天线挂的BU50没事,至于手握着不松没试过。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BA7KW
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-18
5EHX配Y3C11的巴伦也能PEP 5KW,这没有什么奇怪的。
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2016-01-19
回 bg4wen 的帖子
bg4wen:俺的40米和80米全尺寸倒V用的都是这个巴伦,经常1KW CW模式干它,貌似很正常,没出现挂掉的现象,倒是CREATE 318JR的原配2KW巴伦被1KW功率干烧了,只好换了个3KW版本的上去! (2016-01-17 09:00)
我到不是认为BU50大功率会烧的起火,而是看过几个被烧的BU50后认为是击穿,因为漆包线最多是500伏的耐压,线间最大也就应当在1000伏左右,如果天线的阻抗是不匹配,那么高频电压可能会有几千伏,上万也有可能,比如小环。这样BU50就相当相当吃不消了,一下就可能去掉。BU50是封装的,与之相同的巴仑比如慧星的H442正V的原配,这只我见过烧掉的,就是线间击穿。
与磁环巴仑大功率被烧掉的不同,我见过馈线烧磁环烧掉的巴仑,那个磁环全碎了,这因当是高热的结果吧,所以BU50大功率,可能你天线匹配不错的情况下,大功率也没什么问题,但如果拿来什么天线都当万能用,不测阻抗上去就大功率,非常有可能一下就西去了。
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
离线明鑫电波
只看该作者 13楼 发表于: 2016-01-24
使用100以内用这个巴伦切实不错,曾经用它做三波段倒V通联很好
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线bg2kvg
只看该作者 14楼 发表于: 2020-05-09
回 BG5EHX 的帖子
 (2016-01-16 18:51)
请问老师可否给个这个巴伦的内部原理图,我想仿制一个。
离线BG5EHX
只看该作者 15楼 发表于: 2020-05-12
你论坛里查一下,有这个东西的内部图,是山东朋友用X光机拍的
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
